Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je úterý, 18 listopadu 2025
Celkem je zde 1040 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: Stepan-tajci
Uživatelů celkem: 49 453
Návštěvníků: 1037
Celkem: 1040
Registrace: 17.8. 2019
Příspěvků: 459 | Témat: 10
28.10 2019 23:16
Zdravim Vas, zkousel jsem hledat ve forech, ale nenasel jsem.
Zacala mi svitit kontrolka tretiho brzdoveho svetla - nejelo, vymenil jsem svetlo, jelo asi tyden, uz znovu sviti kontrolka. Pri vymene jsem se dival, ze kontatky byly dost zoxidovane. Sprej jsem nemel, tudiz jsem je aspon snazil vycistit na sucho + dirky v socketu propichal spendlikem - jelo to, myslel jsem si, ze to tim padem bylo svetlem. ted uz si to nemyslim, bude to asi kontaktem a bude to treba striknout.
Ma nekdo s nejakym sprejem zkusenosti?
Neco na doporuceni?
Na trhu je toho mraky od 60,- do treba i 500,-... hraje cena roli?
Diky
Registrace: 9.8. 2016
Příspěvků: 494 | Témat: 3
29.10 2019 7:32
Ideal Konkor 101 na kontakty. Ja použivam "co dum dál" WD40 nepouzivat, to sa vypari.
Příspěvků: 11626 | Témat: 103
29.10 2019 8:13
Taky myslim ze to je placebo a konkor staci
Příspěvků: 1900 | Témat: 45
29.10 2019 9:10
na kontakty cokoli co obsahuje isopropylalkohol
konkor ne to je mazivo, asi si myslel kontaktol.
Příspěvků: 2636 | Témat: 75
29.10 2019 9:48
Kontaktol od Druchemy nebo třeba Sheron "sprej na kontakty". Funguje to, nemám s tím problém. Konkor 101 je olej-mazivo, WD40 je navoněný petrolej.
Registrace: 1.1. 2015
Příspěvků: 520 | Témat: 29
29.10 2019 13:55
styk 05 - toto mi narozdíl od jiných pomohlo o dost více, i starý mixák, který škvrčel, protože už neměl potenciometrové dráhy vůbec, se dal pak ještě použít třeba na bečku
30.10 2019 7:45
WD40 mam. To je super pomocnik, ale spis na korozi tezkyho razu a ne do elektriky. Ten chlapci, co delaj WD40 delaji i variantu na elektriku, pod ninym cislem, ale drazsi...Sheron jsem se dival, ze skoro nejlevnejsi, ale pokud funguje tak ho vezmu.
Diky moc.
Příspěvků: 7881 | Témat: 86
31.10 2019 17:45
Nejlepší a vyzkoušenej je kontaktol.
Nicméně co doporučíte jako mazivo do zámku dveří? U auta mi šel hodně z tuha odemykat zámek, tak jsem to nastříkal teflonovým olejem ve spreji. Dokud bylo hezký počasí, tak to šlo parádně, ale jakmile zapršelo, nebo jak začalo mrznout, jde to ještě hůř, než předtím.
Nějakej nápad na dobrý mazivo do venkovních zámků?
Příspěvků: 14864 | Témat: 53
31.10 2019 17:51
Cadaverous: Vyndej zámek a hod ho do sklenice a napln ji konkorem tak aby byl zámek celej ponořenej a nech to reagovat klidně pár dní. Já jsem nedávno rozebíral komplet zámek od renaultu a musím říct že horší hliníkovej sráč jsem nedržel v ruce.Tyhle smejdy tak nabobtnaj že se s tím pak nedá ani hnout.
Jinak v zámečnictví budou mít určitě mazivo do zámků.Zkus mazivo FAB.
31.10 2019 19:11
áček: No vyndat zámek na pár dní skoro v centru Prahy fakt zkoušet nebudu. Ale nějaký to mazivo FAB zkusim sehnat.
Registrace: 10.10. 2007
Příspěvků: 2862 | Témat: 37
01.11 2019 8:58
Pokud máte shnilý kontakty tak klidně obyčejné WD stejně už to nic nezachráni jen pilník...Pokud jde jen o konzervaci tak jakýkoliv kontaktol protože 100lidi 100 nazoru
10.12 2019 15:01
Tak to zkusim ještě jednou na něco jiného.
Máte někdo vyzkoušenej čistič, nebo způsob vyčištění elektrických kontaktů?
Použil jsem staré autorádio, které za studena funguje bez problémů, ale jakmile se interiér auta (včetně autorádia) zahřeje, přestanou fungovat některá tlačítka. A dokonce čím větší teplo, tím více tlačítek nefunguje.
Přisuzuji to bordelu v mikrospínačích tlačítek. Sice střílím od boku, ale chtěl bych se pokusit je vyčistit... Tudíž scháním nějaký zaručený čistič, nebo způsob jak na to...
10.12 2019 15:04
Isopropylalkohol
10.12 2019 15:25
áček: Jako třeba tohle?
10.12 2019 15:44
Cadaverous: Jo třeba tohle.
11.12 2019 16:41
Našel jsem ve sklepě tenhle COYOTE Kontakt plus.
Zkusil jsem to tím vyčistit, tak uvidíme zítra až pojedu do práce jestli to pomůže...
14.12 2019 10:25
Tak zatím to nechci zakřiknout, ale radio po vyčištění funguje jak má. Uvidíme jak dlouho mu to vydrží, ale snad to bude dobrý.
13.01 2020 20:15
Ten Coyote jsem koupil na kontakty. Pohomlo to a svetlo sase sviti jak ma.
Diky
13.01 2020 22:47
Bora: U mě v rádiu to zatím funguje taky jak má, tak snad už to bude dobrý. Ale bohužel počítám s tím, že se to neopraví napořád. Časem to budu muset asi zase prostříknout a vyčistit. Ale za těch 55 Kč...
13.01 2020 23:09
No mne potkala takova haluz.
Ja koupil auto a puvoeni majitel mi k tomu dal fungl novy treti brzdove svetlo protoze nefungovalo.
Ja to doma rozebral, vymenil, a kontrolka shasla a svetlo svitilo.
Nahodou jsem si rekl, ze to stary svetlo si necham, kdyby neco.
Po tydnu jezdeni novy svetlo odeslo (v prdeli tistak s diodama), tak jsem zkusil to prostriknout a vratit stary...a uz je to 2 mesice a doted to funguje ...
03.03 2020 21:14
jj, to jsem zažil na A4 B7 taky... a ono se mi tam stalo i to, že chtělo proletovat znova ledky...
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
