Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je úterý, 18 listopadu 2025
Celkem je zde 1115 lidí (6 přihlášených)
Nejnovější: KERHA88
Uživatelů celkem: 49 455
Návštěvníků: 1109
Celkem: 1115
Registrace: 21.8. 2019
Příspěvků: 66 | Témat: 7
07.10 2019 11:33
Zdravim, mam asi mesiac A6 allroad, rocnik 12/2014, momentalne cca 228 000 km.
Od kupy sa trapim s povrzavanim auta na nerovnostiach, zvuky sa ozyvaju jedine pri odlahcenom pravom zadnom kolese (napriklad v zakrute ked jazdim bez nakladu).
Jedna sa o povrzavanie az hrkotanie pri prejazde nerovnosti. Objavuje sa to trochu aj pri priamej jazde ale najma v pravotocivych zakrutach. Ked je auto nalozene, napriklad niekto sedi vzadu napravo, tak to skoro nepocut.
Nebol som schopny zvuk simulovat rucnym pohupavanim Karoserie* pri zastavenom aute/zatvorenom ci otvorenom kufri alebo dverach. Takisto to nejde od rolety, vybral som ju a vrzanie neprestalo.
Myslel som povodne ze je to vytecenym tlmicom na ktorom bola olejova mapa, vymenil som ho za druhy ale vrzanie neprestalo. Vzduchovy podvozok je v poriadku, nezda sa ze by volba jazdnych rezimov na to mala vplyv, ale detailne som to netestoval.
Ukazka vrzania a hrkotania (sorry za znizenu kvalitu zaznamu, nahravane iba mobilnym telefonom) na https://youtu.be/l3A3txV9T1Y
Zial hladanim odpovedi na fore som zatial moj problem nevyriesil, takze pridavam novu temu.
Dakujem za kazdu dobru radu.
Registrace: 28.3. 2015
Příspěvků: 187 | Témat: 13
07.10 2019 11:35
A co to zvednout a zkontrolovat vůle? Uložení jsi dělal? Stabíky si rovnou dej nové, jestli jsou původní..
07.10 2019 12:23
Ahoj, dakujem za odpoved, vole kontrolovali v servise pri vymene oleja v motore, stabilizatory boli menene predchadzajucim majitelom a podla slov technika vymenu nepotrebovali. Bola skontrolovana aj geometria, vsetko na naprave sa zdalo byt v poriadku.
Mam obute 245/10 R20 ContiWinterContact (ano, uz zimne)
DAM* to este raz prekontrolovat ale menit nieco bez zmyslu je prave to comu by som sa chcel vyhnut.
Příspěvků: 2864 | Témat: 182
07.10 2019 12:32
Tak si hadal malo
premaz vsetky 4 a vrzganie bude prec
https://audiklub.cz/forum/tema/329274-victory-is-m [zkrácená url]
07.10 2019 13:09
urgi, dakujem! To mi dava celkom zmysel a kontrola a oprava je primitivna. Presne nieco take mi dava zmysel. Asi som mal lepsie hladat, tusim som hladal iba tag vrzani v cestine, nie slovensky.
Idem na zdvihak a spravit to. DAM* vediet ci pomohlo.
07.10 2019 13:16
Ano, když je obalíš vazelínou můžeš to zkusit, nicméně z videa jsem tam slyšel více než vrzání .. ale není to zas objektivní z videa..
07.10 2019 13:22
sadd-cz (07.10 2019 12:16) orig :
to by ti moc nepomohlo
pekne dole z klbika vycistit a premazat vo vnutri klbika - ja som napatlal vazelinu za vrch ako krytie
07.10 2019 13:26
Jj jasně, to chápu, že jsi tomu dal waterproof taky jsem si je teď před týdnem mazal
07.10 2019 14:19
Takto vyzera ten pravy zadny u mna na A6 allroad:
a pohlad zboku:
Vyzera naozaj ako dobry kandidat na vrzganie - zahrdzaveny a nicim nechraneny.
Namazem ich vsetky 4 a DAM* vediet ci pomohlo.
07.10 2019 17:00
Namaž to i sundej z toho šrobku.. Myslím, že tam jsou dva + 1 hlavní nahoře ten nemusíš.
07.10 2019 22:40
Dal som dole vsetky 4, vycistil som obe jamky klbov i samotne klby, kovovy klbik sediaci na ramene som ocistil od hrdze, jamky naplnil vazelinou a zalozil naspat. Na zadnej naprave troska gynekologia, na prednej trivialita.
Po testovacej jazde sa zda ze sa to dost zlepsilo ale vrznutie v pravotocivej zakrute do kopca je stale. Takze este nejaky zdroj, budem hladat dalej.
