Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pondělí, 24 března 2025
Celkem je zde 239 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: HrCAly
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 49 094
Návštěvníků: 235
Celkem: 239
Registrace: 18.11. 2019
Příspěvků: 7 | Témat: 1
30.08 2020 18:35
Prosím o radu - mám auto od loňska, opakovaně se mi stalo, že při delší jízdě 1-2 HOD* se mi objeví problém že po zastavení se nedaří zařadit 1 a 2 .... rozjíždím se z nouze na 3.... nepomáhá ani opakované šlápnutí spojky, ani mezikvalt. Vyskytuje se "příležitostně", nejezdím často dálky. Souvislost možná i s vedrem ? Letos 2x v červnu, teď 2x v srpnu. Po zchladnutí či při kratších jízdách se neprojeví. Teda zatím neprojevilo. nechci nechat zbytečně naslepo nechat rozebrat. Má naskákáno už skoro 300 Tkm. Esli byl v almaře měněn olej netuším. Spojka se mi zdá dobrá. Potkal už někdo totok ? Díky za rady.
Příspěvků: 6767 | Témat: 73
30.08 2020 19:21
Vymen olej, kup origo v audi podla VIN*. Ide tam male mnozstvo, povedia Ti aj kolko
Příspěvků: 14845 | Témat: 53
30.08 2020 20:43
Spíš bych to viděl na vyběhaný mechanizmus řazení, Převodovka* bude cajk ale šajtrklackem to nedotlačíš tam kam to potřebuje.Proto tam jde jen 3-4ka.
30.08 2020 20:48
Stáva sa mu to, iba ked prehreje prevodovku
30.08 2020 21:39
U manuálu pokud se děje tohle tak to nebude přehřátím ale bude vadný mechanizmus řazení. Prostě nedostane táhlo na směr řazení 1-2ky.
A tady bude trošku i obtížnější řazení zpátečky.
Výměna oleje problém nevyřeší.Ale převodovce prospěje.
30.08 2020 23:14
Díky za zajímavé tipy. Pokud je vyběháno, může to "za studena" chodit zcela hladce ? Ta couvačka mne nenapadla vyzkoušet, když se to objeví......
31.08 2020 11:27
Áááááá chybička se vloudila, ale asi nemá přímý vliv..... jde o A4 typ 8E/B7..... :_)))
Registrace: 31.5. 2010
Příspěvků: 1367 | Témat: 73
31.08 2020 13:21
Na B8 to dělali táhla řazení
31.08 2020 13:28
áček (30.08 2020 21:39) orig :
U manuálu pokud se děje tohle tak to nebude přehřátím ale bude vadný mechanizmus řazení...
To jako že táhla řazení nebo uvnitř almary ?
Jde vyndat převodovku bez vyndání motoru ?
Díky, totok jsem nikdy nedělal....
31.08 2020 13:31
Jo Převodovka* jde vyndat bez vyndání motoru je to trošku komplikovanější ale jde to.
Táhla jsou mezi převodovkou a šajtrklackem. Tam nejspíš bude nějaká vůle která zapříčiní že se nedostaneš na směr kam se zařazují kvalty 1-2ka.
Registrace: 1.11. 2015
Příspěvků: 927 | Témat: 21
31.08 2020 13:34
no mne na B6 neide zaradit plynule len dvojka.aj to len niekedy.predpokladate ze to bude tiez tiahlami?ostatne rychlosti idu ok len dvojku musim pri radeni ako keby posunut tak trochu ku stvorke a potom to uz vojde aj ked troska na silu...
31.08 2020 13:36
Problém u mechanický převodovky bude tady v tom mechanizmu.
31.08 2020 14:29
áček (31.08 2020 13:36) orig :
Zajímavý odkaz..... avšak můj VIN* to nebere, Převodovka* JME/6-Q se neukáže - hází to jen jiný 5-Q.......
31.08 2020 15:42
Podle vinu to nejde to nezkoušej. Klikni si 6kvalt mechanizmus přímo z toho odkazu a jednotlivý čísla dílu jsou rozepsaný podle kódu motoru tudíž valná většina dílů je shodná ve více modelech atd. Jen si dej trošku práce s hledáním dá se v tom najít takřka vše.
01.09 2020 12:17
Nebylo by doporučení na schopného převodovkáře ? Asi bych to sám nedal. Nejlépe Teplice/ÚK.... teda Ústecký kraj, né UK.....
Díky.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
