Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 2 ledna 2025
Celkem je zde 528 lidí (6 přihlášených)
Nejnovější: halusiak
Uživatelů celkem: 48 915
Návštěvníků: 522
Celkem: 528
Registrace: 9.2. 2013
Příspěvků: 39 | Témat: 4
09.04 2020 14:18
Zdravim,
Po dlouhé době mě potkal bohužel problém. Auto jede notmalně na všech 8 valců do té doby, než sešlápnu plyn na podlahu a auto je při plném zatížení. Pak se vypne druhý válec a rozbliká se CAT. Auto vypnu, po chvíli nastartuji a už jede zase na všech 8 válců. Chybové kódy:
Číslo dílu řídícího modulu: 4D0 907 557 J
Komponent a/nebo - verze: 4,2L V8/4V MOTR AT D01
Kódodvání softwaru: 04263
Kód opravny: WSC 00012
3 Nalezeny chyby:
17916 - Ucebni hodnota systemu volnobehu Dosazena horni mez
P1508 - 35-10 - - - Sporadicky
16684 - Zjisteno vynechavani zapalovani
P0300 - 35-10 - - - Sporadicky
16686 - Valec 2 Zjisteno zapalovani vynechava
P0302 - 35-10 - - - Sporadicky
Chyba 17916 se mi objevuje sporadicky už dlouhodobě, pravděpodobně by to mohlo souviset s tlakem paliva či spíše díra někde ve vzduchovém vedení, či váha vzduchu nebo ventil na stabilizaci otáček.
Horší je ale vynechávání zapalovaní. Zatím jsem zkoušel vyměnit svíčku, prohodit zapalovače a proměřit kompresi. Zatím beze změny a komprese je ok (měřeno na PALTESTu, válec kompresy drží v zelených hodnotách). Vstřik má odpor 16.3 Ohmu. Zkoušel jsem jet jen na vyšší otáčky jen na 2 stupeň, držel jsem motor cca od 3-4 až 5 tisíc otáček a problém se neprojevil. Pouze pokud dám plný plyn a držím sešlápnuto. Pokud vytočím motor na místě, tak se problém také ještě neprojevil. Zkoušel jsem také pomocí diagnostiky vyčíst z blokových hodnot lamba sondy, vše se zdá v normě. Lambda* na volnoběh, obě 7,8%, v zátěži (nebo jak se tomu říká) -6.3% a -7.8%...Nějaké nápady po čem jít? Napadá mě vstřik a nebo právě ty lambdy, občas se zdá, že auto nastartuje jen na 7 válců, ale ihned se ten jeden chytne. Děkuji za rady
PS. Ještě bych dodal, že jinak auto jede celkem normálně, při klidné jízdě jsem najel přes 150km se spotřebou 9.5l...
15.04 2020 15:05
tak jsem vyměnil vstřikovače a taky nic, pořád stejný, nesetkal se s tím někdo?
Registrace: 23.1. 2020
Příspěvků: 84 | Témat: 16777215
16.04 2020 21:07
Cus, audi mam v nafte, ale predtim jsem mel MB S320 A BMW 740 a to stejne to delalo kdyz byla spatna civka zapalovani (indukcni civka). V AUTOKELLY cca 1tis kc.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
