Celkem je zde 1087 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 1086
Celkem: 1087
Registrace: 4.1. 2011
Příspěvků: 24 | Témat: 7
06.01 2014 18:28
po nastartování se mi rozbliká kontrolka teploty vody a brzd a velmi slabě svítí kontrolka dobíjení - je to vidět jen za tmy. Poradíte mi prosím Dík
06.01 2014 18:37
teď jsem to změřil a normálně to dobíjí
Registrace: 18.6. 2012
Příspěvků: 332 | Témat: 26
06.01 2014 18:48
hele a nesviti ti to vlivem toho ze mas osviceny budiky?...kdyby to nedobijelo sviti to jasne cervene...mas dost vody v chladici soustave?...a pokud se ti rozsviti kontrolka brzd...budou sjety...
06.01 2014 18:57
právě že vody je dost a destičky jsou tam cca 4 měsíce
Registrace: 8.10. 2006
Příspěvků: 5847 | Témat: 177
06.01 2014 18:57
Rauly: Nebudou sjeté, jemu svítí určitě červený vykřičník.
Rocknroll: Napiš jaké symboly a v jakých barvách ti svítí. Je možné, že tyto 2 kontrolky pouští část světla k dobíjení? Neuvědomuji si, kde má B4 kontrolky brzd a vody, ale není to v tom samostatném okně nahoře, zatím co kontrolka dobíjení je dole?
Spíše bych to viděl na nějaký špatný kontakt přístrojové desky.
06.01 2014 19:03
bliká mi kontrolka s teploměrem a vedlejší kulatá se symbolem obložení
06.01 2014 19:04
červeně
06.01 2014 19:10
Rocknroll: Můžeš to vyfotit a vložit sem?
Kontrolka stavu obložení brzdových desek byla většinou jen součástí autochacku a její barva je oranžová.
Zkontroluj stav chladící kapaliny a správnou funkci plováku.
Co se kontrolky dobíjení týče, žhne pořád? Jestli si přes ni něco nebere kostru. Jinak zkontroluj vedení buzení k altíku.
06.01 2014 19:14
bohužel až zítra je tam tma jak v pytli, ta kontrolka brzd je od plováku kapaliny
06.01 2014 19:21
Rocknroll: Tak se symbolem obložení, nebo od plováku kapaliny?!
Pokud bliká a nesvítí stále, nejedná se o závadu jako takovou systému, který zobrazují.
Nevím jak na B4, ale u B3 blikají 2 kontrolky kapaliny a brzd po zapnutí zapalování, po startu buď zhasnou, pokud je vše v pořádku, nebo se trvale rozsvítí, jestliže nastane závada.
Naposledy upravil sniper dne 06.01 2014 20:08, celkově upraveno 1 krát. (14% původního příspěvku)
06.01 2014 19:40
jsou to ty u prvního obrázku a ta brzdová mi svítila když jsem měl málo brzdovky
Příspěvků: 6969 | Témat: 177
06.01 2014 20:04
Rocknroll:
Ty 2 kontrolky můžou být spřažené..Mrkni na šedé čidlo teploty v motoru,je kulaté 3 pinové..Prohlédni konektor-oxidaci apod..Nebo může být vadné,bo je v něm i spínač kontroly přehřátí motoru,který taky rozsvěcuje kontrolku s teploměrem..
06.01 2014 22:09
díky zítra na to mrknu
07.01 2014 15:43
tak už je to v opravně
07.01 2014 16:07
Tak pak napiš,čím to bylo a co se dělalo..
Registrace: 8.6. 2017
Příspěvků: 88 | Témat: 7
23.04 2020 12:55
Tak čím to bylo? Dělá mi to občas to samý. Když se mi to stalo prvně, tak jsem zkusil chcípnout motor, chvíli počkal cca 2-3 min. A znova nastartoval a pak byl několik dní klid. A včera v noci po práci nastartuju a to samý. Tak jsem s tím chvíli jel, pak zkusil zas přestartovat a dobrý. No a dneska jsem šel přeparkovat auto a už nepomohlo ani to přestartování. A trvale blikalo. Zběžně jsem zkouknul kapaliny a všeho dost. Brzdy byly dělané, nový chladič, čidla teploty. Auto normálně topí i se zahřívá, teplotu drží (dle budíku). V prvních dvou případech stálo auto delší dobu čumákem do kopce, tak mě napadlo jestli to s tím nemůže nějak souviset. V třetím případě stálo auto na rovině, tak nevím. A prosvítání kontrolky dobíjení jsem nezaznamenal.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
