Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pátek, 6 června 2025
Celkem je zde 194 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: Valdavalda1
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 49 228
Návštěvníků: 191
Celkem: 194
Registrace: 2.9. 2015
Příspěvků: 144 | Témat: 11
07.09 2017 21:27
Zdravím, máte někdo zkušenost s kódováním baterie na Audi A6 4F facelift přes VCDS? Položku 61 baterry management mi to nechce najít.
Registrace: 30.8. 2015
Příspěvků: 25 | Témat: 3
08.09 2017 1:33
musíš to kodovat přes gateway.
18.02 2018 21:59
Zdravím, má někdo zkušenost s kódováním baterie 105 Ah AGM do 4F facelift? Nebere to BEM kód, dočetl jsem se, že se snad musí vyměnit řídící jednotka baterie, za řídící jednotku z Audi Q7 facelift a pak už to půjde nakódovat. Jde mi o to, jestli po nakódování, budou schopny zbylé řídící jednotky, které mají vliv na dobíjení a alternátor, schopné zajistit správné dobíjení a využítí této baterie.
Registrace: 25.7. 2011
Příspěvků: 679 | Témat: 41
18.02 2018 23:21
Mozes tam dat lubovolny kod. Ide o to, ze tym novym kodom sa resetne krivka vybijania/nabijania baterie.
Příspěvků: 1829 | Témat: 109
19.02 2018 19:43
Jednotku menit nemusis. Jen nakodovat
Příspěvků: 6781 | Témat: 73
20.02 2018 4:20
Ja som sa s tym neparal. Napojil som pri motore startovaciu bateriu, v kufri vymenil bateriu a nekodoval som. Vsetko bezi bez problemov
Naposledy upravil lubomt dne 20.02 2018 10:43, celkově upraveno 2 krát. (2% původního příspěvku)
Příspěvků: 2830 | Témat: 181
20.02 2018 8:18
No ono bude bežať všetko OK.
Ale je rozdiel ci ti ta baterka vydrží 5rokov alebo 8...
Je to na každom a baterka dnes stojí 100ku
TO je bagatel pri tom co lejeme do nádrže za tyzden však.....
Příspěvků: 5153 | Témat: 33
20.02 2018 9:06
Co si budem povidat dneska ty baterky stejne 2-3 roky a jsou v cudu at je ta nebo ta
22.02 2018 11:58
taky si myslim, měl sem varta silver, správně nakodovaná (je fakt že chvilku jsem neměl dobijení v autě uplně ve 100% stavu) ale po 3 letech je KO, stejně mi lehla Varta silver i v A4ce, tak teď zkouším Exide a uvidim před lety 10 lety jsem s touto značkou byl spokojen ) akorát má vývod plynů na druhou stranu tak jsem musel nastavit hadičku
22.02 2018 12:42
Tak to nevím co s těmi bateriemi děláte, Varta silver dynamic 110Ah v Audi A6 3.0 TDI*, výdrž 9 let a vyměněna preventivně před zimou. Zatím drží 3 roky 4. zima a žádný problém. Chtěl jsem jen do budoucna být nachystaný na případnou výměnu baterie za 105ah AGM. Asi to tu zatím nikdo nezkoušel, naučit 4f na tuto baterii.
22.02 2018 12:44
Zkuste místo baterie vyměnit startér. Po 200 000 km se zdálo že je baterie k.o. Po výměně startéru neuvěřitelný rozdíl.DOPORUCUJI
Příspěvků: 1879 | Témat: 45
22.02 2018 13:01
přesně stejná zkušenost se stejnou bat.110Ah
v dubnu bude 3roky a ted když týden až 14dní auto stojí musím dobijet.
zatím sice startuje,ale napětí přitom klesá ke kritické hranici.
už je nachystaná taky EXIDE sice jen 95Ah/CCA850A,ale myslím že to bude stačit.
