Celkem je zde 297 lidí (7 přihlášených)
Nejnovější: Doom1n
Uživatelů celkem: 48 421
Návštěvníků: 290
Uživatelů: 7
Celkem: 297
Registrace: 15.7. 2020
Příspěvků: 6 | Témat: 1
20.07 2020 12:17
Dobrý den,
Vozím auto už nějakou dobu po servisech a nikdo si neví rady, tak se obracím za pomocí tady, třeba měl někdo podobný problém (možná to tu už někdo řešil ale nějak jsem to nenašel).
Zkusím problém popsat a přiložit videa. Autům moc nerozumím ale pokud budou doplňující otázky, pokusím se odpovedět
Problém je, že při brždění a zpomalování motor neudrží otáčky, a jak je vidět na videu, tak se motor i vypne. Pokud je jízda normální pod plynem, tak auto jede, jak má. Vždy je tam problém, jakmile začnu brzdit a motor chce podřadit rychlost.
Video 1 - za jízdy, zpomalování, motor otáčky ještě udrží
Video 2 - za jízdy, zpomalování, motor se vypne
Video 3 - při stání, zařazeno buď P nebo N
audi a3, 2003, 2L 110kw, benzín, automat
Budu rád za jakoukoliv radu
Registrace: 7.11. 2012
Příspěvků: 1237 | Témat: 46
20.07 2020 20:51
V prvom rade ti to tam svieti ako na vianoce...
Co ukazuje VCDS?
Skontroluj podtlakove vedenia a to vsetky. Bzdes mat netesnost a to urcite.
Pri brzdeni spotrebuvas podtlak zo systemu a to ti dusi motor.
Pri netesnosti podtlaku, to zvykne vrcat ako na 3 valce a vsetko je v pohode, pokial nepustis plyn nebodaj nezacnes brzdit.
Ale ak sa do aut nerozumies, tak to daj niekomu, kto vie co robi
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
20.07 2020 21:02
Nedela ti to automat ? Kdyz vidim ze je v nouzaku nebo aspon to zajizdy bych tipnul automat
20.07 2020 21:47
Zkoušel jsem i normálně ruční řazení a ve finále je to to samé. Pokud je to pod plynem, řekněme nad 1100 otáček, tak všechno v pořádku. Jakmile sundám nohu z plynu a začnu brzdit a otáčky spadnou pod 1000, začne to lítat.
20.07 2020 22:09
Ještě sem dopíšu závadu, kterou to dělalo dříve:
Při delší jízdě - řekněme něco kolem 150 km a více se z ničeho nic motor při podřazení okamžitě vypnul. Žádný pád otáček ale jakmile to chtělo jít třeba ze stupně 5 na 4, tak to zhaslo. Žádný náznak, žádné varování - těch 150 km úplně v pohodě, a pak se najednou vypnul.
- pokud jsem chtěl hned nastartovat, tak to nešlo. Musel jsem počkat +- 20 minut, pak to naskočilo
a zase úplně v pohodě dalších 200 km. To jsem dohledal tady na foru, že by to mělo být čidlo (už nevím, jaké přesně ) a tak jsem ho vyměnil.
Netuším, zda to souvisí s tímto rachotem motoru ale třeba to pomůže.
20.07 2020 22:16
Fuxxo:
jj, určitě to předám někomu, kdo tomu rozumí ale nejdříve potřebuju nějakou radu/bod, čeho se chytit, aby mi zase nerozebrali celé auto.
jinak to video 3 je na P/N a bez brzdy, tam by to němělo dělat nebo...?
Příspěvků: 11021 | Témat: 89
20.07 2020 22:21
ssnjn: pokud to DAS* tomu kdo tomu rozumi, nerozebere cele auto...
Spis to vidim taky na prevodovku, ale podle vanocniho stromku tezko rict...
20.07 2020 22:32
Jinak kluci v servisu po diagnostice a rozebrání celého auta mi doporučili, ať vyměním rozdělovač paliva. Tak se stalo a údajně diagnostika už pak po vyměně nepsala žádné chyby.
Tohle je předtím, než se vyměnil ten rozdělovač paliva.
Příspěvků: 1800 | Témat: 44
21.07 2020 5:47
a co chyby v převodovce?
tam nějaký musely být, když byla v nouzaku
vyměnil se ten brzdovej spínač?
ten je pro přev. důležitej.
podle mě je hlavní problem v převodovce.
podle mě v servisu jen vymázly chyby.
je divný to kolisaní/skákání/ otáček na P
měnič????
je tam slyšet i nějaký cvakání.
22.07 2020 17:37
rozsini:
no převodovku nikdo moc neřešil. Ono totiž řazení nahoru funguje uplně normálně a dolu vlastně taky - pokud jsou otáčky nad +- 1200.
Zkusím klukům říct, ať se podívají na ten brzdový spínač.
Pokud by se na to chtěl někdo přijet podívat, tak samozřejmě může
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
