Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pátek, 13 června 2025
Celkem je zde 332 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: Michal2314
Uživatelů celkem: 49 241
Návštěvníků: 330
Celkem: 332
Registrace: 6.9. 2018
Příspěvků: 13 | Témat: 5
27.02 2020 15:21
Zdravim mam otázku,mam audi a6 c6 e.v 2007 a mam v aute dvb-t tuner ide mi aj televizia ale nie všade záleži od signálu.Tak by som sa chcel opýtať kde sa nachadza v aute ten tuner a či ma aj nejaku vlastnu antenu.Lebo rozmýšlal som nad nejakim zosilňovačom signálu len neviem či by to fungovalo.Ďakujem pekne.
Příspěvků: 5153 | Témat: 33
27.02 2020 16:07
Na leve strane v kufru a anteny by meli bejt do zadniho okna tusim
A stejne dvbt konci a jde se na t2 tak si kup rovnou extra tuner za par kacen a dej to tam
27.02 2020 18:05
A ten extra tuner bude podporovať to auto? Aj MMI* nebude niekde treba niečo upraviť?
27.02 2020 18:26
Tv tuner ma 2x vstup av1 a 2 do toho pripojis extra dvb-t2 do auta treba z ali jediny co musis ovladat extra ovladacem ale vse bude v MMI*
Registrace: 10.11. 2018
Příspěvků: 139 | Témat: 25
27.02 2020 18:51
Zdravím,
mohl by někdo poslat odkaz na dvb t2 tuner do auta,kdo ho má v autě a má již s ním nějaké zkušenosti. Také mě to zajímá a chtěl bych si ho výhledově koupit a nainstalovat .Mám A8 D3 r.v.2008
Dík Petr
27.02 2020 19:18
Musis mit origo tuner bez toho tam nic extra nedodas
Pak staci dat treba tohle
CZK 1,750.85 | High Speed 110km/h Golden DVB T2 Car DVB-T Double Antenna DVB-T2 Car DVB T H.264 MPEG4 External USB Digital Car TV Tuner
https://a.aliexpress.com/_d60x3Bv
Nebo x dalsich jinych
27.02 2020 20:55
Roubic:
Dík za info,kouknu na to.
Ty antény se asi musí použít co k tomu dodávají ?? Jde to napojit i na origo antény co jsou v autě namontované ?
Ještě jsem se do auta nekoukal jak by se to dalo propojit se stávající m tunerem....
Petr
27.02 2020 21:12
Hele vubec zda se daji zamenit ja to v aute nemel ale acek uzivatel snad neco podobneho ma nekde to tu i pdal o tom
Příspěvků: 14860 | Témat: 53
27.02 2020 21:27
Já to mám namontovaný samostatně bez origo TV tuneru. Přes AV převodník.
Antény k tomu čínskýmu budeš muset použít. Přes MMI* se spojíš s dalším zařízením ale ovládání už budeš muset dělat dálkovým ovladačem.Počítej i s horším příjmem než u origo TV tuneru. Ale dost záleží na pokrytí signálem. Ve městech to bude dost vypadávat.
Momentálně u nás nastal přechod na DVB T2 a nedaří se mi to naladit ač mám nastaveno na tu novou normu. Jediný co to najde jsou rádia.
Ještě se s tím budu muset poprat a zjistit kde je problém. Na tu DVB T2 jsem ještě před změnou zkoušel naladit a našlo mi to jednu německou TV tak že v tom problém nevidím.
27.02 2020 21:32
Problem bude ze origo dvbt konci a origo asi nebude kord na 2g takze jediny co je nejaka china varianta ten je otazka jaka bude nejlepsi
27.02 2020 21:45
No pokud chce top co se tady v čr prodává a relativně funguje tak je model od výrobce ASUKA a ten stojí asi 8200kč.
U číny je problém není tam čeština a bejvá horší příjem tady se to týká poměru cena/kvalita.
Registrace: 7.3. 2013
Příspěvků: 192 | Témat: 19
27.02 2020 22:45
Ty jo jako nejaky dvd prehravac, nebo neco na avicka na flesku bych pochopil. Zrcadleni mobilu nebo nejakou android tv at mi jede youtube taky... ale proboha na co tv? Na reklamy a tv novely?
Registrace: 17.8. 2019
Příspěvků: 459 | Témat: 10
27.02 2020 23:13
To je docela zajimavej argument.
Mne by se taky TV v aute libila, ale kdyz se nad tim tak zamyslim, tak k cemu vlastne...pravda
Registrace: 26.11. 2009
Příspěvků: 2541 | Témat: 43
28.02 2020 10:31
Originální tuner není potřeba, dají se koupit krabičky s emulací toho tuneru. Cena okolo 6 tisíc. Má to pak většinou několik digitálních a analogových vstupů, krabičky z Ali mají dokonce i Car play/Android auto.
Něco takovýho:
Jenom je třeba ověřit, jakou verzi MMI* to podporuje, většinou jsou ty krabičky nekompatibilní mezi 2G a 3G.
Další možnost je emulátor couvací kamery a obraz připojit přes ten vstup. Ale netuším, jestli to pak bude fungovat za jízdy a taky to auto nesmí mít couvací kameru.
Samozřejmě pokud vyjde originální tuner levněji, tak je určitě lepší pořídit originální tuner a přes jeho vstupy pak připojit něco dalšího...
28.02 2020 10:34
Dobre takže ten dvbt-t2 prijmač zapojim do stareho tuneru to som pochopil ale to bude stačiť lebo som si všimol že tam je dosť konektorov tak či niečo nebude musieť isť pripojiť v aute MMI* alebo tak toto je ešte posledná otazka či stači zapojiť av 1 a av2 ?
28.02 2020 10:45
Neoriginál DVB-T2 bude potřebovat napájení, anténu a zapojit do AV1 nebo AV2 starýho tuneru. Nic víc, nic míň.
28.02 2020 10:55
Takhle zapojit
28.02 2020 11:19
Dooobre ďakujem krásne všetkim a ešte mam otazku nebudem už zakladať novu tému keď je to tu už takto ale chcem sa spytať keby chcem zapojiť cuvaciu kameru kde ju treba v aute zapojiť pretože mam vpredu pri meniči 2 pripojenie na cinch cable tak to ide tam alebo niekam inam lebo teraz na tých cinch čo mam v predu mam zapojený AUX.Dik za radu
28.02 2020 11:26
Kamera funguje uplne jinak
Musi bejt jednotka kamery
Parkovaci jednotka pro kameru
Danse nejak propojit na tv tuner ale jednotky park pro kameru se nevyhnes a jeste to funguje naprd ze si furt musis zapinat av na kameru
28.02 2020 11:41
Ta kamera je obyč analog vedená cinchem, takže by to opravdu šlo zapojit na tuner. Ale jak píše Roubic, při couvání bys to musel vždy ručně přepínat.
Aby to fungovalo správně, je potřeba koupit jednotku, dá se koupit originál i neoriginál, cena je velice přijatelná. Na Alim koupíš celý set včetně kamery a kabeláže.
28.02 2020 12:00
Ďakujem pekne za rady
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
