Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je úterý, 28 ledna 2025
Celkem je zde 1118 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: Wlkos
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 48 985
Návštěvníků: 1118
Celkem: 1118
Registrace: 22.7. 2015
Příspěvků: 280 | Témat: 37
13.11 2019 21:23
Zdravim priatelia
Vedel by ste mi poradit , mam audi a4 b8 2010
Vyhrievanie spatnych zrkadiel nebolo vo vybave ale draty aj zrkadielka s vyhrevom tam su .
tak som dal len aktivoat cez vsds ..
no ked spustim vyhrievanie zadneho okna , hreje len prave zrkadlo .
lave je studene ale 14v tam nemaram .. no nehreje
zrkadielko som demontoval , pripojil na bateriu na priamo a pekne hrialo čiže to bude ok
skusim somm aj opačne zapojit žiarovku na draty v zrkadle no nič
dalo by sa ešte niečo vyskušat čo by tam mohlo byt špatne ?
dakujem
Registrace: 29.3. 2015
Příspěvků: 18 | Témat: 0
14.11 2019 7:31
Viděl bych to na nějakej přechodovej odpor. Zlomenej/uhnilej drat, máš napětí, ale nemáš dost proudu, aby to rozsvítilo žárovku, natož "nažhavilo" výhřev.
14.11 2019 9:26
No dajme tomu ze áno
Myslím si že ak takýto mikcrotenky drôt zaťažim, jednoducho ho prepali a nepojde už ani napätie
Ale uvidím, skusim rozobrať tapacir, možno niečo objavím
Registrace: 19.10. 2017
Příspěvků: 39 | Témat: 2
15.11 2019 9:24
Na B8 se vyhrev nespousti se zadnim oknem... ale pouze ve stredni poloze ovladace zrcatek a spustí se pouze za předpokladu, že je teplota tuším pod 10°C...
Nicméně pokud jedno hřeje a druhé ne. Šel bych opravdu po zlomeném drátu někde ve dveřích...Typl bych to průchod mezi karoserií a dveřmi.
15.11 2019 14:14
Peteri (15.11 2019 9:24) orig :
Potvrdili mi aj v audi že sa spúšťa s vyhrevom zadného
Mam to overené
Ok rozoberiem to a pozriem draty
Registrace: 1.1. 2015
Příspěvků: 520 | Témat: 29
15.11 2019 18:01
Bude to vadné zrcadlo, řeší se to pořád. Sundat ho a změř odpor zrcadla a napětí při zapnutém vyhřívání. Jinak na a6 C6 i c7 tam jde 12 v pořád, ne jen pod 10 stupňů.
15.11 2019 19:26
Issue (15.11 2019 18:01) orig :
Zrkadlo som prehodil.na právu stanú a tam hrialo čiže je dobré
Ved som to hore pisal aby som tu takéto posty nemusel čítať
Příspěvků: 1856 | Témat: 45
15.11 2019 19:39
tak jak píše MARTA je tam někde velkej přechodovej odpor
tím pádem je tam malý proud a ten nestačí na vyhřívaní ale ani na přepálení vodiče.
17.11 2019 21:19
michal877 (15.11 2019 14:14) orig :
Mam to overené
Tak to sou v tom audi pekni los amateros:) nikdy nepoustim ohrev zadniho skla s zrcatka hrejou v prostredni poloze na ovladaci zurcatek kde je i symbol vyhrevu...
18.11 2019 1:07
Peteri (17.11 2019 21:19) orig :
Neries hluposti, nemáš skúsenosti
Keď nemáš skúsenosti nehraj sa na múdreho
Ja tam ten symbol nemám
Preto mne to spúšťa tlačidlo vyhrievania zadného okná
Keď ho spustímn, začne hriať aj zrkadlá akurát že mne len pravé
18.11 2019 7:05
michal877 (18.11 2019 1:07) orig :
To s těmi zkušenostmi je odvažné tvrdit, když mě vůbec neznáš) Když trošku na foru pohledáš najdeš moje vlákno o tom jak vyhřev na B8 dodělat.
Piktogram tam nemaš, protože jsi si ho při dodělaní výhřevu nevyměnil. Když investuješ cca 100kč. Bude i piktogram.
Ovladače zrcátek jsou pro auta s výhřevem i bez naprosto totožné. Liší se pouze se sklapěním.
Co se týče výhřevu se zadním oknem mělo to tak B7 ale ne B8 tam to je pouze přes ovladač. Když jsem tuhle problematiku řešil prošel jsem celkem dost for a diskuzí a všude psali o ovladači a že se zadním prostě ne. Měly to tak starší A4. Proto mi to přijde divné. Myslím si ,že když ovladač zrcátek otočíš ze střední polohy tak už výhřev zrcátek spínačem zadního okna nezapneš.
Ale vraťme se k tvému problému. Šel bych po drátech, které jdou do dveří. Bude s velkou pravděpodobností zlomený. Pokud ne napadlo mě ještě že by mohl být zaoxidovaný konektor na jednotce komfortu a vznikl by tak velký přechodový odpor. Ale že by to bylo zrovna jen u zrcátek je taky divné to by dělalo problémy i jinde. Koukni ale na konektory pro výhřev v zrcátku jestli nejsou zaoxidované a profoukni kontaktolem. Tím nic nezkazíš.
Pokud jsi měl na drátech žárovku nech ji tam přidělanou a zkoušej dveře otvírat zavírat do různých poloh. Mohlo by ti to pomoct odhalit ten zlomený drát bez demontáže tapecíru.
Prostě zkus nejdřív pro cinknout dráty a pak hledej dál.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