22.02 2018 13:04
já měl bosch 110ah vartu silver 110ah a vydrželi defakto podobně takže sem smířenej stim že max 3 roky a jdu pro baterku ale je to webasto taky jí dává nafrak a jiný věci
22.02 2018 13:05
Sikorka:
jestli si vydržela 9 let tak si buh protože to mi nevydržela ani v octavii a to bylo nově koupené auto
22.02 2018 20:06
Bosch a varta byvala jedna a ta sama pakaz, bosch byla varta s jinou etiketou, nevim jestli to porad plati. Starterem to neni menir sem kapacitu primo baterie vyndane mimo auto a z puvodnich 110Ah mela 20Ah. Nebyla videt zadna sulfitace desek nic. Myslim si ze je to proste sragora a vydrzi stejne jako starline za 4 roky DAM* vedet jak je na tom exide
22.02 2018 20:32
A povie mi niekto prečo tie "factory" sú držiaky ako hovädo?
V A6 110ah bola 9 rokov bez problémov 2006-2015
To je vážne taky rozdiel? Nechápem
23.02 2018 7:02
Ano OEM baterie maji jinou kvakitu a konstrukci desek
Registrace: 5.3. 2019
Příspěvků: 78 | Témat: 15
30.03 2019 7:47
Zdravým!Chystám sa kúpiť bateriu Exide Premium 12V 100Ah EA1000,ale na fotkách baterie nevidim BEM kód.Nebudem mať sňou problémy?
Příspěvků: 11496 | Témat: 100
30.03 2019 9:21
zolco: nie, staci zadat akykolvek iny
30.03 2019 16:21
Ďakujem!
Registrace: 9.3. 2014
zdravím, moje Audi A6 Avant 2,7 175 kw rok 2010 potřebuje novou baterii, koupím Vartu se stejnými Ah, ale jde mi o postup. Stačí jen v kufru odpojit, vyndat, zandat a napojit?
nebo musím připojit u motoru jinou baterii -jako při startování přes kabely ?? nebo úplně nějak jinak? nerad bych řešil věci které bych mohl pokazit, rozštelovat a tak. moc děkuji předem za radu
19.06 2019 16:00
Ja to vzdy odpojil vyndal vymenil a nikdy sem nemel problem
Registrace: 18.3. 2011
Příspěvků: 51 | Témat: 16777214
01.11 2019 13:04
Cus, uz jsem marnej. Povi mi nekdo co tam mam zadat za hodnoty.
Diky..
Registrace: 16.9. 2018
Příspěvků: 196 | Témat: 4
01.11 2019 14:14
Do jakého auta?
A co máš na baterce za čísla úplně vlevo dole na tom velkým štítku?
Pro jistotu můžeš přidat i sériové číslo.
Já ti to vygeneruju pak.
01.11 2019 16:07
Je to na a6 c6 4f 171kw asb allroad 2008.
Ja tam prave vubec zadny cisla nevidim, tak zejtra ji budu muset vyndat, tady prsi ted, urcite to bude zrovna na ty stene co nevidim. Uz jsem to tak koupil, nenakodovany.
Jinak jsem tu nasel v jinym tematu Part Number: 000915105DL
Serial Number: 0511536083
Vendor: Varta (VA0). Tak jsem to tam zatim napalil.
01.11 2019 16:15
Jestli tam mas novou silver dynamic 100Ah tak to nebude delat dobrotu, to je na jiny typ baterky. Opis to seriove cislo a co je na stitku, DAM* ti spravny kod.¨
01.11 2019 17:36
No nedalo mi to, tak jsem ji sel vyndat a fakt tam neni na ni vubec nic. Jen reklam nalepka s typem a ah.
01.11 2019 23:19
Tyjo, to je silnější baterka než originál...
V tom případě tam nebudeme dávat originál, ale OEM kód. Je to starší baterka, tak řekněme cca95Ah a 800A startovací proud:
typ: VA0
BEM: 000915105DK
sn:3809129578
SN jsem si vmyslel vlastní když ho nemáš, ale jinak bude vypálený pod uchem, nebo na boku baterky
02.11 2019 0:24
Diky.
Jeste na to kouknu.
Registrace: 2.11. 2019
Zdravím, mužů zde poprosit někoho z okolí Prahy kdo by vyměnil a naprogramoval novou baterii a vstup do skrytého menu.Audi A6 3.0 TFSI* ? Děkuji
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
