Celkem je zde 254 lidí (2 přihlášení)
Uživatelů celkem: 48 420
Návštěvníků: 252
Celkem: 254
Registrace: 13.7. 2013
Příspěvků: 5 | Témat: 2
07.04 2014 12:25
Všechny skupiny a měřené parametry jsou v jednoce motoru (01).
Před regenerací filtru mějte zapnutné zapalování, motor ve volnoběhu.
Teplota oleje nad 70°C (skupina 007 pole 2).
Filtr naplňen do 68g (skupina 104 pole 3).
Jestliže je filtr zaplněn více jak 68g, je nutné filtr vyměnit.
Kryt motoru zavřen a parkovací brzda zatažena. Automatická Převodovka* na (P).
Teplota výfukového systému musí být nad 300°C !
Pamět bez závad.
Po vložení kódu 10016 do menu Coding II v jednotce motoru ve VAG se spustí regenerace
filtru pevných částic.
V měřených hodnotách ve skupinách 100,101,102 je možné sledovat tyto parametry:
100 pole 1: otáčky motoru, pole 3:počitadlo/čas regenerace
pole 4: rozpoznání zrušení regenerace (0 bez zrušení / 1 rozpoznáno zrušení)
101 pole 4: status regenerace (001 zahřívání / 010 regenerace / 100 chladnutí)
102 pole 1: teplota před katalyzátorem, pole 2: teplota před filtrem pevných částic
Příspěvků: 6669 | Témat: 72
07.04 2014 12:39
A? bolo to myslené ako návod alebo nejaký problém?
Registrace: 16.1. 2013
Příspěvků: 1023 | Témat: 63
07.04 2014 14:38
Patrne jako navod.
A nebud na nej osklivej, kdyz se snazi to sem dat !...
Kazdy nejak zacina.
Za me, dekujeme,....
Registrace: 6.2. 2014
Příspěvků: 11 | Témat: 0
10.04 2014 1:10
Zdar
Mam stejný problém , odešla hlavní klapka na Q , začlo hlásit chybu a od te doby mam starosti to rozchodit , klapka nova a teď stále svítí zbavení
Postup na nucenou regeneraci jsem zkoušel na pozici 104 v třetím poradí píse 32 a ve čtvrtém 1035km to nevim co znamená .
Prosim o postup kam Zadat kód 10016 ma klasik wag a nemůžu to najít .
Diky jarde
10.04 2014 12:23
Ve skupině 104, čtvrté pole těch 1035km znamená, že za tu vzdálenost se spustí automaticky regenerace. Pokud nemáš VAG na počítači, tak tu položku (Coding II) nenajdeš. Já mám ruční VAG V-Checker CZ a VAG 11.11.3 na PC. V ručním VAGu není možné najít podmenu (Coding II).
10.04 2014 13:27
Ok tak čekat asi nebudu zajdu do servisu , mam jen V checker a tam to fakt není .
Doufám jen ze to bude ok , jako třetí pozice je teď 10 , projížděl sem se po dálnici po cca 5 km se rozsvítí kontrola žhavéni a blíka . Checkerem vymazu a jede zase z parku a za cca 5 km opět to samé .
Diky za radu
10.04 2014 15:15
To blikání žhavení se mi taky stalo, ale bylo to po kolapsu baterie. Poněvadž jsem musel kvůli té baterce a omezených funkcí ve všech jednotkách vymazat chyby v DTC. Pak to šlapalo v pohodě.
Registrace: 15.7. 2012
Příspěvků: 24 | Témat: 3
10.04 2014 21:05
Ve skupině 104, čtvrté pole těch 1035km znamená počet ujetých kilometrů od poslední regenerace a ne do spuštění,mě se regeneruje každých 1000-2000km,záleží zda mám víc najeto po couračkách nebo po dálnicích,čím kratší trasy,tím se zanáší víc a probíhá regenerace častěji.
Příspěvků: 1816 | Témat: 108
11.10 2019 6:57
Pro info dnes jsem delal na A6, 171kw. Slo to i s otevrenou kapotou, bez rucni brzdy a svitici rezervou benzinu. Trvalo to tak 30minut. Uspesne se vypalil. Teploty katu a filtru vylezly az k 700 stupnum.
Příspěvků: 2673 | Témat: 171
11.10 2019 10:36
SupermanXXX (11.10 2019 5:57) orig :
.... A6, 171kw.... svitici rezervou benzinu
vazne
Registrace: 10.12. 2009
Příspěvků: 5526 | Témat: 145
11.10 2019 11:36
SupermanXXX: Jen otázka, a nemá se to dělat při jízdě zejména z důvodu, aby při tom nedošlo až takovému zahřátí katalyzátoru? Nehrozí, že by se tím poškodil?
Registrace: 15.4. 2019
Příspěvků: 104 | Témat: 11
11.10 2019 12:45
Mě palubka hlásí když mám rezervu v NJ dotankujte palivo aby se mohl vypalovat DPF* filtr prý při rezervě se nevypaluje když potrebuje
11.10 2019 20:31
urgi (11.10 2019 10:36) orig :
vazne
jsem se trochu upsal
11.10 2019 20:32
Michal.K (11.10 2019 11:36) orig :
ne nucený se dělá na místě jen nesmíš stát na suchém seně ve stodole to by mohl být průšvih
11.10 2019 22:39
Viem co si myslel len som si trošku kopol sorry
Za mna reg za jazdy kolo 2000 rpm s diag na kolenách
Registrace: 27.12. 2019
09.01 2020 20:50
Byl by tu někdo kdo by poradil co mám dělat, když jsme vyčistil oba filtry DPF* na Q7 4,2 TDI*, dal jsme nová teplotní čidla v DPF* ale po výměně mi pořád bliká žhavení a Maxidot* píše filtr DPF*. Diagnostika hlásí chybu P242F. Nevím si rady co s tím, nemusí se nějak resetovat, e je nový nebo vyčištění filtr DPF*?
Jelikož tento typ má pouze tlakové čidlo pouze na vstupu do DPF*.
Díky za rady
Příspěvků: 1495 | Témat: 38
09.01 2020 21:25
jaky mas cislo sw? ulozil si kanal 81 a 83 na 1 v obou jednotkach?
09.01 2020 21:31
To právě diagnositku se zatím učím, potřeboval bych s tím spíše poradit, jelikož to nepíše nic jiného než plný filtr DPF*, tak by jinde problém snad být neměl. Kontrolka motoru mi zhasla, ale pořád svítí na maxidotu filtr DPF* a bliká žhavení. Můžeš mi to trochu polatě vysvětlit, co bych měl nakodovat a jak?
09.01 2020 21:39
Je potřeba Zadat do jednotky nova čidla tlaku a zadat nové DPF* diagnostika ODis řízené funkce.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
