Celkem je zde 189 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: MartinH133440
Uživatelů celkem: 49 288
Návštěvníků: 186
Celkem: 189
Registrace: 8.1. 2007
Příspěvků: 364 | Témat: 34
16.12 2007 22:17
Jsem si koupil novej řídící vstřik a rád bych si ho vyměnil, ale nevím jak na to.. Nemá někdo přesnej postup?? Anebo je lepší si to nechat udělat v Audi? (někde jsem slyšel, že tam je u toho spousta bezpečnostních nařízení - utáhnout na přesnej moment, pak ještě pootočit o x stupňů atd.)
sunda viko ventilu, povolis 2x maticku myslim m10 na drzaku vstriku, nejak ho vyrves.. nejlip zpetnym kladivem a DAS* novou medenou podlozku, novy vstrik, utahnes 2x M10 a nandas a pretesnis viko.
16.12 2007 23:51
takže na momenty se tady nehraje??
Příspěvků: 217 | Témat: 10
17.12 2007 8:19
Toto som robil akurát tento weekend, až nato že tá medenná podložka je fest sakra dôležitá lebo mne sa nalepila na starú trysky a to som si nevšimol... takže ma čakalo opetovné rozobratie po hodinách a noci premýšlania prečo to nejde ako má (pomohla až fotka trysky kt.som si predtým urobil). V podstate to nie je nič obtiežne. Tá tryska ide dosť ťažko vytiahnuť ja som ju podpačil za ten kružok čo tam je klučom.. POZOR na tú medennú podložku pod tryskou!!!
Ted s očakávaním čakám na zníženie spotreby...
pre.vit:
papirove se na moment hraje, mam pocit...z hlavy ze tam je 10Nm
jinak na ty podlozky bacha, nejlip je dat novou, nebo aspon starou vyzihat. Hlavne ji nezapomenout nebo tam omylem nedat 2ks, to pak dela neuveritelne veci.
17.12 2007 9:20
Potvrdzujem, odskúšané zo zabudnutou podložkou, robilo to divné zvuky ako ps ps ps... po nakopnutí odvzdušneného paliv. systému to robilo veľký hluk. Proste strácalo to kompresiu. Podložka má 2,4mm
Registrace: 5.10. 2006
Příspěvků: 1275 | Témat: 49
17.12 2007 15:34
ta podložka ještě bývá z jedný strany zevnitř vybraná to vybrání myslím patří nahoru
Příspěvků: 7375 | Témat: 56
17.12 2007 20:17
podlozky zasadne nove!!!! pokud se tam zapomene stara tak to musi bejt celkem zajimavy......kdyz tryska prasi v hlave misto do spalovaciho prostoru nic na tom neni, na utahovaci moment se vyprdni - utahni to proste akorat - tak jako vsecko co utahujes do hliniku tzn ani malo ani moc
18.12 2007 0:35
Ten moment - není to 25Nm?? No po svátkách do toho jdu, tak jsem zvědavej co mě čeká a nemine... Podložku dám novou a aspoň se konečně podívám na komplet vačky...
musel bych se podivat do elsy, ale mam to na jinem pc, nechce se mi ho zapinat. proste matka M10, primerene utahnout a neservat zavit, obe stejne. Stejne asi nemas momentak, takze je to hypoteticka debata o odhadu ruky.
Registrace: 7.6. 2007
Příspěvků: 625 | Témat: 24
18.12 2007 8:37
pre.vit:
A proč vůbec ten řídící vstřik jdeš měnit??
18.12 2007 10:06
Momenťák asi nebude problém sehnat a chcci to mít tip-ťop..
tfbilly: protože mi to už od koupi hlásí na vagu sporadickou chybu na vstřiku - senzor zdvihu jehly špatnej anebo zkrat.. Sice jezdím furt v pohodě, ale když jsem viděl jak na dieselpoweru prodával někdo tenhle vstřik za dobrý money tak jsem po tom šáhnul...
co tak si zmerit ted multimetrem odpor na konektoru stareho a noveho?
18.12 2007 11:27
Sakra mě se zdá, že poslední dobou to tady každej opravuje jako v Audi rovonu výměna dílu njn když na to máte, tak co
18.12 2007 14:16
No v tomto prípade sa to opraviť nedá... jednine nová tryska. Taktiež sa mi to podarilo zohnať nové za lacnejšie. Tá tryska má ukazovať odpor medzi 80-120 ohmov.
Starý mi neukazoval nič a nový 103,2 ohmu. Na strane od RJ ukazuje 13A pri naštartovaní a 10A pri zapnutom klúči v zapalovani. Dúfam že výmenu čoskoro pocítim...
19.12 2007 12:45
Přesně, ten můj vstřik taky ukazuje 0ohmů takže zkrat.. No a když jsem ten vstřik sehnal za čtvrtinovou cenu tak proč ne, že?
19.12 2007 15:29
pre.vit:
To jo Pre.vite ale to ještě nevíš, že ten vstřik co jsi sehnal za čtvrtinovou cenu ti ukáže odpor taky 0 joke
19.12 2007 16:32
tfbilly:
pre.vit:
Jsem čekal kdo s tím první přijde... Ne, sice jsem ho neměřil, ale já mu věřím...
19.12 2007 21:00
No ak si nedôverčivy tak stačí zobrať so sebou merák a odmerať si to v predajni... nič jednoduchšie nie je...
Ked to je z obchodu tak platí záruka
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
