Celkem je zde 170 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: MartinH133440
Uživatelů celkem: 49 288
Návštěvníků: 170
Celkem: 170
Registrace: 25.6. 2019
Příspěvků: 6 | Témat: 1
12.01 2021 19:06
Ahoj, koupil jsem si multifunkční volant na A4 B7 (volant je z novější, má chromové kolem tlačítek). Doteď jsem tam měl obyč tříramínko, pročetl jsem snad všechny vlákna týkající se tohoto tématu, takže vím že musím mít kroužek s písmenem (mám bez, už řeším nový), jednotka má na konci Q takže může být.
Nebo se mýlím a musí být úplně jiná jednotka ( 8E0 953 549 Q ) a kroužek ( 4E0 953 541 A ) kvůli tomu že to má chrom kolem tlačítek ?
každopádně můj dotaz zní :
Potřebuji ještě něco kromě kroužku ? Nějaký drát nebo něco mezi jednotkou a kroužkem.
A jestli zvládnu nakódovat nový volant v domácích podmínkách jen za pomocí toho co najdu na internetu nebo mám radši vyhledat někoho zkušenějšího ?
Děkuji za každou cennou radu
Příspěvků: 1376 | Témat: 63
12.01 2021 19:52
Potřebuješ jednotku jak píšeš, potřebuješ kroužek jak píšeš a potřebuješ kabel na propojení kroužku a MF volantu . To je celé, kódování je jednoduché a zvládneš to sám.
Kabel je například tento: https://www.sbazar.cz/eparts3/detail/129143116-sva [zkrácená url]
12.01 2021 19:57
Jednotku můžu použít svou když mám na konci Q což by měla být ta highline ne ?
Jinak odkaz nejde otevřít
12.01 2021 19:59
Už jde otevřít
12.01 2021 20:26
Jj jednotka Q je nejvyšší a lze použít, také jsem ji měl na MF volant. Kablík jsem před týdnem prodal, škoda .
12.01 2021 20:50
A jestli ještě můžu poprosit, mohl by jsi mi upřesnit jak pak postupovat během toho kódování a nastavení úhlu natočení volantu ?
Registrace: 17.8. 2019
Příspěvků: 459 | Témat: 10
12.01 2021 22:07
Mam pytel z A6 4F i s kablikem.
Kablik teda mam, mel by pasovat, kdyby byl jeste potreba...
Registrace: 1.11. 2015
Příspěvků: 935 | Témat: 21
13.01 2021 14:38
ak chcel volant len s mf tak ti staci aj Q a A. ak chces aj vyhrev volantu tak potom R a B. a ten kabel ti uz tu nuka Bora. nespekuloval by som a ak sa dohodnete na normalnej cene tak ho ber. (mam to tak zrobene aj ja, no stale neviem ako sa budu spravat patrony pri naraze.nezistil som to ani na polskych forach.. jedni vravia ze obe, iny ze len jedna a niektory ze to nepojde vobec.) kodovanie je jednoduche ale nie kazdy kabel ti to urobi.mozno budes potrebovat origo kabel.(tiez ho riesim lebo ako pisal Acek niet nad origo kabel...) a potom nastavit este ESP* kratkou jazdou a hotovo. popips kodovania je na ross-tech.com
13.01 2021 14:58
pety k: jak by se měl chovat Airbag*? Normálně, koupil si Airbag* do B7 a má B7, takže není jediný problém a nemotejme mu hlavu.. ESP* není potřeba ani jezdit, stačí na místě.
Nastavení ESP* je zde: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_% [zkrácená url]
A kódování je zde níže:
STG 16 (steering column electronics) select STG coding - > function 07
GRA: Speed control governor
MFL: Multi-function steering wheel
0? xxx: Steering wheel execution
0 standard steering wheel (4-Speichen without Multifunkion)
1 - 3-Speichenlenkrad (sport steering wheel)
2 - MFL with radio operation
3 - MFL with radio/telephone operation
4 - MFL with radio /Telefon /SBS operation
0x? xx: Tiptronic*/Lenkradheizung
0 no Tiptronic* at the steering wheel/no steering wheel heating
1 - Tiptronic* at the steering wheel
2 - Steering wheel heating (not for 3-Speichenlenkrad)
3 - Steering wheel heating, Tiptronic* at the steering wheel (only with MFL)
0xx? x: Bordcomputer/GRA
0 no on board computer, no GRA
1 - On board computer
2 - GRA 4 - On board computer, GRA
0xxx?: Karosserievariante (tail wiper)
1 - Sedan/Cabrio
2 - Avant/Coupe (tail wiper)
13.01 2021 19:00
Supr, moc děkuji, zítra by mi měl přijít kroužek a kabel, tak se do toho hned o víkendu pustím
13.01 2021 19:27
Drzime palce, pak se pochlub
14.01 2021 16:56
moja chyba.myslel som ze ma b6. ja mam b6 a preto ta info. dodnes neviem ako sa to bude chovat. ale na audizine sa pisalo o tom ze treba prepojit nejaky oranzovy a zeleny kablik... este to musim pozriet.
kazdopadne nech sa dari s vymenou a nakodovanim
23.01 2021 19:15
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
