Celkem je zde 1167 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: Corn
Uživatelů celkem: 49 496
Návštěvníků: 1167
Celkem: 1167
Registrace: 2.10. 2018
Příspěvků: 46 | Témat: 13
31.10 2020 19:15
Zdravím, v svojej a6 c7 mám vyhrievaný volant no je to ten škaredý komfort ,,,plánujem kúpiť športový trojramenný aj s pádlami, no bohužial nemá výhrev . Myslíte, že by bolo možné prehodiť výhrev zo starého na nový?
Příspěvků: 5154 | Témat: 33
31.10 2020 19:19
Ne takhle to nefunguje bohuzel
31.10 2020 19:24
čiže je to problematické alebo ako? treba stiahnuť kožu? je to úplne nereálne?
Žádný sportovní volant u audi není vyhřívaný. Taky jsem to chtěl dodělat s výhřevem ale bohužel vyhřívaný je pouze čtyřramenný.
Výhřev vyndat nelze je zatavený v korpusu volantu a po konzultacích s firmama na obšívání volantů je že to nikdo nedělá.
Tak že jsem na tuhle blbost zapomněl a smířil se s tím že to nebude hřát.
31.10 2020 19:53
akože nie? na bazoši som si naŠiel trojramenný s výhrevom no nemá Airbag*. Ďalší aj s airbagom bohužial výhrev nemá...takže pri prehodení by som jednoducho konektor na výhrev nepripojil? a to tlačidlo s hviezdičkou treba nejak kódovať?
Na model co mám já prostě není. Nevím jak u novějších to jsem neřešil.
Pokud jsi neměl výhřev z výroby tak nebude fungovat dokud nevyměníš podvolantový kroužek s podvolantovou jednotkou která výhřev umí. Dál bude potřeba jiný el.svazek do volantu. Pak to fungovat bude.
Tak že pokud na tvůj model volat existuje tak šanci máš.
31.10 2020 20:06
Ja mám aktuálne v aute 4ramenny s výhrevom od výroby , čiže auto ten výhrev v sebe zapracovaný už má,,, no volant o ktory mám zaujem výhrev bohužiaľ nemá,,,
Tak pak máš na výběr oželit výhřev a dát tam sportovní volant nebo koupíš s výhřevem a koupíš i Airbag*. Víc netřeba.
Prostě jiný řešení není topný drát je zatavený v korpusu volantu a volant s výhřevem má i tlačítko k zapínání což ten bez výhřevu nemá a do něj to prostě přendat nelze.
31.10 2020 21:51
to je škoda, vyhrievaný volant je jedna z mojich oblubenych veci v aute..
Tak kup vyhřívanej a Airbag* k němu. Tohle pak prodáš a rozdíl nebude tak hroznej.
31.10 2020 22:10
a Airbag* pasuje kazdy s okruhlym tvarom? alebo na a6 len z a6 popripade a7
Rozdíl bude hlavně ve tvaru obalu okolo ramínek jsou výřezy podle ramen čtyřramínko bude mít 4 obloučky a tříramínko 2.
Nejlépe brát celej volant včetně airbagu. Jinak se dá dohledat Airbag* podle čísla dílu volantu.
Registrace: 1.11. 2015
Příspěvků: 948 | Témat: 21
01.11 2020 9:05
to tlacitko na volante je k prdu. mam ho a nefunguje... zapina sa proste s vyhrevom vodicovej sedacky.netusim naco ho tam dali ked nema nijaky vplyv ci uz na zapnutie alebo vypnutie. Chapal by som aspon to, ze sa da ohrev cez to tlacitko vypnut ked sa vyhrieva sedacka ale ono sa s tym neda nic. proste tam je a mozete si ho stlacat kolko chcete, nic to nerobi.aspon ja som na nic neprisiel a ani v manuali o tom nieje ani pismeno...
01.11 2020 9:23
hviezdicka, je volitelne tlacidlo pokial viem,,,zrejme v MMI* si navolis , co nim chces robit
01.11 2020 11:13
no nie hviezdicka ale na a4 b6 a teda aj na a6 je na strane od budikov na ramene volantu tlacitko s ikonou volantu a vyhrevu. a nenasiel som na nom ziadnu funkciu, iba to ze tam je...
Příspěvků: 11653 | Témat: 103
01.11 2020 11:35
pety k: tak to muze byt i spatne nakodovane. Melo by to spinat volant nezavisle od sedacek. Mozna to taky nekdo dodelaval a zapojil to na sedacky, ze tam nevymenil komfortku...
Registrace: 6.6. 2010
Příspěvků: 1694 | Témat: 20
01.11 2020 14:23
Vyhrivani z volantu na volant samozrejme prehodit nejde. To opleteni s kabelazi proste nevypreparujes.
Volanty jsou kompatibilni v ramci generace mezi A6 a A7. Volanty z A8 a A4/A5 maji jina multifunkcni tlacitka, dost mozna i jinak tvarovany Airbag*.
Vyhrivani volantu se nezapina vyhrivanim sedacky - to si pletete s 20 let starou generaci C5.
Triramenne volanty neumely vyhrivani pouze u generace C6.
C7 ma vyhrivane varianty vsech druhu volantu, krome tech s drevenym vencem.
01.11 2020 14:51
Tak moj volant je z a4 b7 a montoval som ho do b6 sam a funguje ako som pisal. Asi novsie funguju inak. Nakodovat sa samozrejme inak neda, teda ten co mam...
01.11 2020 14:51
01.11 2020 14:54
tak objednal som si nakoniec bez vyhrevu s padlami uz aj s airbagom.. vyhrev volantuu nebude , no konecne nebude z nadherneho interieru kazit dojem ten skaredy 4 ramenny volant
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
