Celkem je zde 227 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: laus
Uživatelů celkem: 48 422
Návštěvníků: 226
Celkem: 227
Registrace: 11.2. 2020
Příspěvků: 102 | Témat: 4
18.02 2020 19:58
Zdravím všechny není tu někdo kdo řešil výměnu v diferenciálu u toho to konkrétního konkrétního kódu motoru s převodovkou S tronic* dle mého prodejce náhradních dilů by v tomhle diferenciálu měl být originální olej G 052 145 S2 který je ale podle výrobce určen pro převodovky což mě právě zaráží budu rád když se ozve někdo kdo mi pomuze rozluštit moji záhadu a i třeba dobře poradí
Registrace: 5.8. 2012
Příspěvků: 391 | Témat: 25
18.02 2020 20:35
No to se měnilo na mé před asi 60k km (u manuálu), ale kdybys mě zabil tak si už nevzpomenu .. zároveň se měnil i olej v převodovce a byl to rozhodně jinej, ale S-Tronic bude mít zas jinej než manuál. Jsem teda zvědavej co z toho vyleze.
Registrace: 22.10. 2017
Příspěvků: 481 | Témat: 17
18.02 2020 21:03
Daj tu VIN* číslo:-)
Příspěvků: 1495 | Témat: 38
18.02 2020 22:45
A5 nemelo sport diferencial, tak tam bude klasickej 75w90.
18.02 2020 23:05
Bude to asi a4 kedze je to v a4 fore
18.02 2020 23:11
A4 a5 je stejny jen jina kasle
18.02 2020 23:14
Mam a4 176 kw ccwa a mam sportovy diferencial
V MMI* mám nadstavenie motora,nadstavenie tuhosti volantu nadstavenie tuhosti podvozka a nadstavenie zadneho differencialu
Registrace: 16.1. 2017
Příspěvků: 149 | Témat: 22
19.02 2020 8:10
Pokud je tam sport, tak to ma jen o napln navic. Do ozubeni diferaku patri G052145S2 (0.9l) a pokud je sport, tak jeste G055515A2 (850ml).
19.02 2020 8:56
Jedná se o A4 VIN* je Wauzzz8k2ca044777 jestli to pomůže a má to 7 kvaltovej S tronic* s možností jízdních režimu jako comfort, dinamik jestli to má sportovní Diferenciál* to kluci nevím ale kód toho zadního diferenciálu co tam mám je 8k0 927 277
Příspěvků: 5271 | Témat: 68
19.02 2020 9:59
Ano, podle kodu mas sportovni diffj. Podivej se do "vlastniho" jizdniho rezimu, co vsechno tam muzes nastavit
19.02 2020 18:28
No to se podívám až mi tam poběží čeština německý neumím ani slovo
19.02 2020 18:33
Ani jsem netušil, že B8 předface měla možnost sportovního diferenciálu .. myslel jsem, že až facelift. Tak jsem se zase nečemu přiučil.
19.02 2020 18:40
Nevěděl by někdo kde by se dala stáhnout nějaká dílenská příručka pro tyhle úkony jako je třeba výměna oleje v diferenciálu byl bych za ní moc vděčný
19.02 2020 19:40
Kuba daj si to aspon do ang jazyka
20.02 2020 15:11
Tak to údajné sport Diferenciál* je nemohl by si mě prosím nějak podle fotky nebo schématu ukázat kam který olej přijde
20.02 2020 15:18
Ahoj, u napoustecich sroubu je to napsano
https://www.standvirtual.com/anuncio/audi-s5-s4-b8 [zkrácená url]
Na jedne strane je ATF*, jak je to videt na obrazku, na druhe myslim SAE*
20.02 2020 15:37
Takže tam kde je u šroubů napsáno ATF* přijde g052 145 s2
A tam kde SAE* tak g052 515 a2?
20.02 2020 15:51
Kubajslow: popremyslej
G052 145 SSSSSSS 2 - SAE* olej do diferaku
G052 515 AAAAAAA 2 - ATF* olej do automaticke prevodovky/haldexu
Jinak obrazek pro predstavu jak je to v aute ulozene
20.02 2020 16:02
Díky moc
20.02 2020 18:18
A ještě otázka má tenhle můj pohon filtr? Já nějak nechápu rozdíl o proti pohonu haledex a tomuhle quattru četl sem ze by melo jít při normální jízdě 60% výkonu na zadek a 40% na předek
21.02 2020 10:16
Haldex* se pouziva zpravidla u pricne ulozenych motoru. tady je jen zadny diferak a zadny filtr nema. Ty mas filtry v prevodovce (nevim jestli mas jeden nebo dva)
Příspěvků: 6672 | Témat: 72
21.02 2020 19:07
V zadnom filter nie je
29.02 2020 18:09
Dnes jsem to konecne vymenil, s plnickou krasna prace, jde to udelat urcite i bez plnicky, ke vsem napoustecim i vypoustecim sroubum (Imbus 5) je dobry pristup, napousti se dokud nezacne pretikat. Na jedny strane je napsano ATF*, na druhe nic, alespon u mojeho diferaku.
29.02 2020 18:42
Já to tam cpal lavazni stříkačkou a na ní jsem si dal hadicku kolik si dal oleje do diferaku a kolik do toho transferu? Mě z ozubení diferaku vyteklo 950ml což by tam i mělo být ale z toho transferu jen 600ml přitom by tam mělo být 850ml takže mi nezbylo nic jiného než tam zpět těch 600ml nalít protože už při 500ml mi z kontrolaku tekl olej ven
29.02 2020 19:55
povedlo se mi 950 a 850, mels to predtim teple? Jak dlouhos to nechal vytikat? Ja cca hodinu a mezitim jsem delal jine veci
29.02 2020 20:21
Teplé to nebylo auto mi stalo na dílně od včera ale nechal sem to vykapavat do poslední kapky podle mě je to asi lepší pod tlakem tou plnickou no aspoň že se mi tam povedlo nalít tolik kolik vyteklo
29.02 2020 20:35
Z diferaku to vyteklo správně těch 950 a 950 tam nebyl problém zpět nalít jen z
toho transferu vyteklo jen 600 tak jsem si říkal že tam asi někdo
předemnou musel min nalít tak jsem to tam začal cpát jenomže už při 500 mi to začlo lejt proudem ven tak jsem tam dal šroub jel to 2km přijed a zase zpět na dílnu kontrola jsem vytocil a furt to teklo tak jsem tam nacpal ještě těch 100 a nechal
29.02 2020 20:40
Vylival jsem to jen gravitacne, akorat doplnoval jsem plnickou
29.02 2020 20:57
Ale myslím si že ten ATF* olej musí téct jak za tepla tak za studena protože je dost řídký
29.02 2020 21:17
ATF* ano, SAE* je hustejsi
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
