Celkem je zde 536 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: Bebe007
Uživatelů celkem: 49 245
Návštěvníků: 536
Celkem: 536
Registrace: 23.9. 2020
Příspěvků: 3 | Témat: 1
04.11 2020 17:30
Ahoj, chci se zeptat jak zobrazit informace na displeji mezi budiky o napriklad spotrebenebo jine, mam tam cas a aktualni dojezd. Prepinani pri porizeni vozu fungovalo (myslim tlacitka) mohlo se to nejak uzamknout a ted kdyz to mackam nic se nedeje? Diky za rady
04.11 2020 20:14
VCDS 17
pak Security Access
13861
Channel 77 adaptace zapíšeme aktuální hodnotu, měl jsem 61440
zadáme hodnotu 65535
pak test
pak uložíme Ukončíme
program, vypneme zapalování na 5 sekund
Jestli to jde na tvych budicich nevim, vyzkouset
a teplota oleje a last timer
Příspěvků: 11501 | Témat: 100
04.11 2020 20:50
V MMI* si to nastavujes, bord computer zaskrtnes co ma vse ukazovat na budikach, pak mezi tim prepinas.
05.11 2020 15:56
Jojo to prave mam nastaveny vsechno na ON ale nejde to prepinat prave, mackam na steracich nahoru dolu a nic. Zkousel sem reset kterej je ve spodni casti packy taky nic. Tak sem prave myslel jestli to neni nejak uzamceny.
Příspěvků: 7238 | Témat: 19
05.11 2020 16:07
tecka (04.11 2020 20:14) <a href="/forum/prispevek/1451248-prepnuti-informaci-na-displeji#1451248">orig</a> :
VCDS 17
pak Security Access
13861
pak test
Pokud je v budíkach nato soft ale .....
05.11 2020 19:24
NeroXzu: kdyz zmacknes jednou reset a pak mackas nahoru dolu?
06.12 2020 10:22
Nic se právě neděje. Ukazuje to stále dojezd na aktuálni stav nádrže, teplotu, dole ještě kvalt a přepínat nejde. Dostanu se do ostatnich menu jako je výběr stanice radia/pisničky, menu pro telefon, ale to je vše.
06.12 2020 14:55
Jak jsem již několikráte napsal vše není automaticky funkční na lusknutí z webových návodů.Budikum se musí udpatovat SW který green eco menu umí.
Registrace: 30.6. 2018
Příspěvků: 38 | Témat: 3
06.12 2020 21:02
Ale zvláštní je, že udává, že při pořízení auta to přepínání fungovalo a až teď to fungovat přestalo.
Bez update softwaru by to přece nefungovalo už při pořízení auta, ne?
06.12 2020 21:31
Píše ze má něco povoleny a nejde mu nic přepínat buďto je ko packa čemuž nevěřím anebo je to rozesrane diagnostickým zásahem čemuž naopak věřím zcela dokonale.
Registrace: 20.9. 2016
Příspěvků: 147 | Témat: 9
10.12 2020 15:04
zeptam se trochu offtopic, ale k čemu je vlastně to green co menu ? .. ja ho tam mužu mít, ale nemam ho aktivované...
10.12 2020 19:24
otamartin: k nicemu.
Nebo jestli tomu neveris a zapnes funkci bootloader, prida to asi 20% vykonu a pokud mas automat, auto bude radit jako Porsche. Je to stejny koncern.
Příspěvků: 2830 | Témat: 181
10.12 2020 22:07
tomko222: ty si ale hovädo takto strašiť malé deti
Registrace: 15.1. 2009
Příspěvků: 609 | Témat: 44
11.12 2020 7:30
Borci jestli to správně chápu, tak vy tady motáte několik věcí dohromady:
    1) OP NeroXzu má problém s displejem palubáku, neukazuje mu hodnoty který by měl
    2) Satas a tecka mluví o dodatečné obrazovce na palubáku, která umí ukazovat dvě spotřeby zároveň - aktuální a průměrnou - neboli eco menu (má zelenou ikonu, proto green)
    3) tomko222 mluví o green menu na displeji MMI* - neboli skrytým servisním menu
26.12 2020 14:44
Bootloader zkousej na nekoho, kdo se hrabe v green menu a chce vykon navic ... ja jen proste postradam smysl eco menu u automatu, proto jej mam i deaktivovane jen jsem chtel vedet, jestli to ma nejaky vyssi smysl a nebo je na :poop: , jak si od zacatku myslim
26.12 2020 14:49
Btw sorry spoetl jsem si green menu a eco menu ... oboji je zelene no takze chtel jsem mluvit o ECO menu ... green menu neeee, ti pro jistotu vsem co ho chteji mit raci deaktivuju, nebo si tam stejne kazdy ten bootloader zapne
26.12 2020 15:02
otamartin: eco menu mam vyple, neni k nicemu.
Na Range roveru porad tvrdi ze jsem treba eco, vse je eco jak nejvic to jde, a stejne to zere 15litru
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
