Hlavní menu
Nejnovější: DomiA6
Uživatelů celkem: 49 218
Návštěvníků: 177
Celkem: 179
22.11 2020 1:03
Zdravím komunitu, mám dotaz ohledně poruchy Multitronic* převodovky CVT* 0AW a zároveň bych poprosil o rady/info k vyřešení problému bez nutnosti v předraženém servisu.
Při prvním setkání s problémem (cca 40 tis km od výměny oleje) se mi asi 2x v průběhu dne objevila vada s převodovkou na palubní desce a sama od sebe zmiznula. Počítač na desce hlásil, že je závada na systému převodovky a mohu pokračovat v jízdě. Než problém s převodovkou začal, tak automat řadil bezchybně
Den poté už začala palubovka oznamovat další chyby např. nouzový stav,Airbag* spolujezdce, žhaviče začali blikat, problém se systémem ABS* / ESP*, parkovací brzda, že má závadu. Při zastavení a natankování na čerpací stanici jsem nemohl auto nastartovat, asi až cca hodinu poté se mi podařilo nastartovat a dojet k domovu.
Momentální projevy (3-4 den od setkání) : při studeném motoru někdy se dá i na stupni P nastartovat, ale spíše na N to má větší šanci. Jinak ze začátku za studena nesignalizuje ani žhaviče, ani ESP*, ani parkovací brzdu... po zahřátí to začne už samo od sebe přepínat si režímy z D na S, sekvenční řazení nefunguje ani při studeném motoru.. Dokonce i čidlo teploty provozní mně to vypnulo + otáčkoměr nefungoval, při rozjíždění v křižovatce strašné škubaní...
Po schládnutí auta cca 10min to škubaní převodů přestane, ale chyby na palubovce stále svítí + začne to oznamovat i s tónem, že je problém s parkovací brzdou nebo Airbag* u spolujezdce.
výpis chyb z VCDS při studeném motoru a zahajením jízdy :
Thursday,19,November,2020,14:19:25:00009
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 20.4.1.0
Data version: 20200331 DS317.0
VIN*: WAUZZZ4GXBN022129 License Plate:
Mileage: 257705km-160130mi Repair Order:
Chassis Type: 4G-AU57 (4G0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 3B 42 44 46 52 53 55 5F 62
72
VIN*: WAUZZZ4GXBN022129 Mileage: 257705km-160130miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
03-ABS* Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-ACC*/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
3B-Sensor Elect. -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CLAB) Labels:. 059-907-401-V2.clb
Part No SW: 4G0 907 311 G HW: 4G0 907 401
Component: 3.0TDI EDC17 H37 0002
Revision: 53H37---
Coding: 0A034012042401020000
Shop #: WSC 02311 785 00200
ASAM Dataset: EV_ECM30TDI0114G0907311G 001002
ROD: EV_ECM30TDI0114G0907311G.rod
VCID: 275D4E9B5EED1DBE6A-8072
13 Faults Found:
4698 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
U1113 00 [036] - -
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Mileage: 257636 km
Date: 2020.11.15
Time: 19:55:41
Engine speed: 0.00 /min
Normed load value: 0.0 %
Vehicle speed: 0 km/h
Coolant temperature: 76 °C
Intake air temperature: 32 °C
Ambient air pressure: 980 mbar
Voltage terminal 30: 12.240 V
Unlearning counter according OBD*: 40
Cruise Control System (CCS): switch position-Bits 0-7: 10000001
Cruise Control System (CCS): status-Bits 0-7: 00101100
Cruise control switch-off: irreversible-Bits 0-7: 11111111
Cruise control switch-off: reversible-Bits 0-7: 11111111
Cruise Control System: specified speed: 0.00 km/h
Engine control module reset status-Bits 0-7: 00000000
Cruise control switch-off: irreversible w. brake intervention-Bits 0-7: 00000000
4699 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
U1113 00 [036] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Mileage: 257636 km
Date: 2020.11.15
Time: 19:55:41
5603 - Park/Neutral Switch Input Circuit
P0851 00 [229] - Short to GND
MIL ON - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 34
Mileage: 257571 km
Date: 2020.11.15
Time: 16:36:51
Engine speed: 788.00 /min
Normed load value: 14.5 %
Vehicle speed: 7 km/h
Coolant temperature: 87 °C
Intake air temperature: 16 °C
Ambient air pressure: 990 mbar
Voltage terminal 30: 14.800 V
Accelerator pedal travel: 9.18 %
Accelerator pedal: sensor voltage 1: 1172.8 mV
Accelerator pedal: sensor voltage 2: 591.2 mV
Accelerator pedal: switch positions-Bits 0-7: 00000001
Starter control: Interlock- or P/N-signal-Bits 0-7: 00000010
Limitation: torque: 169.3 Nm
Control Module temperature: 28.4 °C
5604 - Park/Neutral Switch Input Circuit
