Celkem je zde 260 lidí (1 přihlášený)
Uživatelů celkem: 48 420
Návštěvníků: 259
Celkem: 260
téma: Brzdy Audi A4 B5
tagy:
Registrace: 31.3. 2009
Příspěvků: 308 | Témat: 15
27.07 2013 22:50
Když do googlu napíšeš tohle "A4 B5 to S4 brake upgrade" najde ti to mimo jiné tenhle článek, pěkné čtení:
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?5657489- [zkrácená url]
Ještě malý přehled, co tak asi jde udělat:
http://www.mwstewart.co.uk/articles/a4b5braking/
Registrace: 15.8. 2011
Příspěvků: 259 | Témat: 21
28.07 2013 3:03
nevím přesně ale myslím že držáky třenů budeš muset upravit...
Registrace: 27.7. 2012
Příspěvků: 1281 | Témat: 19
28.07 2013 10:15
Na tom votexu to měnil sevším všudy,tzn i s poloosama a těhlicema . Mě zajíma jestli to jde udělat i bez toho
Registrace: 19.5. 2009
Příspěvků: 1260 | Témat: 13
20.10 2013 20:56
Trochu to tu oživím. Můžete mi poradit jaké brzdy pořídit na mojí a4b5 1,9tdi 81kw? Na jaře mě čekají a navíc nynější mi přijdou takové nic moc.. Prostě slabota. Myslel jsem, že bych sehnal z S4ky, ale musel bych dosehnat plno věcí okolo. Takže co by bylo ještě přijatelné? Jsou na tom líp třeba z 2,5tdi 2,8??? Může někdo poradit? Díky..
07.06 2014 19:48
Tak, brzdy jsem vyměnil v předu mám komplet od trw a v zadu mám kotouče brembo a desky texar. Auto brzdí, ale při brždění mi brzdy pískají. Nevím zda předek nebo zadek. Brzdy jsem zajížděl pozvolna cca 500km brždění volně, nyní brzdim podle potřeby. Nikdy nenastala situace, že bych je musel zašlápnout na plno. Dá se ten pískot odstranit? Nebo jim mám dát kouř?
Registrace: 26.1. 2012
Příspěvků: 1971 | Témat: 4
07.06 2014 21:56
Namazal jsi styčné plochy pístku a destičky a styčné plochy destičky a třmenu měděnou vazelínou?
08.06 2014 6:56
Jj to vše se tou medenou pastou namazlo.
Příspěvků: 6969 | Témat: 177
08.06 2014 14:51
Vebr: Můžeš ještě zkusit srazit hrany na deskách..
Jinak mám zkušenost,že TRW desky jsou tvrdé jako šutr a prostě pískají..
09.06 2014 16:03
NOVON: Díky. No právě táta má na oplu merivě předek i zadek od trw a ani mu to nehvízdne. Mě jakmile se zahřejou
Nicméně jak by na tom měli být cca teploty brzd přední vs zadní náprava?
Já zkoušel měřit po dojetí krátké a dlouhé trasy na kole- díky kanáldeklum se nedostanu na kotouč.
Po krátké cestě jsem měl teplotu disku cca 50°C předek cca 40°Czadek
Po dlouhé jízdě byla teplota kola cca 50°C předek a cca 48°C zadek.
Podotýkám, že jsem měřil alu kola.
Já vim, že takové měření je volovina, ale jedná se mi, jestli náhodou zadní nepřibržďujou malinko stále. Jelikož zadní třmeny byly zatuhlé. Tak se rozhejbávali a po ujetí 1000km se překontrolavali a fungovali dobře.
Budu muset si udělat cestu ke kámošovi asi
10.06 2014 7:16
Vebr: No tak kola se hřejou podle toho jak brzdíš,že..Po instalaci nových brzd se hřejou asi 1000 km více,než si kotouče a desky sednou..Nicméně pokud se kola točí volně,tak bych v brzdičích problém neviděl..
Registrace: 23.6. 2020
Zdravim z Lipna.
Mam taky Audi a4 B5 1,9 TDI* a chtel bych lepsi brzdy a 16 kola.Muzes mi ,prosim ,napsat co si musim koupit.Nejak z toho nejsem moudry.
Zdravi Johann
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
