Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je středa, 25 června 2025
Celkem je zde 147 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: JurajH.
Uživatelů celkem: 49 255
Návštěvníků: 145
Celkem: 147
Registrace: 1.1. 2015
Příspěvků: 520 | Témat: 29
22.01 2020 17:33
Hoší dotaz,
mám objednánu jednotku MMI* 3G+ 4E0035670 a chtěl bych si ji stčit do mého projektu A6 C6 před FL. Nyní tam je MM2G s DVD v kufru.
Potřeboval bych vědět, co vše budu potřebovat a zda to vůbec půjde namontovat. Mohli by jste mi tu napsat čísla a firmwary, které musím sehnat?
Co jsem vyčetl, potřebuji:
1) novou komfortku
2) nový display
3) mohu použít bluetooth 4E0910336MX ? Leží mi tu doma
4) nový ovladač k MMI* pod šaltrou, prý není úplně nutný?
5) MMI3G+ má vzadu fakra růžovou, modrou, žlutou, šedou a zelenou. Mohl by mi někdo popsat k čemu přesně která je? Mám dešifry v PDF a tím i tušení, že to budou standard barvy, ale už sem tu jednou ze sebe kokota udělal a nechci znova
O component protection u MMI* vím, udělají mi to v Audi za 600, ale musím mít čestný prohlášení od prodejce
Tím by se mi měly otevřít dveře i pro spoustu dalších retrofitů, ajko je ambient light, zobrazení parking cam se senzory naráz i s kroutícími čárami
Díky moc hoši.
Naposledy upravil Issue dne 22.01 2020 21:07, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
Registrace: 6.6. 2010
Příspěvků: 1694 | Témat: 20
22.01 2020 18:19
Komfortku nepotrebujes
Potrebujes - novou gateway, displej, kabelaz (hodne kabelaze), ovladac neni nutny, pokud nezbytne nepotrebujes joystick.
Bluetooth je soucasti MMI* jednotky.
Fakry jsou jen tri:
Fialovy - telefonni antena a zesilovac
Modry - GPS* antena
Bily - diversity radio (byva dvojity)
Ostatni jsou HSD konektory:
Zluty - AMI
Sedy - nic
Zeleny - parkovaci kamera
Nevim jestli uplne tusis co vsechno te ceka za praci, ale to poznas az budes mit polovinu interieru auta venku na travniku
Ambient lighting a parkovaci kamera se zobrazenim auta a carama lze samozrejme i s MMI* 2G.
AJAX
22.01 2020 18:36
Jo koukam ty mas jeste rovnou 3G+??
Tak to si k te gatewayi pridej jeste novy alternator, kabel od baterky, dost mozna nove budiky (nevim jestli uz to nekdo zkousel z predfacovymi).
Ten panel bych u 3G+ vymenil, jinak ti nebudou sedet popisky tlacitek.
A zapomnel jsem na novy zesilovac, pokud mas Bose.
A jelikoz mas jednotku 3G+ z A8 tak se modli, aby to byla verze, ktera jde flashnout na Q7 model, aby ti v A6 vubec sla
AJAX
22.01 2020 19:05
DPČ borec mi tvrdí, že je to MMI* z a6 c6
To abych se na to vysral, že
22.01 2020 19:19
Tak podle vseho je to klasicke 3G, nikoli 3G+. Ze je to z A6 bych i veril. Ale stale plati to co jsem psal vyse. V tomto pripade bez alternatoru a budiku.
AJAX
22.01 2020 20:14
A mohl bych tě poprosit o čísla dílů, aby to jelo? Tys to celé kdysi dělal, jako ten anglan, ne?
Cituji:
With the MMI3G setup for my car only the following modules are required to give me the above configuration.
Information Electronics (This includes Bluetooth, Navigation, AMI, Speech dialog)
CD-Changer
Radio (Includes a in-built standard AMP, and digital radio depending on the unit you buy)
This was my shopping list for the A6 conversion
Information Electronics (Audi Multimedia Interface) Hard disk version
DAB* Radio Module
Microphones
New High Resolution screen
Can gateway with software version 0071
Kabely a svazky si umím udělat.
Cdchanger není kompatibilní? Má někdo číslo nového pro 3g?
Gateway má mít podle anglána asi číslo 4L0907468B a sw 4L0910468A 0071
DAB* Radio kupovat nebudu, obyčejné rádio by mělo být asi použitelné? Mám sto audi sound.
Bluetooth je v mmi3g integrovano vždy? Na mé dnes již prodané a6c6 2010 bylo, ale vůbec nevím kde a jak, předpokládám, že tedy je.
Btw, čím se vůbec liší 3g a 3g+? Ono se dávalo i obyčejné 3g do a6 c7? Měl jsem za to, že tam jsou už nějaké novější jednotky.
3g+ jsem měj za toto, podobně to je v q7 po FL se sim, obyčejné 3g bez sim. On ale asi bude rozdíl v grafice, 3g+ má už ikony menu kolem auta dokola, 3g to má po staru bez grafického menu.
Diky ajaxi za zapojení do diskuse
Naposledy upravil Issue dne 22.01 2020 22:53, celkově upraveno 1 krát. (40% původního příspěvku)
Registrace: 17.8. 2019
Příspěvků: 459 | Témat: 10
22.01 2020 22:38
Nejsem odbornik, ale kdyz jsem shanel nejnovejsi mapy a soft na moji A6 C6 po FL, tak jsem zjistoval, co mam zac a zjistil jsem, ze spousta lidi zamenovala terminy 3G+ a 3GH...A6 C6 po FL se delala prave s 3GBasic a 3GHigh.
3G+ pochybuju.
