Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je středa, 15 kvě 2024
Celkem je zde 659 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: Mapekyma
Uživatelů celkem: 48 447
Návštěvníků: 659
Celkem: 659
Registrace: 20.10. 2009
Příspěvků: 895 | Témat: 32
15.07 2020 23:21
Zdravím,
jde někde sehnat na Q7 2007(na vzduchu) jen ty táhla/přepákování k těm snímačům? Už pár lidí mi tvrdilo, že jo (a na jednom Touaregu jsem to kdysi i měnil), ale když došlo na konkrétní hledání, nějak se nezadařilo...
Jde o to, že mám zatuhlý ty klouby těch táhel(na promazání/rozhýbání už je pozdě...) a u PP kola to už ulomilo jeden z těch plast."trnů", co roztahuje ten plast.čep, takže se to už vyklá... Na jednu stranu bych to nejraději vyměnil u všech kol, ale potenciometry fungujou a nechce se mi za nový dávat přes 20k ...
Btw. ví někdo, čím přesně ty klouby mažou z výroby a nebo možná lepší otázka - který mazivo je nejvhodnější/nejtrvanlivější? (ev. nějaká kombinace ve smyslu "mazací" a "izolační"?) Resp. má vůbec smysl "domazávat" (třeba i nový origo mazivem)? Aby to nakonec nebylo kontraproduktivní (a např. to nezachytávalo bordel...)
Díky za odpovědi/tipy...
Registrace: 29.1. 2010
Příspěvků: 65 | Témat: 3
16.07 2020 8:02
Problém není v plastovém táhlu, ale bude zahnilý snímač vevnitř. Táhlo to akorát odsere. Porovnej jak se pohybuje nový potenciometr oproti starému..
Registrace: 31.5. 2010
Příspěvků: 1359 | Témat: 69
16.07 2020 11:21
Rozhýbávám pokaždé když to přijede na přezutí většina má KO ty manželky. Cpu tam grafitku. A funguje mi to i na 20 let starých allroadech. Na octaviich 1 kam jsem dodelaval xenony a většina lidi si sehnala jen snímače ( vždyť zbytek je jen tyčka a plíšek) ve své době kolem 3000kč což se pak šklebili tak jsem dával kloubky z plynu ( avia,zetor atd) no a tycku.
Příspěvků: 14668 | Témat: 52
16.07 2020 11:44
hansdob: Já jsem takhle vyráběl nový táhla na nivelace xenonů na dvojkévý oktě a fachá to. Vyjde to na pár drobnejch.
16.07 2020 13:51
resi: Porovnám a když to bude velkej rozdíl, možna i kuchnu... Může zatuhnout/přidírat se/přestat těsnit i to gufírko toho ramínka potenciometru, ale já to mám zatuhlý v první řadě/víc v těch kloubech a jak je to zarezlý, tak mám zkušenost i z jiných/podobných kloubů, že to bude i vydřený, tj.kdybych ten kloub rozlouskl a důkladně očistil a promazal, bude zas mít vakl...
Je fakt, že s těma ramínkama se asi dá improvizovat různě a v podstatě i místo toho plast.čepu by se asi dal použít z druhý strany/z vrchu nějakej vrut,ap.
No v první řadě ho vyndam celej, až bude chvilka(kovářova...) a nálada...
hansdob: Grafitka je asi lepší než klasická, protože maže i vyschlá... Trojka za novej origo(nebo srovnatelný kvality) by byla ještě ok, OE cena je ale víc jak dvojnásobná(kolem 6,5k)
16.07 2020 16:13
FandaTDI: Ty táhla jsou řešený tak že je klasickej kulovej kloubek tak jako v tom kovovým co píše hansdob naprosto stejnej jen venkovní uložení je gumoplast ve kterým je trošiška mazacího tuku kterej brzo vyschne a pak ten kloubek rezne tak dlouho až rez nabude natolik že se to v tom lůžku nemá kam roztáhnout a zatuhne. Jde to vyloupnout a nahradit tím kloubkem z toho kovovýho a zase složit. Pokud dojde k poškození táhla nebo páky díky tomu zatuhlýmu kloubku dá se to opravit. Páka od nivelace se dá vyrobit z plechu nebo plastu a prošroubovat k původní páce a nivelace je zachráněná a táhlo se dá opravit výměnou těch kloubků nebo ho vyrobit z těch kovových kloubků a propojí se závitovou tyčkou a upraví se na patřičnou délku.
06.09 2020 10:10
Trošku oživím...
resi: V mém případě se potenciometr pohybuje zlehka, zatuhlý jsou fakt jen ty dva další klouby.
Jak jsem to zkoumal, tak se tam špatně dostává jakýkoliv mazivo a hlavně už je na to asi pozdě, protože to vypadá, že primární příčinou je zarezlej ten šroub/šteft toho kloubu, kterej už nejspíš roztahuje i ten vnitřní plast, takže to to mazivo stejně bude vytlačovat...
Jo a šroub/vrut zvrchu místo plast.šteftu zespoda funguje (když se trošku oříznou ty - zbylý - zobáčky, který ten šteft roztahuje, aby netrčely ven)
Takže otázka je, jak to nejlíp opravit, když nový samostatný přepákování asi neseženu (nebo víte někdo o něčem?). Koukal jsem, že starší snímače se daj sehnat kolem litru/patnácti stovek, ale aby to ve finále/po chvíli nebylo "to samý v bledě modrým" ... Ideální by bylo, kdyby někdo měl na vyhození (za symbolickou cenu) snímač(-e) ko s použitelným přepákováním, ale to bych asi musel mít velký štěstí...
Předem díky za každej nápad/tip/nabídku (v první řadě PP, ale ostatní na tom jsou podobně...)
06.09 2020 10:16
Vždyť 1500 stojí ten snímač novej
06.09 2020 10:28
A kde/jakej? To by možná stálo za to vzít nějakou takovou "čajnu nebo poláka" za tyhle prachy i jen kvůli přepákování, když origo stojí >6k ...
06.09 2020 22:57
Počkej teď to čtu znovu ty potřebuješ jen tahlo. No tak to si vyrob za par korun. 2x kloubek zetor nebo avia zavitova tyč a vyřešeno. Jinak snímač jsem bral polaka bez tahel.
08.09 2020 17:14
Zetor nebo Avia? No i kdyby pasovalo, tak taky nemam...
Ale aspon neco jsem nasel a to by snad mohlo fungovat:
08.09 2020 18:14
Vždyť to funguje naprosto bezvadně a má to kde jaká prodejna pro náklaďáky nebo traktory po 50 korunách takže tyčka k senzorů je za max 200kč
08.09 2020 20:31
Díky za tip, zkusím se poptat.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