P0850 00 [038] - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 24
Mileage: 257705 km
Date: 2020.11.19
Time: 06:41:06
Coolant temperature: 13 °C
Intake air temperature: 14 °C
Voltage terminal 30: 12.260 V
Accelerator pedal travel: 0.00 %
Accelerator pedal: sensor voltage 1: 757.4 mV
Accelerator pedal: sensor voltage 2: 381.0 mV
Accelerator pedal: switch positions-Bits 0-7: 01001001
Starter control: Interlock- or P/N-signal-Bits 0-7: 00000001
Limitation: torque: 170.1 Nm
Control Module temperature: 29.9 °C
5608 - No Communications with Steering Angle Sender (G85)
U0126 00 [032] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 14
Engine speed: 994.50 /min
Normed load value: 27.1 %
Vehicle speed: 255 km/h
Coolant temperature: 70 °C
Intake air temperature: 29 °C
Voltage terminal 30: 14.480 V
Limitation: accelerator pedal: 0.0 Nm
CAN status - engine control module-Bits 0-7: 00001000
Cruise Control System (CCS): status-Bits 0-7: 11101101
CAN status - transmission control module-Bits 0-7: 00000000
CAN status - brake control module 1-Bits 0-7: 00000000
CAN status - brake control module 2-Bits 0-7: 00000000
selected gear-Bits 0-7: 11111111
4708 - No Communications with HVAC Control Module (J301)
U0164 00 [032] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 56
Mileage: 257636 km
Date: 2020.11.15
Time: 19:58:34
Coolant temperature: 75 °C
Cruise Control System (CCS): status-Bits 0-7: 11101100
selected gear-Bits 0-7: 00000000
4710 - No Communications with Airbag* Control Module
U0151 00 [032] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 40
Engine speed: 1000.50 /min
Normed load value: 26.7 %
Coolant temperature: 69 °C
Intake air temperature: 27 °C
Voltage terminal 30: 13.240 V
4713 - No Communication with ABS* Brake Control Module
U0121 00 [032] - -
[New feature! Extended UDS* fault detail is only supported by current gen. interfaces]
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 257636 km
Date: 2020.11.15
Time: 19:58:31
4714 - Steering Column Control Module
U0212 00 [032] - No Communications
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 61
Mileage: 257636 km
Date: 2020.11.15
Time: 19:58:31
Voltage terminal 30: 12.220 V
4715 - No Communication with Instrument Cluster
U0155 00 [032] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 40
Mileage: 257636 km
Date: 2020.11.15
Time: 19:58:31
4716 - No Communications with Parking Brake Control Module
U0128 00 [032] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 86
Mileage: 257636 km
Date: 2020.11.15
Time: 19:58:30
4719 - No Communication with Diagnostic Gateway
U0146 00 [032] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 21
Mileage: 257636 km
Date: 2020.11.15
Time: 19:58:31
4720 - Body Control Module (Central Electric 2)
U0141 00 [032] - No Communications
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 40
Mileage: 257636 km
Date: 2020.11.15
Time: 19:58:34
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans (J217) Labels:| 0AW-927-156.clb
Part No SW: 4G1 927 155 D HW: 0AW 927 156 K
Component: 0AW 30TDI RdW H04 0005
Revision: --H04--- Serial number: 0000000316
Coding: 000001
ASAM Dataset: EV_TCMVL381 A02428
ROD: EV_TCMVL381.rod
VCID: 2D51BCB37C1137EE90-8078
10 Faults Found:
2259 - Starter Interlock Signal
P1729 00 [046] - Short to Plus
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 16
Mileage: 257631 km
Date: 2020.11.15
Time: 18:09:18
Engine speed: 749.00 /min
Transmission input speed: 1 /min
Transmission output speed: 1 /min
Engine torque: 4 Nm
Transmission fluid temperature: 88 °C
Accelerator position: 0.0 %
Clutch status: 13
Occurrence_counter_over_length_of_life: 16
2260 - Starter Interlock Signal
P1724 00 [175] - Short to Ground
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 26
Mileage: 257571 km
Date: 2020.11.15
Time: 16:36:22
Engine speed: 1271.00 /min
Transmission input speed: 1286 /min
Transmission output speed: 509 /min
Engine torque: -32 Nm
Clutch status: 6
Occurrence_counter_over_length_of_life: 27
2265 - No Communication with ABS* Brake Control Module
U0121 00 [044] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 11
Mileage: 257636 km
Date: 2020.11.15
Time: 19:58:31
Engine speed: 100.00 /min
Engine torque: -48 Nm
Transmission fluid temperature: 62 °C
