Celkem je zde 287 lidí (4 přihlášení)
Uživatelů celkem: 48 420
Návštěvníků: 283
Celkem: 287
Registrace: 22.3. 2011
Příspěvků: 2 | Témat: 2
20.07 2011 8:25
Zdravím pánové, měl jsem děravý chladič Klimatizace* (už vyměněno) ale dělává mi to, že po nastartování zapne ventilátor v interiéru se spožděním, sem tam vůbec, během jízdy třeba nějakou dobu nejede pak se najednou vzpamatuje a začne foukat naplno aby dohnal teplotu... tuší někdo co s tím?
Registrace: 12.5. 2008
Příspěvků: 6020 | Témat: 22
20.07 2011 18:29
podle roku výroby bych typoval že už más své za sebou a už málo před sebou-vyměnit.
Registrace: 23.7. 2008
Příspěvků: 25 | Témat: 4
22.02 2012 21:36
Já měl ten samy problem na A8 vyresil jsem to výměnou ventilatoru, auto melo najeto pres 200tis, sice stacilo koupit nove uhliky ale radeji jsem dal novy kus.
Ted mam ale jiny problem a nejsou schopni ho vyresit ani v Audi na klimatroniku pri nastaveni auto leva strana netopi ani nefouka na nohy pri manualnim nastaveni zacne foukat ale odlisna teplota nez na strane spolujezdce ta jede normalne.
Pri nastartovani funguje pouze 5 vterin pak po zacvakani klapek na vzduch prestane fungovat nepomohla vymena vsech cidel dokonce ani zkouska vymeny Klimatroniku...
Registrace: 11.2. 2010
Příspěvků: 198 | Témat: 19
23.02 2012 8:22
Zdravim. Taky se chystam na vymenu. Taky mne obcas fouka a nefouka. Nastesti uz novy ceka doma
Registrace: 6.3. 2010
Příspěvků: 91 | Témat: 8
23.02 2012 17:29
Já jsem vyměnil uhlíky a jede ja novy taky se to stalo kolem 200000 km ,njn to je ten solarni šíbr
Registrace: 8.12. 2008
Příspěvků: 453 | Témat: 25
23.02 2012 19:06
Lobus:
Tak ho vypni a máš klid
24.02 2012 2:23
ted to už neřešim když jde než sjedu uhlíky tak budu mít vousy až na zem...
24.02 2012 7:25
Lobus:
A v jakém stavu byl komutator..byly tam vydřené drážky od uhlíků??
24.02 2012 8:28
Tady je ten motorek pekne videt rozebrany. Je to sice z A8 D2, ale vypadaji identicky.
24.02 2012 10:19
vashik:
Ty brdo tak to je mazec ,,díra jak do pekla
Jinak já dsi dělal na d-3 altík a po 289 tis km byl komutátor bez viditelné drážky po uhlíkách... jen ložiska k.o.
24.02 2012 11:35
Giovany:
Právě že ostatní bylo až moc dobré..jinak bych to vyměnil celé
Registrace: 13.2. 2012
Příspěvků: 109 | Témat: 16
21.06 2016 20:56
Ahoj, poradíte mi prosím kde koupit nový ventilátor na A8 4E 3,0TDi 171kw. Odešel do věčných lovišť. Nechci hned jít do Porsche Plzeň. Nemám to tam rád. Díky moc.
Registrace: 26.5. 2010
Příspěvků: 36 | Témat: 0
24.07 2016 4:19
Zdravím, nefunguje mi ventilátor topení do kabiny. Rozebral jsem a vyzkoušel na baterku samotný ventilátor a funguje. Proto jsem proměřil ten regulátor. Pri zapnutí klíče jde proud, ale ventilátorem to ani nehne. Vynechám-li kontroler a spojím kabely, tak ventilátor běží. I přes to že tam z toho kontroleru jde na ventilátor 12v, tak se neroztočí, jan napřímo. Není to divné?
Registrace: 21.10. 2020
Zdravím,mám také problém s ventilátorem.po nastartování se rozběhne a pak pomalu konec.jak jsem tu četl,tak to můžou být uhlíky.je těžká výměna nebo oprava? a kde ventilátor najdu A8 4,2 240kw 2006.
děkuji za info
Příspěvků: 11021 | Témat: 89
21.10 2020 16:02
aakaca78: cena za novy je cca 3tisice, koupis u jakehokoliv prodejce dilu nebo internet.
Nejake video o co tam jde treba na q7 je tady, princip by mel byt podobny.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
