Celkem je zde 854 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: Monnyska
Uživatelů celkem: 49 489
Návštěvníků: 853
Celkem: 854
Registrace: 13.7. 2008
Příspěvků: 319 | Témat: 25
23.08 2015 17:45
Čau, riadiaci vstrek môže mať na to vplyv... Ale paradoxne to blbne, keď vstrek dáva zlé hodnoty, lebo je to úplne mimo normy
No keď ho odpojíš, tak má nejakú preddefinovanú hodnotu a trošku sa to upraví, aj keď to nebude úplne ako keby to fungovalo.
Skús a uvidíš
Registrace: 23.9. 2013
Příspěvků: 10 | Témat: 1
31.01 2020 20:43
Stipl (30.07 2015 2:45) orig :
Ja jednou delal taky jednu 2.5 ale AKE. Dva ty kokotince byly spadle z ventilu. Nasel jsem je dal nove vse i vacky rozvody na pripravky a kdyz jsem tocil motorem tak se to potkalo v jednom miste. Sundal hlavu a v hlave na strane spolujezdce zustaly ty dva ventily co na nich chybely ty zazraky viset. Proste se nevratily.
a zistil si preco? ja mam popadane vahadla a pod nimi nehybne ventily....zatial som hlavu nedal dole,len nad tym premyslam...mohli sa tam v dosledku necinnosti nejak pripiect?
Příspěvků: 128 | Témat: 7
06.02 2020 21:20
vikenzo - tak potkané, ventily křivé, tím pádem nechodí... tak máš taky vyděláno, vítej v klubu:-) Hlavy dole, vačky dole, vahadla a podložky posbírej a bordel co tam zbyl, a zkus které ventily máš k.o. - nejdou otevřit, nebo nedovírají. A pak děj se vůle Allahova. Držím palce
06.02 2020 21:24
Já jsem momentálně ve fázi, kdy jsem vše vyměnil, vše ,,chodí a dovírá", ale chodí to asi tak ztuha, že mi startér málo točí, takže jsem v tom za 5 za matroš zatím. Klika se mi točila lehce, vačky na hlavách venku jakštakš. Nu smontované to má odpor 60 Nm, když točím za řemenici a startér točí málo. Pomoc tu nežádám, stejně žádná nepřijde. Takže jen oznamuji:-)) Dotaženo vše jak má být dotaženo. Promazáno. Vyměním startér ještě a uvidíme:-))
19.02 2020 17:00
Tak mam problem jak kolega zakladatel... vse na znackach. I opticky vse ok. Valce maji tlaky, jeden ale prská naftu zpět sáním...
Naposledy upravil Borro dne 01.07 2020 18:15, celkově upraveno 1 krát. (33% původního příspěvku)
29.06 2020 12:37
01.07 2020 18:14
nádhera, to vypadá dobře ten kříž Já už jezdím, chtělo to trápit a trápit baterku na další auto připojenou a startovat a startovat, ještě k tomu balonek tam nasadit aby mělo vše naftu, porod a horor, a pak bum... a naskočila asi po 15 minutách trápení a třepání... doladit povstřik na 0 (automat), a zatím startuje a jede dobře.
05.07 2020 12:49
vikenzo (29.06 2020 12:37) orig :
vie mi niekto povedat preco je jeden hriadel tak ze ked ho zarovnam pripravkom,otvory v hriadely na skrutky budu posunute tak ze skrutka neprejde? U AKE mam aretacne diery kolmo na diery pre skrutky, ale BAU u jednej hriadely je aretacna diera o nejaky uhol posunuta oproti dieram na skrutky hlav,(hlava skrutky by nepresla) takze nemam istotu ako to nastavit.
Funkcny ELSAWIN sa mi tiez nedary zohnat
05.07 2020 13:00
tu je zalozena aretacia a hriadel je otocena tak ze skrutky do hlavy nevojdu
05.07 2020 13:17
Jeden sroub mi tam sel tezko myslim. Musel jsem kousek pootocit a nebo sundat jeden pulmesic.
05.07 2020 15:17
Borro (05.07 2020 13:17) orig :
nuz radsej by som si bol isty spravnym zlozenim vaciek u AKE mam na vsetkych vackach aretacny zarez kolmo k vybratiu na srob,tam je to jednoduche. Ale rolnove vacky,jedna z nich ma ten aretacny vyrez o nejaky uhol posunuty voci vybratiam na sroby
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