Clutch status: 1
Occurrence_counter_over_length_of_life: 11
2300 - No Communication with Instrument Cluster
U0155 00 [044] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 20
Mileage: 257636 km
Date: 2020.11.15
Time: 19:58:34
Clutch status: 1
Occurrence_counter_over_length_of_life: 45
2305 - No Communication with Diagnostic Gateway
U0146 00 [044] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 10
Mileage: 257636 km
Date: 2020.11.15
Time: 19:58:34
Clutch status: 1
2309 - No Communications with Parking Brake Control Module
U0128 00 [044] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 13
Mileage: 257636 km
Date: 2020.11.15
Time: 19:58:31
Clutch status: 1
Occurrence_counter_over_length_of_life: 17
4322 - Signal Line for Tiptronic*
P1891 00 [046] - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 20
Mileage: 257437 km
Date: 2020.11.13
Time: 11:32:11
Engine torque: 0 Nm
Transmission fluid temperature: 90 °C
Clutch status: 13
4323 - Signal Line for Tiptronic*
P1890 00 [044] - Electrical Malfunction
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Mileage: 257486 km
Date: 2020.11.13
Time: 14:03:26
Engine speed: 1264.00 /min
Transmission input speed: 1287 /min
Transmission output speed: 433 /min
Engine torque: -16 Nm
Clutch status: 6
Occurrence_counter_over_length_of_life: 8
5676 - Steering Column Control Module
U0212 00 [044] - No Communications
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 16
Mileage: 257636 km
Date: 2020.11.15
Time: 19:58:31
Clutch status: 1
Occurrence_counter_over_length_of_life: 19
5677 - No Communications with Steering Angle Sender (G85)
U0126 00 [044] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 7
Engine speed: 994.00 /min
Transmission input speed: 9 /min
Engine torque: -4 Nm
Transmission fluid temperature: 61 °C
Clutch status: 34
Occurrence_counter_over_length_of_life: 10
Address 03: ABS* Brakes (J104) Labels:. 4G0-907-379-V1.clb
Part No SW: 4G0 907 379 HW: 4G0 907 379
Component: ESP* PREMIUM H08 0190
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 07A18700E085E100DB00
ASAM Dataset: EV_ESPPremiAU57X 003013
ROD: EV_ESPPremiAU57X_003.rod
VCID: 6ED37BBFB1970CF6E9-803A
7 Faults Found:
0044 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 192
Mileage: 257636 km
Date: 2020.11.15
Time: 19:59:40
VzRef: 00
Bit Info 1: 80
Bit Info 2: 42
Bit Info 3: 20
Bit Info 4: 1F
F-Path: 00
F-Type: B3
Uz: AB
0051 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 192
Mileage: 257636 km
Date: 2020.11.15
Time: 19:58:52
VzRef: 00
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 02
Bit Info 3: 22
Bit Info 4: 1F
F-Path: 00
F-Type: BC
Uz: 9B
0067 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 192
Mileage: 257636 km
Date: 2020.11.15
Time: 19:59:24
VzRef: 00
Bit Info 1: 80
Bit Info 2: 0F
Bit Info 3: 22
Bit Info 4: 1F
F-Path: 00
F-Type: DF
Uz: 98
0486 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
U1113 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 192
Mileage: 257705 km
Date: 2020.11.15
Time: 21:14:31
VzRef: 00
Bit Info 1: 80
Bit Info 2: 0F
Bit Info 3: 20
Bit Info 4: 1F
F-Path: 02
F-Type: 06
Uz: AA
0557 - Powertrain Databus
U0001 00 [008] - Unspecified Malfunction
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 192
Mileage: 257636 km
Date: 2020.11.15
Time: 19:55:41
VzRef: 00
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 00
Bit Info 3: 22
Bit Info 4: 1F
F-Path: 00
F-Type: 71
Uz: 9C
0834 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
U1113 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 192
Mileage: 257636 km
Date: 2020.11.15
Time: 19:58:33
VzRef: 00
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 02
Bit Info 3: 22
Bit Info 4: 1F
F-Path: 02
F-Type: 26
Uz: 9C
0274 - Steering angle sensor
B1168 07 [129] - Mechanical Failure
Address 05: ACC*/Start Auth. (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb
Part No SW: 4H0 907 064 AN HW: 4H0 907 064 AN
Component: BCM2 2.0 H24 0217
Revision: 00002001
Coding: 01A83000000000000000
VCID: 75E154D3DCC13F2E28-8020
Subsystem 2 - Part No SW: 4H0 905 852 B HW: 4H0 905 852 B
Component: J764 ELV MLB H38 0044
Serial number: 2311000051620012
1 Fault Found:
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 192
Mileage: 257636 km
Time Indication: 0
