Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je úterý, 18 listopadu 2025
Celkem je zde 1180 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: KERHA88
Uživatelů celkem: 49 455
Návštěvníků: 1178
Celkem: 1180
Registrace: 14.3. 2015
Příspěvků: 141 | Témat: 2
25.05 2019 10:43
Ahoj, prosím kde vypnu v dlouhém kódování u A4 rok 2014 otravné pípání otevření dveří řidiče při nastartovaném motoru. Myslím že to pípá i když máte jen klíček v poloze před startem tj. zaplé kontrolky. Zkoušel jsem upozornéní na klíček a to nefunguje. Děkuji.
Registrace: 16.1. 2017
Příspěvků: 149 | Témat: 22
27.05 2019 12:57
Zmackni tlacitko reset na pacce steracu kdyz to zacne pipat.
Příspěvků: 11626 | Témat: 103
27.05 2019 13:27
spacekj: to musi ale udelat pokazde.
27.05 2019 15:25
Přesně tak, ja bych to chtěl spíše napořád. Ještě jsem objevil v jednotce s dlouhým kódováním Vypnutí napájení svorky 15,je to myslím pod Vypnutí upozornění na klíček pro bezklickove modely.Nebo jestli to nejde ve skrytem menu vypnout. Zkoušel jsem ve skrytem menu si nastavit položku Stav baterie a stejně se mi to v MMI* nezobrazí.
Registrace: 1.7. 2019
Příspěvků: 4 | Témat: 1
13.07 2019 9:00
Cavte viete niekto poradit ako nastavit vizualizaciu parkovania na MMI*? Dakujem
Příspěvků: 1511 | Témat: 38
13.07 2019 10:05
Registrace: 27.12. 2011
Příspěvků: 16 | Témat: 4
31.07 2019 13:24
Ahoj borci, nevíte někdo jak nakódovat ABS* jednotku po montáži tažného zařízení? Zapojil jsem 13 pin el. CAN-Bus* a od té doby mi svítí kontrolka ESP*. Vše ostatní frčí jak má. Našel jsem pouze toto ale u [10 - Park / Steer Assist] mi to píše nesprávné kódování a ostatní nepomohlo. Dík za rady. (A4,B8,avant,105kw,2009,manuál,předokolka)
[01 - Engine]
[Coding - 07]->[Long Coding Helper]->Byte 5, Bit 4 Changed from 0 to 1
(via check box "Trailer Installed" in VCDS)
[03 - ABS* Brakes][Security Access - 16] (Enter code presented by program)
[Coding - 07]->[Long Coding Helper]->Byte 1, Bit 7 Changed from 0 to 1
(via check box "Trailer Hitch Installed" in VCDS)
[09 - Central Elec]
[Coding - 07]->[Long Coding Helper]->Byte 18, Bit 5 Changed from 0 to 1
[Coding - 07]->[Long Coding Helper]->Byte 0, Bits 0-3 Changed from 0000 to 0001 [Trailer Hitch Not Installed to Trailer Hitch Installed (Manually Removable) via pull-down list in VCDS]
[5F - Information Elec]
[Coding - 07]->[Long Coding Helper]->Byte 10, Bit 5 Changed from 0 to 1
[19 - CAN Gateway]->[Installation List]->Tick 69 - Trailer
Příspěvků: 5598 | Témat: 68
31.07 2019 13:58
Cims to kodoval?
31.07 2019 15:30
VCDS 11
31.07 2019 15:43
Jendotky 01, 03, 09, 5F a 19 jsi nakodoval uspesne? Mas parkovaci senzory, kameru?
31.07 2019 15:45
Jj krom 9 jinak vše ok.Couvaky bez kamery
31.07 2019 15:55
Pockej pockej, delas v tom bordel
Nejdriv pises ze nemuzes nakodovat 10, ted 09 a chybu ti haze jednotka 03?
31.07 2019 16:01
Jj omlouvám se 10 mi nejde píše nesprávne kódování a chybu haze 3 a píše řidiči jednotka chybně kodovana číslo chyby 01044
31.07 2019 16:20
Mas jednotku 44? mas tam nejakou chybu?
31.07 2019 16:32
44 posilovač řízení?Mam ale nedostanu se ni.
31.07 2019 16:41
Ok, vidim v zasde dve moznosti, bud je to chyba ktera s pridanim tazneho vubec nesouvisi (delaj to obcas konetktory na jednotce ABS*) nebo se taky mohla zblbnotu gateway. Zkus otevrit installation list, pridat odebrat nekterou jednotku a ulozit
31.07 2019 16:51
Musí to být tím tažnym,udělalo to hnedle při prvním zapnutí kličku po připojení baterie po zapojeni el. od tažného.Zkusim z listu dodělat to tažný myslím ze je to 69 a zase ji přidám.Jdu na to.
