Celkem je zde 188 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: laus
Uživatelů celkem: 48 422
Návštěvníků: 188
Celkem: 188
Registrace: 8.6. 2007
Příspěvků: 58 | Témat: 20
15.11 2019 10:33
Zdravím
mám zájem koupit A6 od roku 2013, nebo 2016 cca kolem 175000 km a mám strach jak poznat vadnou převodovku Stronic, pač jsem nikdy neměl automat (teď vlastním A6 2013 v manuálu) a jelikož chci quattro* tak potřebuji radu ohledně Stronicu.
Stačilo by jen pár rad, jak poznat vadnou převodovku (co je normální a co zas NE)
díky za každou radu a popřípadě jestli jít do 2013, nebo do 2016
Příspěvků: 6672 | Témat: 72
16.11 2019 23:42
Chod do faceliftu 2016. Nesmie kopat pri brzdeni, rozbehu, pri radeni
Registrace: 15.7. 2019
Příspěvků: 20 | Témat: 2
17.11 2019 10:04
Facelift ma iny stronic ako predfl? Je spolahlivejsi?
17.11 2019 10:54
Nie je iny, ale casti v nom uz su inej generacie a teda uz môzu viac vydrzat
Příspěvků: 2673 | Témat: 171
17.11 2019 11:22
Mokrý Stronic bol vyvinutý v 2010 pre R8 po úspechu sa rozmohol do skoro všetkých vodorovných motorov
Postupne ho vylepsovali a napr 1 gen ma rozdielne veľkosti spojek K1 väčšia menej lamiel a trecich segmentov a K2 menšia a viac segmentov
Mechatroniky a SW updaty je ich kopec.... Robili ich novšie pomalí každých 6 mesiacov... No sa učili za pochodu
Spomeňme si na motor 2.0 TDI* 2005 to je "náskok vďaka technike"
Potom po 2008 je už väčšina OK
Ale po 2014 je napr K1 a k2 rovnako veľké u multitronicu. quattro* neviem ale predpokladám tiež.
Všetko záleží od predošlého majiteľa ako sa staral a ako jej "nakladal" za mňa skontrolovať studenu a teplú ako radi ci nekope
Základ je diagnostika a vyčítať závady väčšinou je DTC pamäť prázdna.
Za studena naštartovať a počúvať zotrvák ozve as asi do 5 sec také kovové hrkotanie (selest)
Za tepla všetky rýchlosti D a S a potom keď zastavujes ci netlačí auto cez rýchlosť keď zastavíš na svetlach
Potom skus zaradiť v automaticke 1-2.a spomal na 5km za hodinu a jemne pridaj ale z ľahkou nohou najlepšie do mierneho kopca v rozmedzí ot 800-1100 ak sú tam vibrácie neber bude treba nová dvojspojka
Ináč je to prevodovka OK len snou musíš vedieť jazdiť
Za mňa šiel by so už do novsej
Šťastnú ruku pri vybere
18.11 2019 10:18
děkuji za rady:)ohledně převodovky
mám ještě jednu otázku, jaký motor by jste mi doporučili
200 KW nebo 160 KW (rv 2016), popřípadě něco jiného z ročníku 2013
teď mám 150 KW a jsem docela spokojený, ale chtělo by to něco silnějšího:)
děkuji za jakoukoli radu
18.11 2019 10:27
Ak mas financie, chod radsej do faceliftu r.2015. Inak najviac kazove su 2011-2012. Ale moze to byt aj tym, ze maju najviac nakrutene
Příspěvků: 1495 | Témat: 38
18.11 2019 10:47
prvni 160kw a 200kw jsou mrdky, trpej na ozubeny kola na vackach, koupit jedine auto, ktery to melo meneny v zaruce!
Registrace: 21.10. 2019
Příspěvků: 7 | Témat: 1
18.11 2019 15:35
A kolko dnes cca stoji vymena komplet prevodovky? ci oprava mechatroniky?
18.11 2019 15:56
Vymema Audi nova prevodovka cca 10-15000Eur
oprava prevodovky cca u specialistov nie Audi 1000-2500 eur
18.11 2019 16:07
Neskutocne, po tolkych rokoch su to stale obrovske sumy za 7-8 rocne auto. A cena vymeny rozvodov? Diky
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
18.11 2019 16:39
No jo audi rozvody tak cca 2tis e
19.11 2019 1:03
a co motor 235 KW?
19.11 2019 9:39
235kw/240kw nejlepsi volba s zf prevodovkou
19.11 2019 11:12
Ta 8.st zf prevodovka je fakt super, bleskurychle radenie, zaber bez prerusenia
19.11 2019 12:28
díky za rady
snad na něco kápnu:)
Registrace: 10.2. 2011
Příspěvků: 235 | Témat: 3
20.11 2019 15:04
Keď sa tu už spomína motor, ako je na tom 2.0tdi 140kw AT v A6 2016? Pozerám niečo pre manželku. Pre mňa by bola jasná voľba 3.0, ale čo chlap neurobí pre pokoj v rodine.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