Date: 2020.11.15
Time: 19:59:14
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:| 4G0-820-043-2Z.clb
Part No SW: 4G0 820 043 H HW: 4G0 820 043 H
Component: KLIMA 2 ZONEN H10 0056
Serial number: 24031100040481
Coding: 3601000828
Shop #: WSC 02391 785 00200
ASAM Dataset: EV_AirCondiBasisUDS 002033
ROD: EV_AirCondiBasisUDS_002.rod
VCID: 244759972FDBF6A64F-8070
2 Faults Found:
0247 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
U1113 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 11
Reset counter: 192
Mileage: 257636 km
Date: 2020.11.15
Time: 19:59:26
Outside air temperature: 19.5 °C
Engine speed: 966 /min
Vehicle speed: 0.00 km/h
0260 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 16
Reset counter: 192
Mileage: 257636 km
Date: 2020.11.15
Time: 20:00:36
Voltage terminal 30: 13.91 V
Terminal 15 status: Terminal 15 on
Outside air temperature: 19.0 °C
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 4H0-907-063-V1.clb
Part No SW: 4H0 907 063 N HW: 4H0 907 063 F
Component: BCM1 2.0 H12 0092
Revision: 20012002 Serial number: 00000000844832
Coding: 2600201040349FE00181008300001D0C0F9CC30826090101000004602100
VCID: 3365AACB9235611EC6-8066
Subsystem 1 - Part No SW: 4G1 955 119 HW: 4G8 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: WWS57X 110305 H32 0051
Serial number: 110325094112
Coding: 0045F7
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: RLS H04 0003
Serial number: 11346623
Coding: 02512B
Subsystem 3 - Part No SW: 4G0 941 531 E HW: 4G0 941 531 E
Component: E1 - LDS H07 0044
Serial number: 17 03 2011 00000688
Subsystem 4 - Part No SW: 4G0 907 658 A HW: 4G0 907 658 A
Component: Humidity_Sens H02 0002
Serial number: 3B08C595000000000001
3 Faults Found:
01321 - Control Module for Airbags (J234)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 27
Reset counter: 192
Mileage: 257636 km
Time Indication: 0
Date: 2020.11.15
Time: 19:59:00
00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 14
Reset counter: 192
Mileage: 257636 km
Time Indication: 0
Date: 2020.11.15
Time: 19:58:00
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 4
Reset counter: 192
Mileage: 257636 km
Time Indication: 0
Date: 2020.11.15
Time: 20:02:00
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels:| 4H0-919-475-7X2.clb
Part No SW: 4H0 919 475 H HW: 4H0 919 475 C
Component: PARKHILFE ACC* H07 0030
Revision: 11001001 Serial number: 55901106200613
Coding: 100305
ASAM Dataset: EV_EPHVA18AU57X0000 001002
ROD: EV_EPHVA18AU57X0000_001.rod
VCID: 377D9EDB8E4D8D3EFA-8062
1 Fault Found:
12658704 - Databus
U1121 00 [008] - Missing Message
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 90
Reset counter: 192
Mileage: 257636 km
Date: 2020.11.15
Time: 19:58:52
Address 15: Airbags (J234) Labels:* 4H0-959-655.clb
Part No SW: 4H0 959 655 C HW: 4H0 959 655 C
Component: Airbag10.43 H40 0040
Revision: -------- Serial number: 003JG001YCZY
Coding: 30323436313330303431554A304C34473053
ASAM Dataset: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014
ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_VW51.rod
VCID: 366393DF89477436E1-8062
Crash sensor for side Airbag*: driver side:
Serial number: 3575HRB404R0DUOG60G0
Crash sensor for side Airbag*: front passenger side:
Serial number: 3585HRB405J0BI7U98N
Crash sensor for side Airbag*: rear: driver side:
Serial number: 3515JRB405N0BTBEEGRA
Crash sensor for side Airbag*: rear: passenger side:
Serial number: 3525JRB40570BEE6HHD8
Crash sensor for front Airbag*: driver side:
Serial number: 3554VRB405H0FUO8MH0D
Crash sensor for front Airbag*: front passenger side:
Serial number: 3564VRB405H0FUO881O8
8 Faults Found:
1048576 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 5
Reset counter: 192
Mileage: 257636 km
Date: 2020.11.15
Time: 19:58:37
1048832 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 8
Reset counter: 192
1049088 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 8
Reset counter: 192
Mileage: 257636 km
Date: 2020.11.15
Time: 19:59:25
1049344 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 9
Reset counter: 192
1049600 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 10
Reset counter: 192
Mileage: 257636 km
Date: 2020.11.15
Time: 19:55:48
1049856 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 6
