Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pondělí, 3 června 2024
Celkem je zde 701 lidí (7 přihlášených)
Nejnovější: esenbe
Uživatelů celkem: 48 473
Návštěvníků: 694
Uživatelů: 7
Celkem: 701
Registrace: 5.3. 2019
Příspěvků: 78 | Témat: 15
28.11 2020 6:46
Zdravím!Po výmene vírivých klapiek treba spraviť kalibráciu alebo nie?
Příspěvků: 2695 | Témat: 173
28.11 2020 9:11
Nie netreba kalibruju sa po každom zapnutí zapalovania
28.11 2020 11:55
Dík!Ale na jednej strane ešte píše že sa nenašla spodná hranica,v diagnotike.
28.11 2020 12:08
No lebo je vybehana oska pre klapky a kríži ju pod 20% potrebuješ opravnu sadu za 15 eur Hľadaj tu na fóre je to o tom kopec
28.11 2020 13:11
Nedavno som to menil celé,komplet aj z lizatkami.
Příspěvků: 7155 | Témat: 19
03.12 2020 7:37
urgi (28.11 2020 9:11) <a href="/forum/prispevek/1453059-kalibracia-virivych-klapiek-2-7-TDI*-bpp#1453059">orig</a> :
Aha a potom tedy nástroj Vas 6395 vyrobili úplně zbytečně asi .....
03.12 2020 9:07
Satas (03.12 2020 6:37) orig :
Dobre Dobre zle som sa vyjadril ak sa vymenia nove motorceky ale len nove musi sa spravit kalibracia tak ako vo vyrobnom zavode VAS-om potom sa po kazdom zapalovani sami skontroluju pre koncove polohy 20% a 80 %
Ak sa daju pouzite co je 95% oprav tak netreba VAS ale staci VCDS nakolko boli zaucene uz pred tym na zakladne polohy
Myslim adaptacia cez VCDS kanal 33 lava strana 44 prava strana a 55 Turbo*
Příspěvků: 1819 | Témat: 108
03.12 2020 16:06
Jako ze si pujdes na vrakac pouzit jety motorek, budes doufat ze ho maji v aute. Vytahnes jumpera a pripoji vcds aby ses podival jakou hodnotu maji ulozenou v puvodnim aute? To nene
03.12 2020 16:26
Dufat nemusis - kazdy motorcek je kalibrovany rovnako na novy diel 20%-80% rovno z fabriky na nove dorazy v novom manifolde takze ti bude fungovat normalne skus a uvidis
Ked kupis novy nezauceny z Audi alebo VDO tak je samozrejme ze sa musi nakalibrovat. Ale vsetky eBay zostavy ked kupis celu sadu maju pouzite motorceky len su vycistene. Nezakladal som jeden manifod ....
03.12 2020 23:12
Uz chapem ako to myslis. To asi jo.
04.12 2020 9:03
urgi (03.12 2020 9:07) <a href="/forum/prispevek/1453498-kalibracia-virivych-klapiek-2-7-TDI*-bpp#1453498">orig</a> :
Bože kdy už pochopíte ze tyhle kanály žádnou adaptaci neprovedou ???? Jen to zkontroluju.
04.12 2020 9:32
Satas (04.12 2020 8:03) orig :
Nestras ludi prosim Ta! Si asi nepouzil este VCDS asi pre adaptaciu ?
Samozrejme ze prevedu adaptaciu nauceneho motorceka bez problemov...
Nenaucia novy motorcek to len VAS ale ak su naucene tak adaptaciu prevedu presne tak ako napriklad skrtiacu klapku na benzinovom motore.
Dokonca ked drzis brzdu a stlacis plyn na max otacky sa zodihnu na cca 1600 a adaptacia prebehne normalne a najde si zakladne polohy pre otvorenu /zavretu napr 19.6% a 80.7% namiesto naucenej z fabriky. Proste posunie o trosku adaptane body k aktualnemu stavu klapky
Samozrejme ak je oska vykrizena alebo gulove capy vymlatene a vyleti to na 10% alebo 89% pocas kontroly po zapnuti zapalovania tak to hodi do chyby a zlty check engine je hned na pristrojovke.
04.12 2020 10:33
Urgi ve vší uctě..trenuj si svyma rozumama nejaký svoje kamarady u vas v gastarbeitu v UK ale me fakt ne.
Tohle prostě nemá cenu.
04.12 2020 10:45
no trenovat nikoho nepotrebujem ja len zdielam svoje vedomosti...
Ty mas svoje postupy a ja svoje "tot vsjo" a pekny den aj tebe
27.12 2020 6:31
Ďakujem za odpovede!
Téma
Autor
Audi Fórum
Odpovědi
Zasláno
Žádné nové příspěvky
0
11.Červenec 2017 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