3GHigh se SIM taky pochybuju, tu snad mela jen A8 nebo Q7 po FL nebo co, ale jak rikam, expert nejsem, cerpam jen z toho, co jsem se docetl a dokoukal na spouste (hlavne zahranicnich) for.
Ja taky chtel koupit jednotku se SIM slotem, abych z me MMI* udelal '+' (Connect) verzi, ale kdyz jsem se docetl, co vsechno to obnasi, tak jsem se na to vykakl...
Příspěvků: 7239 | Témat: 19
22.01 2020 22:56
Dily mám skladem kdyztak... mám jednotky 3G i 3GP gatewaye radiotunery Face budiky jak obyc tak ACC* verzi. Pište co potřebujete. Ochranu dílu umím a dokonce tady Možná najdu i kabelovej svazek na 3G do C6
22.01 2020 23:03
3g Basic je bez HDD, High s HDD. High beru jak standard, se simkou bych chtěl, ale jak se tomu říká odborně nevím (myslel jsem, že právě 3g+). Borec mi tvrdí, že tu moji se sim vymontoval z a6 c6 2010. Na moji staré a6 11/2010 ale simka nebyla. Na ebay lze to cislo MMI* najít do a8, q7 i do a6, takže to půjde a může to tak být.
Zásadní bude tedy jen gateway, display a nová anténa na gsm. A k tomu potřebuji správně čísla dílů.
22.01 2020 23:04
Satas (22.01 2020 22:56) orig :
Dobre on...
Obcas si rikam, proc ten Satas kua bydli tak daleko...
22.01 2020 23:07
Issue (22.01 2020 23:03) orig :
OK, tak super. Dej pak vedet, jak jsi dopadl...
EDIT:
3GP ma stejne rozliseni jako 3GH. Je tedy opravdu treba i vymena displaye? Jen ciste hypoteticky
EDIT2:
Ctu, ze mas vlastne MMI2 ted. Beru zpet prvni edit. Sorry.
22.01 2020 23:37
Z3g na 3g určitě ne. Byl tam jen jeden, ale je pod X čísly, co jsem vypozoroval ,pro a6, A4, q7... Prostě audi
Display potřebuješ jen, pokud menis 2g za 3g, což já dělám na mém projektu.
A další věc, co bude potřeba, je Climatronic*. Z predface nezobrazuje grafiku na displayi.
Shit
23.01 2020 0:05
Issue (22.01 2020 23:37) orig :
...Z predface nezobrazuje grafiku na displayi.
Shit
"komfortni ovladani" na displayi?
...vidis, a ja bych si klidne myslel, ze kdyz se tohle da aktivovat a deaktivovat v adaptacich pres VCDS, tak to neni vec Climatronicu ale jen softu/nastaveni jednotky...nebo jeste me napadlo, mozna tim, ze MMI2G ma nizsi rozliseni a komfortni ovladani treba jde jen u obrazovek s vyssim rozlisenim...
23.01 2020 4:06
Vidis, na radio jsem uplne zapomnel, to potrebujes taky.
Jelikoz nemas Bose, tak nemusis menit zesilovac zase na druhou stranu.
3G+ se do 4F nikdy nedelalo, ale lze ho tam dat s nejakymi omezenimi.
3G High se SIM kartou je bezne, ovsem SIM karta tam prakticky k nicemu neni. 3G nema wifi, tudiz neni mozne sdileni dat ze SIM karty v aute. SIM slouzi pouze k hovorum, MMI* jednotka ma vlastni telefonni modul. Jenotky se SIM kartou maji cislo koncici na 670, bez SIM konci 666.
Co vim, tak bluetooth modul maji vsechny 3G High jednotky.
Jednotku climatronicu neni nutne menit pokud ozelis ukazovani teploty a intenzity vetraku na MMI* displeji. Vsechno se beztak ukazuje na malych displejich climatronicu samotneho. Ja treba mel problem rozchodit vyhrivani sedacek s faceliftovym climatronicem.
Gateway 4L0907468B, SW 4F0907468A umi parkovaci kameru, ale neumi eCAN, tudiz nebudes moci dodelat napriklad automaticke rozsveceni dalkovych svetel nebo adaptivni Tempomat*. Na to potrebujes FL gateway 4F0907468G nebo 4F0907468N.
Delal jsem obe prestavby - z MMI* 2G na MMI* 3G a pak na MMI* 3G+
AJAX
23.01 2020 9:55
ajax (23.01 2020 4:06) orig :
AJAX
Hele Ajaxi.
Ciste ze zvedavosti, kdyz mas prestavbu z 3G na 3G+ za sebou - kolik to vyslo sakumprdum? A stoji to za to?
Dik
23.01 2020 12:45
A já se přidám ajaxi, pokud bych to měl jako měnit, tak rovnou 3G+, jinak asi nevidím důvod, práce jak na kostele a krom lepší grafiky a novějších map vlastně 3G (i se SIM) nemá oproti 2G žádnou super výhodu...
23.01 2020 19:32
Ale no tak chlapci, hledam taky trosku ne?
Kdyz jsem delal kompletni prestavbu z 2G na 3G+, tak s prodanymi dily z 2G jsem na tom celkem nechal asi 5tis Kc (praci samozrejme nepocitam, jen dily). Ale dneska vam dily z 2G uz asi nikdo nekoupi
AJAX
23.01 2020 19:34
Nooo asi tak dily na 2G prodate dneska asi tak za 13.50
Jinak dneska sem tu našel jednotku 3G+ z A4 2013 ale ta ma jinej přední fejs než ta do C6 co je v kastliku.Takže by se musel upravit nebo sehnat nekde ten rameček z C6
29.01 2020 17:56
Aktuálně příprava 3Gplus 2014 do me A4 B8 2009 namísto concerta s barev lcd.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