Reset counter: 192
Mileage: 257636 km
Date: 2020.11.15
Time: 19:58:37
1051136 - Databus
U1121 00 [136] - Missing Message
MIL ON - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 5
Reset counter: 192
12583168 - Powertrain Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 63
Address 16: Steering wheel (J527) Labels:. 4H0-953-568.clb
Part No SW: 4G0 953 568 A HW: 4G0 953 568 A
Component: Lenks.Modul H05 0201
Revision: 00000000 Serial number: 20110321000510
Coding: 000014
VCID: 306FA5C763235A06BB-8064
Subsystem 1 - Part No SW: 4G0 951 528 D HW: 4G0 951 528 D
Component: E221 - MFL H07 0009
4 Faults Found:
01316 - ABS* Control Module
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 59
Reset counter: 192
Mileage: 257636 km
Time Indication: 0
Date: 2020.11.15
Time: 19:58:40
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 25
Reset counter: 192
Mileage: 257636 km
Time Indication: 0
Date: 2020.11.15
Time: 19:58:44
01312 - Powertrain Data Bus
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 59
Reset counter: 192
Mileage: 257636 km
Time Indication: 0
Date: 2020.11.15
Time: 19:59:37
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 21
Reset counter: 192
Mileage: 257636 km
Time Indication: 0
Date: 2020.11.15
Time: 20:02:13
Address 17: Instruments (J285) Labels:| 4H0-920-xxx-17.clb-SRI1
Part No SW: 4G8 920 900 C HW: 4G8 920 900 C
Component: MDieRdw H29 0085
Revision: 18420081 Serial number: 658300311593010
Coding: 13A708000B010008010000
Shop #: WSC 12345 123 61029
ASAM Dataset: EV_RBC7KMID 004040
ROD: EV_RBC7KMID.rod
VCID: 2A5BB7AF4DFF20D675-807E
2 Faults Found:
16776962 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 64
Reset counter: 192
Mileage: 257636 km
Date: 2020.11.15
Time: 19:59:40
16776967 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 95
Reset counter: 192
Mileage: 257636 km
Date: 2020.11.15
Time: 19:58:33
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:* None
Part No SW: 4G0 907 468 C HW: 4G0 907 468 A
Component: J533--Gateway H08 0204
Revision: -------- Serial number: 00000000120171
Coding: 00CD077D00
ASAM Dataset: EV_GatewUDS 001025
ROD: EV_GatewUDS_AU57.rod
VCID: 306FA5C76B235A06BB-8064
Battery Monitoring Control Module:
Subsystem 1 - Part No SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181
Component: J367-BDM H07 0140
Serial number: 00000000005650789326
Voltage stabilizer:
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663 HW: 8K0 959 663
Component: J532_DCDCStab H17 0042
Serial number: 11085000063011200181
4 Faults Found:
4160 - No Communications with Airbag* Control Module
U0151 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 192
Mileage: 257663 km
Date: 2020.11.15
Time: 20:28:31
Voltage terminal 30: 14.4 V
Voltage terminal 15: 14.4 V
Control Module temperature: 34 °C
System status: Terminal 15 on
IN ESP_standstill flag: no standstill detected
Engine running: On
IN ZAS_Te_X: On
Terminal 15 status via CAN: On
Terminal 15 status: On
Datenfeld: 0
4228 - No Communication with ABS* Brake Control Module
U0121 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 67
Reset counter: 192
Mileage: 257636 km
Date: 2020.11.15
Time: 19:55:49
Voltage terminal 30: 11.9 V
Voltage terminal 15: 12.0 V
IN ESP_standstill flag: standstill detected
Engine running: OFF
IN ZAS_Te_X: On
Datenfeld: 0
0256 - Powertrain Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 192
Mileage: 257636 km
Date: 2020.11.15
Time: 19:59:19
Voltage terminal 15: 0.3 V
System status: Awake_Timer_active
Engine running: OFF
IN ZAS_Te_X: OFF
Terminal 15 status via CAN: OFF
Terminal 15 status: OFF
Datenfeld: 0
0264 - Powertrain Databus (VAG Single-Wire Mode) (SAE* L Shorted H)
U0009 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 198
Reset counter: 192
Mileage: 257631 km
Date: 2020.11.15
Time: 18:07:14
Voltage terminal 30: 14.5 V
Voltage terminal 15: 14.5 V
Control Module temperature: 36 °C
Engine running: On
IN ZAS_Te_X: On
Datenfeld: 0
Address 3B: Sensor Elect. (J849) Labels: 4G0-907-637.clb
Part No SW: 4G0 907 637 HW: 4G0 907 637
Component: SARA 3D H02 0004
Revision: -------- Serial number: EJ1BPA3200398J0
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_SARA 006014
ROD: EV_SARA_006.rod
VCID: 6BD572AB8285F9DECE-803E
No fault code found.
