Celkem je zde 506 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 505
Celkem: 506
Registrace: 1.1. 2015
Příspěvků: 520 | Témat: 29
11.01 2020 20:22
Tady si to doporučuji přečíst, od příspěvku 27 dolů, jsou tam i postupy, jak načíst něco o nastavené baterii.
https://www.audiworld.com/forums/q5-sq5-mki-8r-dis [zkrácená url]
Registrace: 24.8. 2015
Příspěvků: 246 | Témat: 2
14.01 2020 11:00
Issue (11.01 2020 20:22) orig :
Zkouknul jsem to , hned jak budu u auta vyzkouším se na ty hodnoty podívat, jenom jak jsem psal výše potřeboval bych vědět (nejlépe e-certik) k tomu BEM kodu, který mi napsal jaké seriové číslo mám zadat , aby si jednotka nemyslela , že mám 14 let starou baterii.
Děkuji
Registrace: 16.9. 2018
Příspěvků: 196 | Témat: 4
14.01 2020 12:32
No já si taky nejsem moc jistý, jak je to s datováním baterky u VARTA. Oni dělají různé kódy. podle starého datování by na rok 2018 mělo být 380530xxxxxx
14.01 2020 13:41
e-certik (14.01 2020 12:32) orig :
OK, takze ja tam zkusím zadat , jestliže mám baterii 2019 tak dám třeba 390530xxxxx. Nebo dá se nějak vyčist z toho seriového čísla co mám na baterce co je to za rok?
H1 C856013 0053 536083
610 402 092 316 2
Já tam ten rok prostě nevidím, takže ani nevím co z těchto čísel bych mohl použít. Má být desetimístné, že by to bylo 402 092 316 2 ??? I když jsem baterii koupil v prosinci 2019, klidně může být, že je staršího data, bůhví jak dlouho ji měli skladem.
14.01 2020 18:04
To první číslo nevypadá jako SN a to druhé je typ
Registrace: 18.3. 2008
Příspěvků: 1879 | Témat: 66
14.01 2020 19:25
Mozna trosku hloupej dotaz - stalo se mi ze se nak vybila baterka (cca rok stara) tak jsem ji soupnul do nabijecky a i nechal zmerit a je uplne ok. Kdyz jsem ji vracel zpet do auta - musi se znova kodovat?
Příspěvků: 1829 | Témat: 109
14.01 2020 20:10
Kodovat se nemusi bylo by to naopak na skodu protoze by si jednotka myslela ze si tam dal novou...
Registrace: 10.11. 2018
Příspěvků: 139 | Témat: 25
14.01 2020 23:11
To Rabin4213,zkus tohle:
Baterie Varta 110ah 920a
BEM code:
000915105DL
serial: 0511536083
VA0 (Varta)
dával jsem před rokem a bez problémů funguje....
Petr
15.01 2020 7:43
Petr721 (14.01 2020 23:11) orig :
BEM code:
000915105DL
serial: 0511536083
VA0 (Varta)
Petr
Díky vyzkouším.
Zkusil jsem přes VCDS načíst i nějaké hodnoty, dle tohoto odkazu
jediné co jsem dokázal vyčíst byla hodnoty Total energy balance, kde mi ukázalo 10002 Ah, což by mělo znamenat,že baterie byla správně nakódována. Teď to chvíli nechám bejt, a budu to postupně sledovat jestli se bude tato hodnota postupem času snižovat.
15.01 2020 10:02
serial: 0511536083
VA0 (Varta)
Petr
Nejsem si jistý, ale není to podle starého datování baterka vyrobená březen 2005?
15.01 2020 12:23
Možná by bylo dobré tu lidem napsat, jaký význam mají jednotlivé digity čísel kódování Varty, pokud je někdo zná.
15.01 2020 13:37
Jak uz jsem psal SN nema to zadny zasadni vyznam ale s nekteryma je to porad dokola. Zalozte si klub seriovehe cisla Varta vase problemy bych chtel mit
Registrace: 2.9. 2015
Příspěvků: 144 | Témat: 11
15.01 2020 17:34
Myslím, že pokud Varta něco prodává s tím že je to určené do konkrétního vozidla a nedodá vše potřebné pro správnou instalaci, chybějící 10 místné seriové číslo baterie, nutné pro správné fungování baterie (vozidla). Je tímto výrobek znehodnocený a nemá pro koncového uživatele význam. Co myslíte vy? Psal jsem do Varta a za 14 dní mi nikdo neodpověděl, ani telefon nezvedají. Na nějakém eschopu jsem četl že Banner dodává baterie včetně BEM codu. Máte někdo takovou zkušenost?
16.01 2020 12:50
Seriové číslo ale má každá baterie. U Varty silver dynamic bych ho hledal na zadní straně (opačná než ta s velkým nápisem VARTA) Vypálené do plastu.
