Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 26 září 2024
Celkem je zde 1036 lidí (5 přihlášených)
Nejnovější: abelaska
Uživatelů celkem: 48 713
Návštěvníků: 1031
Celkem: 1036
Registrace: 29.5. 2012
Příspěvků: 34 | Témat: 7
27.04 2020 16:53
Zdravím Vás panové a určitě i dámy,prosím o pomoc s kontrolkou oleje na maxidotu oranžová olejnička s nápisem min!!!Předem než se rozepíšete o znalostech kontrolek tak vím co znamená v tom problém není.Jako každý rok si měním olej sám protože na tom nic není a jako každý rok jsem nalil 4,8L oleje a vypustil jsem zhruba +- 1dl stejně,problém nastal po nastartování s varovnou kontrolkou a grafikou na maxidotu že mám málo oleje a na MMI* že mám dolít ještě maximálně 1 litr,dolil jsem 3dl a pořád to samé,dolil jsem ještě jednou 3dl a už mi to začalo hlásit na MMI* že mám upustit olej a na maxidotu grafika ukazovala plný stav na max, ale kontrolka že mám málo oleje svítí stále!!!! odebral jsem 40ml a začlo to zase hlásit že mám minimum i v MMI* i na maxidotu s grafikou minimální hladiny oleje.Setkal se s tím někdo?Auto jsem napojil na diagnostiku a žádná závada,výšku hladiny oleje mi to píše 86.976mm.nevíte někdo správnou hladinu v mm??Jedná se o A4 B8 r.v 2010 motor 2Tdi 105kw CAGA,neumím to na netu nikde najít a servisní manuál bohužel nemám.Díky moc a krásný den Vám přeji všem
Registrace: 31.7. 2010
Příspěvků: 1585 | Témat: 15
27.04 2020 17:32
Špatný spínač v zámku kapoty.
27.04 2020 17:59
Tak to jsem nepochopil , jak s tím souvisí spínač kapoty?
27.04 2020 18:05
pekelnypetr: Se musíš zeptat inženýrů v Audi Stalo se mi to samý po ujetí 30km od pravidelný výměny oleje.
27.04 2020 18:09
Ale diagnostika nic nepíše ,kde ho najdu a jak jsi to vyřešil?vyčistit nebo nový?
Registrace: 29.1. 2010
Příspěvků: 65 | Témat: 3
27.04 2020 18:11
tohle dělají všechna dobová VW podobné platformy.. dolévání oleje, reset servisu apod. je třeba mít zavřenou kapotu a ten snímač odchází, nebo odešel při bouračce
27.04 2020 18:16
U mě diagnostika taky nic neukazovala a kupoval jsem nový
27.04 2020 18:19
Tak jsem tomu nechtěl věřit a šel jsem vyzkoušet otevřít kapotu!!!!inženýři v audi jsou opravdu napřed a to hodně ,vážně mi to nehlásí grafika že mám otevřenou kapotu!!!!!!!!!!Opravím a pokud máš pravdu tak veliké díky TOBĚ!!
27.04 2020 18:32
pekelnypetr: Rádo se stalo
29.04 2020 15:02
Tak nakonec jsem si vzpomněl že jsem měl na podzim sundaný předek jak jsem měnil kladku a světe div se zapomněl jsem zapojit ten spínač takže už je vše ok!!! moc děkuji
Registrace: 4.5. 2020
Omlouvám se všem, ale mohl by mi někdo poradit jaký olej do motoru a kolik ? (Mám tam měrku tak uvidím). chtěl jsem dát 10 w/ 40 a prý je to špatně. Předpokládal bych, že po tolika km to je jedno. Berte mě jako fandu začátečníka.5w/40 se mi zdá hodně řídký. Nemám manuál a hledám na netu.
Jetš jeden dotaz nemáte někdo nějaký kontakt na výmenu oeje v 6 ti tiptroniku ?? Vím že servisů je hodně ale ....
Ještě jednou se omlouvám pokud dotazy působí komicky, ale nějak se začít musí. Dík
Příspěvků: 1839 | Témat: 44
11.05 2020 14:54
jde tam 7,5L
ale jaký to záleží na tom co tam je ted
jestli plná syntetika nebo polosyntetika
může být i 10W40/5W40/5W30/0W30
musí splnovat normu VW 50200/50500
značka je celkem jedno.
https://valvoline-eu.lubricantadvisor.com/eng/Reco [zkrácená url]
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