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:. 4H0-959-793.clb
Part No SW: 4G8 959 793 C HW: 4G8 959 793 A
Component: TSG FA H04 0210
Coding: 011C06205000620002080002
Shop #: WSC 02312 785 00200
VCID: 408FF507D383CA864B-8014
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 18
Reset counter: 192
Mileage: 257636 km
Time Indication: 0
Date: 2020.11.15
Time: 20:00:34
Address 44: Steering Assist (J500) Labels:| 4G0-909-144.clb
Part No SW: 4G0 909 144 L HW: 4G0 909 144 F
Component: RCEPS H32 0010
Revision: 00001000 Serial number: 0022050843
Coding: 101000010000
ASAM Dataset: EV_RCEPS 009008
ROD: EV_RCEPS_009.rod
VCID: 326BAFCF652F6816CD-8066
1 Fault Found:
3158276 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 16
Reset counter: 192
Mileage: 257636 km
Date: 2020.11.15
Time: 20:02:13
Write only channel
Address 46: Central Conv. (J393) Labels:. 4H0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Serial number: 0145241843
Coding: 011A062000B9048483200804000100000000000000000000000000000000
Subsystem 1 - Part No: 4G0 951 177
Component: DWA*-Sensor H01 0010
Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HO H05 1501
Subsystem 3 - Part No SW: 7P5 959 591 HW: 4H0 959 591
Component: J245 PS40.033 H07 0006
Serial number: WOO11596095
Coding: 001E00
8 Faults Found:
02615 - Fuel Tank Cap; Lock
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 46
Reset counter: 147
Mileage: 244983 km
Time Indication: 0
Date: 2020.08.10
Time: 16:52:35
02616 - Fuel Tank Cap; Unlock
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 54
Reset counter: 147
Mileage: 245056 km
Time Indication: 0
Date: 2020.08.10
Time: 19:46:51
00165 - Switch for Transmission Position P/N
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Reset counter: 152
Mileage: 257572 km
Time Indication: 0
Date: 2020.11.15
Time: 16:40:59
01315 - Transmission Control Module
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 192
Mileage: 257636 km
Time Indication: 0
Date: 2020.11.15
Time: 19:59:14
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 29
Reset counter: 192
Mileage: 257636 km
Time Indication: 0
Date: 2020.11.15
Time: 19:59:17
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 12
Reset counter: 192
Mileage: 257636 km
Time Indication: 0
Date: 2020.11.15
Time: 19:59:38
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 41
Reset counter: 192
Mileage: 257636 km
Time Indication: 0
Date: 2020.11.15
Time: 19:59:41
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 8
Reset counter: 192
Mileage: 257636 km
Time Indication: 0
Date: 2020.11.15
Time: 20:02:15
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:. 4H0-959-792.clb
Part No SW: 4G8 959 792 C HW: 4G8 959 792 A
Component: TSG BF H04 0210
Coding: 011C06205C00620002080002
VCID: 3F8DF6FBAE7DB57E32-806A
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 18
Reset counter: 192
Mileage: 257636 km
Time Indication: 0
Date: 2020.11.15
Time: 20:00:34
Address 53: Parking Brake (----) Labels: 4H0-907-801.clb
Part No SW: 4H0 907 801 E HW: 4H0 907 801 A
Component: EPB*-4 H03 0012
Revision: -------- Serial number: 00000000054962
ASAM Dataset: EV_ParkiBrake 001022
ROD: EV_ParkiBrake_VW51.rod
1 Fault Found:
333312 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 192
Mileage: 257642 km
Date: 2020.11.15
Time: 20:08:29
Voltage terminal 30: 14.8 V
Internal Fault ID: 87
Vehicle speed: 82 km/h
Network management state: normal
Function light in parking brake button: OFF
Red operating lamp: OFF
Red warning lamp: OFF
Green operating lamp: OFF
Yellow warning lamp: OFF
RWU: not active
DSD: not active
72
Revision: 53H37---
13 Faults Found:
U1113 00 [036] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Mileage: 257636 km
Date: 2020.11.15
Time: 19:55:41
U1113 00 [036] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Mileage: 257636 km
Date: 2020.11.15
Time: 19:55:41
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 34
Mileage: 257571 km
Date: 2020.11.15
Time: 16:36:51
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 24
Mileage: 257705 km
Date: 2020.11.19
Time: 06:41:06
U0126 00 [032] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 14
U0164 00 [032] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 56
Mileage: 257636 km
Date: 2020.11.15
Time: 19:58:34
U0151 00 [032] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 40
U0121 00 [032] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 257636 km
Date: 2020.11.15
Time: 19:58:31
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 61
Mileage: 257636 km
Date: 2020.11.15
Time: 19:58:31
U0155 00 [032] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 40
Mileage: 257636 km
