Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 6 března 2025
Celkem je zde 1028 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: andilek123
Uživatelů celkem: 49 069
Návštěvníků: 1025
Celkem: 1028
Příspěvků: 2811 | Témat: 180
06.08 2020 13:06
Nazdar vsetci
len otazka nestretol sa niekto s chybou 18109/P1701/005889 - Transmission Control Unit: Locked
Vcera isem tankovat a na pumpe som nechal zapnute zapalovanie ale odisiel som z auta s klucikom vo vrecku.
DAM* tej svini zrat plnu nadrz sadnem spat v strede pristrojovky zlty klucik vsak si hovorim normal bol som mimo dosahu anteny.
Stlacim brzdu a chcem nastartovat a cervene koliecko prevodovky na strede budikov ze Transmition malfunction a auto nic ...
Tak som vypol zapalovanie znovu zapol - Auto pytalo prilozit kluc k citacke a normalne nastartovalo. S malou dusickou cesta domov OK bez ziadnej znamky problemu pocas radenia.
Pridem domom napojim na VCSDko a takto chyba zapisana v prevodovke
Possible Symptoms
Transmission will not shift properly.
Possible Causes
Component Protection active due to module replacement.
Possible Solutions
If Component Protection is active due to module replacement, this will need to be resolved at the Audi dealer using Software Version Management. SVM is a system used by VW/Audi to update control modules and in certain cases, to change their Coding or Adapt serial numbers for anti theft systems.
Special Notes
Component Protection is normally found in the Audi (4F) A6 and (4E) A8 platform.
Rozmyslam ci to nebola nejaka immo* ochrana nakolko kluc chybal v aute - alebo jej svini len zadrbkalo
nema niekto podobnu skusenost
06.08 2020 13:10
Tak cosi som vy-googlil tu tak je to asi immo* BUG
Příspěvků: 7228 | Témat: 19
06.08 2020 13:41
Ano je to ochrana komponent.Převodovka* nepíše aktiv CP ale LOCKED ale toto bylo zpusobeno tim že kessy neviděla klíč a bylo nastartováno automaticky vždy po nejaké době jednotka EZS pošle skřín do ochrany aby auto nejelo...Kradež nastartované káry
06.08 2020 13:59
Dik za info
Příspěvků: 6761 | Témat: 73
06.08 2020 15:45
Vymaz to a neries, nie je to chyba
06.08 2020 16:23
lubomt (06.08 2020 14:45) orig :
To som samozrejme spravil - Ale poznas to ked sa ti ozve prevodovka az ta zamrazi HA-HA hned ti hlavou prebehne ze kde a kedy ides darovat oblicku
Registrace: 22.10. 2017
Příspěvků: 482 | Témat: 17
06.08 2020 22:34
funguje to tak na každej audi s keyless ? alebo cca od akého roku to tak je ? osobne som to neskúšal ist niekde bez kľúčov ale toto na tej pumpe sa my vela krat stalo a nicb:-) tak neviem
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
