Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pátek, 29 listopadu 2024
Celkem je zde 846 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: Strexi
Uživatelů celkem: 48 845
Návštěvníků: 846
Celkem: 846
Registrace: 19.6. 2012
Příspěvků: 15 | Témat: 5
22.11 2020 22:11
Nazdar borci chcel by som sa opytat nemate niekto schemu ako je zapojene automaticke nastavenie svetiel na B6? mam tam xenony od vyroby ziadna prerabka... zacala mi svietit kontrolka nastavenia sklonu svetiel cez vag mi ako keby ani RJ jednotku svetiel nenajde.... neviem co mam vobec kontrolovat nemam s tym vobec skusenost do nedavana to fungovalo bez problemu po zapnuti svetiel bolo vidno ako sa same nasteluju teraz svietia vkuse do zeme... dakujem za rady
Příspěvků: 11217 | Témat: 95
23.11 2020 7:07
smejkokiller: najcastejsie odide cidlo na zadnej naprave, ale to by zas mala riadiacka komunikovat.
Chybu to pise presne aku?
23.11 2020 14:24
No ak si vyberiem vo vagu regulacia sklonu svetiel takmto zahlasi ako keb nebola rj na to... robli sa na aute rozvody boli dole svetla a cele celo skusali to startovat bez svetiel a cela svetla svietia ostreky idu len ich nenastavy automat svietia dost nizko bez toho... kde vlastne ta rj je? Ak vyberiem poisku na automaticke nastavenie chybu nehlasi dakujem
23.11 2020 16:55
smejkokiller: no tak mohli fesaci aj nieco nezapojit, co kedze sa rozoberal predok tipujem. A ked DAS* vypis zavad celeho auta, tam pise co?
26.11 2020 17:01
no dnes som sa k tomu dostal zaujimave je ze ak DAM* vypis zavad celeho auta tak mam len 2 chyby a to je snimac ulozenia motoru, a zamok dveri vodic ale tie chyby boli aj pred tym... cidla su zapojene motorceky vo svetlach tiez skusal som vseliak cez vag stale proste riadiaca jednotka neodpoveda... ani ked pojdem zvlast do svetiel...nic musim to asi prenechat niekomu skusenejsiemu aj tak dakujem...
Registrace: 26.1. 2011
Příspěvků: 2223 | Témat: 25
26.11 2020 18:35
Riesil som toto iste, nakoniec to bol vadny snimac na prednej naprave.V RJ som tiez nemal ziadnu chybu. Asi boli rozne verzie RJ, tak som na to isiel metodou pokus omyl a hned na prvy krat sa mi to podarilo.
Příspěvků: 1852 | Témat: 45
26.11 2020 19:08
jemu se ale nejde připojit do jednotky
nejspíš není napájená.
chce to změřit napětí na snímačích
mělo by na nich být 5V
myslím že na střednim vodiči a jedním krajnim
30.11 2020 21:17
presne tak ak otvorim vag a tak sa nepripojim do rj nastavenia svetiel ako keby nemala stavu... zajtra skusim zmerat tie snimace uvidime... ale som z toho na nervy rozmyslam ze splasim druhu rj svetiel... ale tak neverim aby ta odysla len tak pri odpojeni zapojeni baterky.. dik za kazdu radu kazda pomoze
20.12 2020 22:31
no takze problem vyrieseny cez kabel ktory som mal pozicany a vag 17.x.x to neslo prisiel kamos s 10.6.4 a hned to ficalo prihlasil sa do RJ zadal svetlam vychodziu polohu a bolo to...
viete mi teraz poradit ci budem na tom novsom kably vediet rozbehat vcds 10.6.4 aj ja? on kupil ten kabel aj s tou 17 ale skor sa zijde ta 10 pokial viem ta funguje do roku 2011 to nam bohate staci kedze najnovsie auto ake ma kamos je 2004... diki a sorry za zbytocnu temu
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