Date: 2020.11.15
Time: 19:58:31
U0128 00 [032] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 86
Mileage: 257636 km
Date: 2020.11.15
Time: 19:58:30
U0146 00 [032] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 21
Mileage: 257636 km
Date: 2020.11.15
Time: 19:58:31
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 40
Mileage: 257636 km
Date: 2020.11.15
Time: 19:58:34
Coding: 000001
10 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 16
Mileage: 257631 km
Date: 2020.11.15
Time: 18:09:18
Engine torque: 4 Nm
Clutch status: 13
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 26
Mileage: 257571 km
Date: 2020.11.15
Time: 16:36:22
Clutch status: 6
U0121 00 [044] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 11
Mileage: 257636 km
Date: 2020.11.15
Time: 19:58:31
Clutch status: 1
U0155 00 [044] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 20
Mileage: 257636 km
Date: 2020.11.15
Time: 19:58:34
Clutch status: 1
U0146 00 [044] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 10
Mileage: 257636 km
Date: 2020.11.15
Time: 19:58:34
Clutch status: 1
U0128 00 [044] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 13
Mileage: 257636 km
Date: 2020.11.15
Time: 19:58:31
Clutch status: 1
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 20
Mileage: 257437 km
Date: 2020.11.13
Time: 11:32:11
Engine torque: 0 Nm
Clutch status: 13
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Mileage: 257486 km
Date: 2020.11.13
Time: 14:03:26
Clutch status: 6
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 16
Mileage: 257636 km
Date: 2020.11.15
Time: 19:58:31
Clutch status: 1
U0126 00 [044] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 7
Clutch status: 34
7 Faults Found:
U1111 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 192
Mileage: 257636 km
Date: 2020.11.15
Time: 19:59:40
VzRef: 00
Bit Info 1: 80
Bit Info 2: 42
Bit Info 3: 20
Bit Info 4: 1F
F-Path: 00
F-Type: B3
Uz: AB
U1111 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 192
Mileage: 257636 km
Date: 2020.11.15
Time: 19:58:52
VzRef: 00
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 02
Bit Info 3: 22
Bit Info 4: 1F
F-Path: 00
F-Type: BC
Uz: 9B
U1111 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 192
Mileage: 257636 km
Date: 2020.11.15
Time: 19:59:24
VzRef: 00
Bit Info 1: 80
Bit Info 2: 0F
Bit Info 3: 22
Bit Info 4: 1F
F-Path: 00
F-Type: DF
Uz: 98
U1113 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 192
Mileage: 257705 km
Date: 2020.11.15
Time: 21:14:31
VzRef: 00
Bit Info 1: 80
Bit Info 2: 0F
Bit Info 3: 20
Bit Info 4: 1F
F-Path: 02
F-Type: 06
Uz: AA
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 192
Mileage: 257636 km
Date: 2020.11.15
Time: 19:55:41
VzRef: 00
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 00
Bit Info 3: 22
Bit Info 4: 1F
F-Path: 00
F-Type: 71
Uz: 9C
U1113 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 192
Mileage: 257636 km
Date: 2020.11.15
Time: 19:58:33
VzRef: 00
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 02
Bit Info 3: 22
Bit Info 4: 1F
F-Path: 02
F-Type: 26
Uz: 9C
Revision: 00002001
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 192
Mileage: 257636 km
Time Indication: 0
Date: 2020.11.15
Time: 19:59:14
Coding: 3601000828
2 Faults Found:
U1113 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 11
Reset counter: 192
Mileage: 257636 km
Date: 2020.11.15
Time: 19:59:26
U1111 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 16
Reset counter: 192
Mileage: 257636 km
Date: 2020.11.15
Time: 20:00:36
Coding: 0045F7
Coding: 02512B
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 27
Reset counter: 192
Mileage: 257636 km
Time Indication: 0
Date: 2020.11.15
Time: 19:59:00
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 14
Reset counter: 192
Mileage: 257636 km
Time Indication: 0
Date: 2020.11.15
Time: 19:58:00
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 4
Reset counter: 192
Mileage: 257636 km
Time Indication: 0
Date: 2020.11.15
Time: 20:02:00
Coding: 100305
1 Fault Found:
12658704 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 90
Reset counter: 192
Mileage: 257636 km
Date: 2020.11.15
Time: 19:58:52
8 Faults Found:
1048576 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 5
Reset counter: 192
Mileage: 257636 km
Date: 2020.11.15
Time: 19:58:37
1048832 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 8
Reset counter: 192
1049088 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 8
Reset counter: 192
Mileage: 257636 km
Date: 2020.11.15
Time: 19:59:25
1049344 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 9
Reset counter: 192