Kazdopadne dakujem urgi za tip, pomohlo, tak 80% vrzgotu zmizlo. Uvidim ked viac pojazdim.
08.10 2019 9:32
Vzadu tam je přístup jako k pannenské štětce..
Hele zkus se zaměřit na silentbloky, uložení tlumiče jsi dělal? Na pohled se totiž zdají ok ale uvnitř bývají na sračku..
08.10 2019 15:03
ulozenie tlmica kontroloval mechanik ked menil tlmic, malo by byt OK, kedze to vrzalo aj predtym, aj potom. Ale este raz to pozriem aj ked je to otravna robota. musim tak ci tak pozriet silentbloky horneho ulozenia na prednej naprave, vcera v dielni mi tvrdil kolega ze su po smrti.
09.10 2019 11:39
Nový tlumič = nové uložení se vším - nemá smysl dávat staré, nestojí to majlant. Silentbloky jsem teď dělal na 4f allovi všechny čtyři LMO. Rovnou můžeš udělat i zadek...
Registrace: 15.4. 2019
Příspěvků: 310 | Témat: 5
09.10 2019 13:56
Chalani mam auto na dvihaku v servise a pozeram ze mam tu lavu tycku ohnutu a ani sa nehyve v klbiku. Prava sa pekne hybe a lava nie a je ohnuta.
A dalsia vec mam aj tlmic lavy celu uteceny. Pocom predavate tie tlmice? A6 allroad 2015.
10.10 2019 11:35
Pre tlmice napis lubomt.
10.10 2019 11:44
sadd-cz (09.10 2019 11:39) orig :
Sorry ked sa pytam ako dement, ale kukam do etky a neviem presne co myslis skratkou LMO a novym ulozenim se vsim. Audi mam dokopy 2 mesiace a som len uzivatel, nie mechanik.
Mohol by som ta poprosit napisat tu do vlakna cisla dielov, ktore odporucas objednat a vymenit?
Dakujem velmi pekne.
10.10 2019 13:34
LMO - Lemförder - to nejlepší co tam můžeš dát.
Pokud se bavíme o tlumiči:
prachovka + doraz
8K0 512 137 A
4G0 512 131 D
uložení
4G0 513 353 C
krytka nebude zapotřebí měnit.
a rovnou bych pokračoval silentbloky:
4G0 505 145 - přední silent.
4G0 505 145 C - zadní silent.
+ zkontrolovat vůli ramen.
10.10 2019 18:32
Tak ja som sa dnes pohral stymi klbikmi. Vycistene namastene a aj ten lavy zahrdzaveny sa podarilo rozchodit a namastit. Aj tycka je celkom ohybna a sa vyrovnala. Este ma jeduju tie tlmice, ale skusim luba.
11.10 2019 10:42
sadd-cz (10.10 2019 13:34) orig :
Dakujem, objednal som vsetky a prehodim to, nie je to taka polozka.
Objednal som aj silentbloky na prednu napravu
2x 8K0 407 182 B
2x 4E0 407 181 B
2x 4G0 407 183 A
4x 4H0 407 515 B
Pri cene za tie diely to ma zmysel vymenit vsetko ked uz budem babrat zadnu napravu. Aj ked napohlad vyzerali vsetky ok akurat 4H0 407 515 B vyzerali nejake nacate. A podla servisnej knizky neboli nikdy menene.
Odporucas menit preventivne este nieco na prednej naprave? Nemam na nej ziadne problemy ani rychlou kontrolou pocas vymeny oleja (vole) sa nic neukazalo. Tie silentbloky objednavam len preto ze sa budu vymienat zadne, ak ich nevyuzijem, tak ich vratim do obchodu.
11.10 2019 15:45
Ty silentbloky se často přehlíží, zdají se OK, ale jsou vevnitř na kaši, při stavu cest a tvém najezdu bych neřešil a vyměnil.
Pokud nepocituješ nějaké bouchání zepředu tak bych už asi víc neřešil.
23.01 2020 10:40
len doplnim, silentbloky som este nemenil, ale po premazani tych klbikov a par umytiach podvozka to uz skoro uplne zmizlo, jedine kde sa to ozyvalo (mam pocit) bolo pri allroad rezime, auto zdvihnute uplne hore a jazde po nejakej polnacke. Pri jazde po cestach v normalnom rezime to uz asi vobec nikdy nepocut.
Registrace: 4.11. 2008
Příspěvků: 553 | Témat: 25
23.01 2020 11:00
Ty čidla na nápravách je zapotřebí celé demontovat a pořádně prostříkat a rozhejbat, nestačí jen nastříkat do těch spodních pouzder.
Téma
Autor
Audi Fórum
Odpovědi
Zasláno
Žádné nové příspěvky
0
09.říjen 2025 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