16.01 2020 13:51
Tak a koukam ze Varta klub je zalozen
16.01 2020 21:52
Varta, Varta, Varta
Ja kódoval tunu baterek na a6 c6 a q7 jen změnou posledního čísla... Všichni jezdí a nestěžovali si nikdy, tak asi náhoda no
Příspěvků: 14860 | Témat: 53
16.01 2020 23:10
SupermanXXX:
Hele já je mám rád vydrželi v obou autech 7 let a jen z prevence jsem dal nový. Klika že to nemá žádný tyhle přiblý jednotky.
17.01 2020 8:03
e-certik (16.01 2020 12:50) orig :
No a právě tohle číslo H1 C856013 0053 536083 mám vypálené do plastu na zadní straně.
17.01 2020 10:56
áček (16.01 2020 23:10) orig :
SupermanXXX:
Ja to spis myslel tak ze tu montaj uplne zbytecne kolem bezcenyho seriovyho cisla tak to nazyvam Varta klubem jinak ja mel Vartu ve 2 autech a po 3 letech KO beru Exide.
17.01 2020 12:58
Issue (16.01 2020 21:52) orig :
Varta, Varta, Varta
Já si taky nestežuju, taky jsem baterii nakodoval změnou posledních dvou čísel, tady jsem se jenom chtěl informovat, jestli jsem to takhle udělal správně. Zatím to beru , že asi jo, tak to už neřeším, auto startuje, baterie funguje.
Registrace: 23.1. 2020
Příspěvků: 54 | Témat: 2
15.02 2020 22:21
Caute. Vie mi niekto nakodit bateriu Bratislava + okolie? Je to a6 c7. Diky
Příspěvků: 7238 | Témat: 19
16.02 2020 8:18
Varta klub tvl.... tak to sem při sraní upad z mísy.
Registrace: 15.2. 2019
Příspěvků: 13 | Témat: 0
03.08 2020 20:28
Ahoj, nemel by nekdo cas a chut nakodovat novou baterku, idealne Praha vychod. Predem moc dekuji jestli si nekdo najde cas. Je to na A6 C7
Registrace: 26.11. 2009
Příspěvků: 2541 | Témat: 43
05.12 2020 13:36
Na jednom fóru jsem narazil na nějaký BEM kódy, když není na baterce, ať tam můžete dat přibližnou hodnotu Ah, případně tam rozlišují AGM a normální:
51Ah – 8K0915105J / 000915105BB / 000915105DC
60Ah – 4F0915105 / 8K0915105G / 000915105DD
61Ah – 8K0915105H / 000915105AD / 000915105DE
70Ah – 4F0915105A / 8K0915105C / 000915105DF
72Ah – 8K0915105B / 000915105AF / 000915105DG
80Ah – 4F0915105B / 8K0915105D / 000915105AG / 4FD915105 / 8KD915105 / 000915105DH
95Ah – 4F0915105C / 8K0915105E / 000915105AH / 000915105DK
110Ah – 4F0915105D / 8K0915105F / 000915105AK / 8KD915105A / 000915105DL
68Ah – (AGM) 7L0915105 / 000915105CC
75Ah – (AGM) 3D0915105H / 000915105CD
92Ah – (AGM) 4F0915105E / 000915105CE
105Ah – (AGM) 4L0915105 / 000915105CF
115Ah – 4H0915105 / 000915105DM
Registrace: 16.9. 2021
Příspěvků: 10 | Témat: 3
31.10 2021 7:29
Koupil jsem baterku a přes diagnostiku chtěl nakodovat, jak je v návodu. Ale po kliknutí na 61 BATTERY cosik, mi napíše, že jednotka v autě není a nelze načíst.
Jak tedy jinak nakodovat baterku?
31.10 2021 7:36
19 - CAN-Gateway - Long Adaptation-0A - Channel 004
Registrace: 14.6. 2011
Příspěvků: 14 | Témat: 3
26.11 2021 14:04
Dobry den prajem
zakupil som tuto bateriu - varta silver dynamic 12v 110ah 920a
610 402 092 316 2
v plaste je vypalene H1C174052 0408 536088
, problem je ze tuto bateriu,ktoru som kupil aj teraz(varta silver dynamic 12v 110ah 920a), som menil aj v roku 2017, a to bez toho aby som ju kodoval vo vcds,
povodna tam bola ak sa dobre pamatam nejaka bosch 110ah , 850a
teraz ale po vymene nenastartujem auto a obavam sa ze ju musim nakodovat
ake parametre mam zadat ak nemam bem code?
nasiel som na fore tieto hosnoty,ale nie som si nimi isty
BEM code:000915105DL - ???
serial number: ???
vedeli by ste mi poradit ake spravne hodnoty mam zadat?
26.11 2021 14:27
O tři příspěvky výš máš BEM kódy, stačí si vybrat ten parametrově nejbližší. Netuším, jestli je potřeba rozlišovat AGM a neAGM. Sériový číslo si vymyslíš, já tam třeba dávám datum výměny.
Příspěvků: 1881 | Témat: 45
26.11 2021 14:32
washburn96 (26.11 2021 13:04) orig:
to asi nebude kodováním
26.11 2021 14:34
Předpokládám, že proběHLA* výměna bez připojené záložní baterky. To netuším, jestli pak stačí vymazat přes VAG všechny chyby nebo je potřeba ještě něco...
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