1049600 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 10
Reset counter: 192
Mileage: 257636 km
Date: 2020.11.15
Time: 19:55:48
1049856 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 6
Reset counter: 192
Mileage: 257636 km
Date: 2020.11.15
Time: 19:58:37
1051136 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 5
Reset counter: 192
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 63
Coding: 000014
4 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 59
Reset counter: 192
Mileage: 257636 km
Time Indication: 0
Date: 2020.11.15
Time: 19:58:40
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 25
Reset counter: 192
Mileage: 257636 km
Time Indication: 0
Date: 2020.11.15
Time: 19:58:44
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 59
Reset counter: 192
Mileage: 257636 km
Time Indication: 0
Date: 2020.11.15
Time: 19:59:37
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 21
Reset counter: 192
Mileage: 257636 km
Time Indication: 0
Date: 2020.11.15
Time: 20:02:13
2 Faults Found:
U1111 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 64
Reset counter: 192
Mileage: 257636 km
Date: 2020.11.15
Time: 19:59:40
U1111 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 95
Reset counter: 192
Mileage: 257636 km
Date: 2020.11.15
Time: 19:58:33
Coding: 00CD077D00
Voltage stabilizer:
4 Faults Found:
U0151 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 192
Mileage: 257663 km
Date: 2020.11.15
Time: 20:28:31
Engine running: On
IN ZAS_Te_X: On
Datenfeld: 0
U0121 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 67
Reset counter: 192
Mileage: 257636 km
Date: 2020.11.15
Time: 19:55:49
Engine running: OFF
IN ZAS_Te_X: On
Datenfeld: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 192
Mileage: 257636 km
Date: 2020.11.15
Time: 19:59:19
Engine running: OFF
IN ZAS_Te_X: OFF
Datenfeld: 0
U0009 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Reset counter: 192
Mileage: 257631 km
Date: 2020.11.15
Time: 18:07:14
Engine running: On
IN ZAS_Te_X: On
Datenfeld: 0
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 18
Reset counter: 192
Mileage: 257636 km
Time Indication: 0
Date: 2020.11.15
Time: 20:00:34
1 Fault Found:
U1111 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 16
Reset counter: 192
Mileage: 257636 km
Date: 2020.11.15
Time: 20:02:13
Write only channel
Coding: 001E00
8 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 46
Reset counter: 147
Mileage: 244983 km
Time Indication: 0
Date: 2020.08.10
Time: 16:52:35
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 54
Reset counter: 147
Mileage: 245056 km
Time Indication: 0
Date: 2020.08.10
Time: 19:46:51
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Reset counter: 152
Mileage: 257572 km
Time Indication: 0
Date: 2020.11.15
Time: 16:40:59
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 192
Mileage: 257636 km
Time Indication: 0
Date: 2020.11.15
Time: 19:59:14
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 29
Reset counter: 192
Mileage: 257636 km
Time Indication: 0
Date: 2020.11.15
Time: 19:59:17
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 12
Reset counter: 192
Mileage: 257636 km
Time Indication: 0
Date: 2020.11.15
Time: 19:59:38
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 41
Reset counter: 192
Mileage: 257636 km
Time Indication: 0
Date: 2020.11.15
Time: 19:59:41
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 8
Reset counter: 192
Mileage: 257636 km
Time Indication: 0
Date: 2020.11.15
Time: 20:02:15
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 18
Reset counter: 192
Mileage: 257636 km
Time Indication: 0
Date: 2020.11.15
Time: 20:00:34
1 Fault Found:
U1111 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 192
Mileage: 257642 km
Date: 2020.11.15
Time: 20:08:29
RWU: not active
DSD: not active
Naposledy upravil radimnovakkk dne 22.11 2020 16:19, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
22.11 2020 1:03
22.11 2020 8:15
Bo dobra zprava je ze to bude v elektronice a ne v samotnem multitronicu. Muze byt docela orisek to najit a odstranit. Kdybys potreboval tak elektroniku v Audi dělám.
Téma
Autor
Audi Fórum
Odpovědi
Zasláno
0
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
1T 1Z 3A 3B 7A AAE AAH AAN AAR AAT ABC ABK ABP ABS ABT ABY ABZ ACE ACK ADP ADR AEB AEH AEL AFB AFN AGA AGB AGN AGU AHF AHH AHL AHU AJL AJM AJP AJQ AKE AKG AKN AKY ALG ALH ALT AMB AMK AML AMX ANB APP APU APX APY AQD AQE AQH AQJ ARE ARH ASB ASE ASG ASN ASZ ATD AUQ AUW AVB AVF AVG AVJ AVU AWX AXW BAM BAU BBK BDG BDK BDV BDW BEX BFB BFC BFM BGB BKC BKE BKN BLB BMJ BMK BPP BPW BRD BRE BUB BUG CAPA CAYC CCG CCWA CDNC CDY CDYA EBC KZ MC NF NG PM