...tak to nepomohlo..
31.08 2019 15:34
Mám dotaz ohledně toho kódování. Změnil jsem si v jednotce uvítací logo na jiné co mi to v menu nabidlo RS4, ale po restartu se logo zobrazí standartni A4. Ta změna nefunguje i když to zkusim v zeleném menu MMI*. Kde dělám chybu. Děkuji.
Registrace: 19.11. 2018
Příspěvků: 10 | Témat: 2
02.09 2019 12:10
Březí (31.08 2019 15:34) orig :
Zkus použít skript.
Rozbalit, složky a soubory vložit na prázdnou SD kartu (čili ty 4 složky a 2 soubory , ne tu složku skript obrazovka). Do složky splashscreens si dej obrázek, který tam chceš nahrát, musí se jmenovat startup_generic, jako je nazvaný v té složce. Ve složce backup jsou i jiné obrázky, můžeš použít. Můžeš si i vyrobit vlastní obrázek, třeba fotku milenky, musí být ve formátu png v rozlišení 800x480 a mít vždy název startup_generic a umístěná ve složce splashscreens.
Jak to budeš mít, strčíš kartu do slotu 1 pro SD kartu v autě, spustí se ti obrazovka start skriptu, potvrdíš středovým tlačítkem na centrálním kolečku, skript se nainstaluje, potvrdíš konec a restartuješ MMI* trojhmatem . A měl bys to tam mít.
02.09 2019 21:23
Diky moc, vyzkouším to. Tohle mi nefunguje ani ve VCDS s tou obrazovkou, nabidky jsou ale fyzicky se to nezmění. Popravdě mi málo věci funguje v dlouhém programování VCDS. Zaskrtnu třeba přisvícení do zatáčky nebo když odchazim od auta, tak aby se rozsvítili světla a v MMI* nabidka je, ale zas fyzicky se to neuskuteční. Nechápu. Objevil sem i spoustu věcí zaškrtnutych ale nefungují. A chyba žádná. Třeba nedavno vzduchový podvozek ale já mám pera a chyba žádná.
Registrace: 29.1. 2010
Příspěvků: 65 | Témat: 3
02.09 2019 23:42
Březí: pravděpodobně kóduješ pouze jednotku MMI*, takže pouze aktivuješ nabídku v uživatelském rozhraní.
25.09 2019 22:34
Ještě dotaz k déšťovemu senzoru. Koukal jsem u zrcatka uvnitř za sklem , že je tam senzor, ale nefunguje je mi stirani za deště přes tohle čidlo. Páčka v poloze 1 ale jde to jen podle cyklovace co je na ni. Chtěl bych se zeptat kde to aktivuji ve VCDS. Děkuji
26.09 2019 7:32
Březí: rekl bych, ze pokud to neni na pacce, pak senzor deste nemas.
26.09 2019 12:21
Tak už jsem zjistil jak to jde dodělat tady na těch stránkách. Jsou tam i obj. čísla.
29.09 2019 15:27
Tak jsem dnes rozebral plasty u zrcátka a překvapení. Senzor je tam na déšť. Má na sobe číslo 8U0 955 559. To je origo číslo. Tak teď už nevim jak dál.
Registrace: 14.1. 2016
Příspěvků: 234 | Témat: 6
24.10 2019 4:58
Jde nakodovat dynamicke blinkry?
Registrace: 31.7. 2010
Příspěvků: 1599 | Témat: 15
24.10 2019 6:57
Martas0: Ne
24.10 2019 12:24
Nejde to protože nejsou na to delany, zapojení atd, už jsem to kdysi zjišťoval. Jde jen koupit kablik který vložíš mezi svetla kufru a kastle. Jako ti napřed blikne kufr a za nejakou milisekundu kastle, efekt zajimavi. Zde je odkaz
Ještě jsem našel takovouhle vychytavku kde máš dotykový displej a vlastně v tom android. Odkaz
24.10 2019 23:01
Ale dá se dodělat vše.. Ty semi dynamic jsou spíš úsměvný.
Registrace: 26.1. 2015
Příspěvků: 354 | Témat: 8
24.10 2019 23:45
Ty jsou super co si dal ten odkaz ,já sem našel od navitech ale celkem drahý a taky to bloky jen se spozdenim
Ale sháním to postupné.mam face
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
