Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je sobota, 3 kvě 2025
Celkem je zde 106 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: sikkin7
Uživatelů celkem: 49 169
Návštěvníků: 106
Celkem: 106
Registrace: 25.4. 2017
Příspěvků: 44 | Témat: 10
09.01 2020 17:22
Ahojte,
Mam na mojej A6 2015 problem stouto chybou. Spinac pri pedali je samozrejme vymeneny, mam tam sice novu RJ ABS* ktora je normalne nakodovana online v audi ale stouto chybou si nevie moj mechanik rady ...
Aky tam moze byt este problem?
V motorovej jednotke to ukazuje ako ma:
VCDS:
Komfort systém. Merané hodnoty. Číslo kanálu 25. Prvé pole. Keď je to dobre tak by to malo byť 000 a teraz mi ukazuje 001.pri stlačení pedálu je 111 pricom prvá jednotka je s ABS* druhá je z pedala a tretia neviem co robí. A to potrebujeme vedieť
Příspěvků: 2829 | Témat: 181
09.01 2020 18:09
00flash00 (09.01 2020 16:22) orig :
novu novu alebo od poliaka?
09.01 2020 18:20
novu z audi, potrebujeme zistit skade je ta posledna 001 scoho je to signal
Registrace: 28.12. 2019
Příspěvků: 115 | Témat: 17
09.01 2020 18:35
Jukni sem tady to taky řešily.
09.01 2020 18:36
Tam píšou i o žárovkách máš je ok?
09.01 2020 18:47
Ano vsetko je to LED* na tejto audi a svietia vsetky. Ked sa chyby vymazu auto nastartuje je OK, akonahle sa stupy na brzdu tak je hned chyba a vsetky brzove svetla ostanu svietit ... A to zrejme robi ta 001 jednotka na konci ale potrebujeme zistit co je ta posledna jednotka kedze je stale "on"
Registrace: 2.7. 2019
Příspěvků: 55 | Témat: 3
09.01 2020 20:20
V Audi je na toto TPI.
10.01 2020 10:38
A nemáš zlomený dráty na víku kufru? Že by to hodilo zkrat?
10.01 2020 10:52
To by asi odišla poistka .... ja len chcem vedieť skade je ta posledná jednotka odkiaľ je to signál
Registrace: 16.9. 2018
Příspěvků: 196 | Témat: 4
10.01 2020 12:26
reverzní kontakt na brzdovém spínači?
Zřejmě máš někde problém v drátech od spínače, jestli jsi dal spínač nový.
Nejsem si jistý, jesti ti VCDS diag umí ukázat na A6 v měřených blocích stav každého kontaktu ve spínači zvlášť (jsou tam dva).
10.01 2020 14:22
Taký nemá nahodov len A6 do roku 2010?
10.01 2020 18:10
kolik ti vede drátů do konektoru?
10.01 2020 18:36
3 + - a signal
13.01 2020 10:37
Tak to zkus přeměřit.
To že to vyhlásí chybu při šlápnutí na brzdu znamená, že podle RJ ten spínač nepřepl.
Musí být sepnutý na jednu stranu, nebo na druhou. Nic jiného. Zřejmě nastal stav kdy po šlápnutí na brzdu buď sepl i druhý a první zůstal seplý také (zkrat v kabelech) nebo první rozepl, ale druhý nesepl (špatný kontakt, nebo přetržený drát). Origo DIAG, by nyslím i napsala jaký z těch stavů nastal.
13.01 2020 10:50
Akurát inštalujeme odis tak som zvedavý čo napise
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
