Celkem je zde 846 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 845
Celkem: 846
Registrace: 7.3. 2011
Příspěvků: 276 | Témat: 14
07.01 2013 18:44
Ahoj všem, chtěl bych Vás poprosit o radu. Asi před třemi dny mi začal celkem nahlas cvakat motor na levé straně ( strana spolujezdce ) a celkem mě to děsí. Před svátky byl měněný olej, a dělaný rozvody, tak by mě zajímalo jestli někdo nevíte čím by to mohlo být, a jak moc je to špatný, popř. jestli něco neposral ten co mi dělal rozvody. Za každou radu dík
Příspěvků: 7375 | Témat: 56
07.01 2013 19:24
1 rada valcu je vzdy hlucnejsi jak 2ha rada. Spis se mi moc nelibi ten tvrdy zvuk motoru.
07.01 2013 19:38
vlasta: Tvrdy zvuk motoru ? Trošku to prosím rozepiš, ať vim na čem jsem Poslední dobou mi to auto přináší jenom starosti
Registrace: 12.7. 2011
Příspěvků: 486 | Témat: 27
07.01 2013 20:03
teda nějakej ten zvuk motoru sem už slyšel a buď sem teda hluchej nebo tady nic extra necvaká
07.01 2013 20:08
porovnej to tady s tím:
nebo tady s tím
07.01 2013 20:24
Proboha, na to druhým videu je ten motor těsně před smrtí ne ? :-O ... No ale přesně něčemu takovýmu bych se chtěl vyhnout, a jak tu čtu dokola jak je 2.5TDI na hov... a vydřený vačky, a hydroštely, a asi další miliarda věcí ... tak se snažim hlídat sebenší zaklapání nebo zacvakání aby pak nebylo pozdě a finančně by mě to nezruinovalo.
Registrace: 18.6. 2012
Příspěvků: 332 | Témat: 26
07.01 2013 21:48
kamaradovi skocila rada valcu u spolujezdce o zub na rozvodech po 25 tkm...a nikdo nevi proc...
08.01 2013 10:35
SickFish: Ten zvuk vyresi spravne nastaveni cerpadla. Ted jsem to poslouchal znovu (repro u ntb neni moc citlive, rovnez tak microfonek u tlf) a fakt tam neslysim nic co by te melo desit
08.01 2013 11:18
vlasta: Pani, tak to je celkem dobrá zpráva. A to nastavení čerpadla, dá se s tim něco dělat ? Dokázal bych to nastavit nějak VAGem ? nebo se to robí mechanicky a musel bych s tim někam zajet. A ještě dotaz, je možný že kvůli tomu mám zvýšenou spotřebu? a když s tim budu jezdit nestane se nic závažnýho ?
08.01 2013 11:23
Musis hnout cerpadlem, na zaklade udaju z diagnostiky. Pri spatnem nastaveni cerpadla se samozrejme zveda spotreba a ze to motoru nesvedci rikat asi nemusim.
Příspěvků: 7263 | Témat: 19
08.01 2013 11:35
SickFish:
To cvakání je uložení vaček a ventilu ve vodítkách,dlouho sem to řešil co to dělá a je to takový specifický jev u 2.5 tek a má ho každá s nájezdem nad 300-350 vejš.Kluci a přestante diagnostikovat auta krze videa na forech je to děsný,jinak se mi nezda ze by to šlo tvrde ale jak řikam video no...tj vo ničem.
09.01 2013 10:19
na to že mám na tachometru 240 celkem smutný
Skoro začínám litovat že jsem si jí kupoval. Samej problém, a když už to dám někomu na servis, tak se mnou akorát vymrdaj
Přestěhuju se do Prahy ať to mám blízko k Satasovi nebo Vlastovi. A nebo si koupim jiný auto
10.01 2013 21:25
ji s tebou vymenim za moji 1.9 96 kw ...DAM* do toho funglnagl novej motor a pojedu
Registrace: 24.2. 2008
Příspěvků: 8905 | Témat: 74
10.01 2013 21:36
SickFish:
neeeeeee satas to trafil presne nekukaj na tachac pokial to nemas po prvom majitelovi z jeho ruky
10.01 2013 22:57
To že máš na tachu 240 je vec jedna drudá je ta že motor muže mít 400 což neni nic zaražejícího u nás.
Příspěvků: 1830 | Témat: 109
11.01 2013 17:13
připoj to na VAG a nastav povstřik někde tady na foru jsem to taky nastavoval za rady Tečky a ostatních. rozvody jsi měl dát k Saťasovi nebo k Vlastovi... mám doma ten samej motor a žádny cvakání neslyšim.
Registrace: 8.10. 2010
Příspěvků: 343 | Témat: 34
11.01 2013 17:23
Taktéž se můžu připojit, že po nastavení čerpadla se motor úplně zklidnil a přede jako kočka. Děláno ve středu 9.1.
Pouze musíš mít funkční řídící vstřik.
11.01 2013 21:58
SupermanXXX: Za ty rozvody bych si nafackoval, že sem nejel za Satasem. Ale na to už je pozdě. Do nastavování se pouštět nebudu, motorům moc nerozumim, a ve VAGU jsem si akorát dokázal nastavit podle návodů tady na foru hovadiny typu zamknutí auta po rozjezdu.
11.01 2013 23:16
SickFish:
az budu mit trochu volneji dovez to a ja ti to postavim poradne na pripravky a zkouknu to jestli chceš.
14.01 2013 17:57
Satas: To by bylo fajn, a jak bys to asi viděl časově? Myslím tím jestli u tebe budu muset auto nechat den, dva, nebo jestli se to dá udělat "na počkání" ? já abych si to kdyžtak nějak pořešil s odvozem, protože to k tobě nemám zrovna kousíček.
Registrace: 7.9. 2012
Příspěvků: 34 | Témat: 2
19.03 2014 8:08
Zdravim. Před 10 dny jsem udělal komplet rozvody a předevčírem mi začalo cvakat něco v motoru. Je to pravidelný cvakání které je zalvislé na otáčkách motoru. Když otevřu kapotu a sundám kryt motoru jde to nejspíš od čerpadla. Na vačky peníze dyžtak jsou jen bych je nerad dělal zbytečně. Kdyby byl někdo z okolí Chrudimě nebo Pardubic ochotný se na to mrknout třeba jen si to poslechnout byl bych moc rád. Rozvody mi dělal servisák tak jak se dělat mají, takže žádné fixy apod. Bohužel je ted na dovolené na 14 dní a nerad bych ab se tam zatím něco posralo. Zvuk dyžtak můžu nahrát večer. Motor je to AKE
Registrace: 22.1. 2015
Příspěvků: 25 | Témat: 0
09.04 2019 13:51
Zdravim,taky bych potreboval pomoct s nastavenim cerpadla,okoli Ostravy kdyby byl nekdo ochotny?...PS:platim zlatem
Registrace: 18.11. 2015
Příspěvků: 391 | Témat: 10
20.10 2019 13:40
no najskor to bude asi to ze, ked je to na lavo slaby dopinak hlavny a ti preskocil velky remen na lavych vackach ti preskocil do zadu o jede zub na kolecku a cinkaju ti ventily alebo mas zapchate kanaliky oleja a mazanie lavej hlavy je slabsie.
20.10 2019 18:35
Sam57 (20.10 2019 13:40) <a href="/forum/prispevek/1426313-2-5tdi-ake-hlasite-cvakani#1426313">orig</a> :
Proboha kde si nastudoval tuhle kosmickou teorii??? Buďto mu cvakaj hydra anebo proste klasicky ty rozvody samodomo udělal blbě.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
