Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pondělí, 13 ledna 2025
Celkem je zde 945 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: Kopa
Uživatelů celkem: 48 951
Návštěvníků: 942
Celkem: 945
Registrace: 28.3. 2017
Příspěvků: 25 | Témat: 8
30.08 2019 16:01
zdravím, koupil jsem o jednoho týpka diagnostiku vcds 18.9.0 nainstaloval provedl test kabelu HexCan V2 vše ok.
jenže druhý den už nešlo navázat komunikaci s autem někdy se to povedlo ale jakoby to zamrzlo a vyhodilo hlášku že přestal pracovat nebo že jednotka není na autě.
přeinstaloval jsem komplet vcds ale problém přetrvává
hodím jsem dvě fotky co to píše
první fotka test kabelu HexCan V2 bez připojení k autu:
druhá fotka test kabelu s připojením k autu:
samozřejmě se nikam nedostanu.
nevíte prosím někdo co s tím?
foto Č.1 file:///C:/Users/PC/Desktop/69501097_2565909256789322_2503271557615321088_n.jpg
foto Č.2 file:///C:/Users/PC/Desktop/69745644_2308090159508988_292526185261301760_n.jpg
Příspěvků: 2782 | Témat: 180
30.08 2019 16:18
bez urazky - No na zaklade tvojich znalosti s PC (viz photo ) si ho zabil nakolko to bol urcite klon z ciny a ty si to pripojil k netu
30.08 2019 16:28
Jo sorry fakt nejsem typ člověka co sedí v saku u pc
dobrý takže mi je teď zřejmě k ničemu..?
30.08 2019 16:30
Neviem co si kupil - skus kontaktovat predajcu
Skus tie fotky kdesi up-nut aby sme videli co ti to hlasi
Příspěvků: 1347 | Témat: 59
30.08 2019 16:35
lukynA4: nahraj fotky sem a posli odkaz, aby jsme videli co chces ukazat. Poslal jsi odkaz na fotku, ale v tvem PC. https://postimages.org
Kabel nemusi byt mrtvy, muzes mit jen blbe ovladace ke kabelu v pocitaci, to bych videl na 80%. Teď jsem si koupil také čínu 18.9 verzi a dokonce už v češtině, tak ti kdyžtak hodím instalačku a ovladače někam na net a rozjedeš to
30.08 2019 16:41
Snad už to teď půjde jinak se podívám jak se přidávají fotky normálně [/img]
30.08 2019 16:46
30.08 2019 16:48
vyzera ze nemas nainstalovany driver
najdes ho v C:\Ross-Tech\VCDS
hladaj DPInst
a samozrejme ze kable musi byt v OBD* porte aby dostal +12V
30.08 2019 16:56
Ani to nepomohlo mám to připojeny
Nainstalovat DPInst a pořad stejná hláska
30.08 2019 17:01
Druhy USB port? Druhy laptop?
Sprav screenshot ovladacov
30.08 2019 17:05
Je potreba ten ovladac na ten kabel, musis ho pridat manualne pres spravce zarizeni a nebo je i z exe souboru.
Stahni si toto: http://leteckaposta.cz/436508701
Nahral jsem ti tam ovladace pro 64bit system a i pro 32bit system. Nainstaluj podle toho co mas a nainstaluj to pres spravce zarizeni.
Pravym tlacitkem na tento pocitac, spravovat, spravce zarizeni, najdi ten kabel mezi USB zarizenima a pres prave tlacitko aktualizace ovladace vyber ty co si stahnes z odkazu a oni se nahrajou. Pak spust VCDS a musi ti to psat VCDS found.
Tady mas kdyztak navod na update tech ovladacu, nic sloziteho, par kliknuti: https://wintip.cz/553-jak-aktualizovat-ovladace-zarizeni-ve-windows
30.08 2019 17:25
Udělal jsem přesně tak jak si to napsal
a píše to pořád stejnou chybu.. ovladač je na nejnovější aktualizaci
Registrace: 26.1. 2011
Příspěvků: 2228 | Témat: 25
30.08 2019 17:34
Zasadna otazka..Instaloval si to na PC, ktory si potom aj pouzival pripojeny k netu?
30.08 2019 18:10
Přesně tak je připojen k internetu.
tak to asi bude ten problém? pomohlo by třeba i kdybych udělal recovery pc nepřipojil na net a nainstaloval znovu vcds?
Registrace: 23.10. 2018
Příspěvků: 26 | Témat: 16777214
30.08 2019 19:17
Pokud máš originální kabel od Ross-Tech a ne čínský klon, kontaktuj technickou podporu Ross-Tech, že jsi ten kabel koupil od předchozího majitele a potřebuješ ho aktivovat.
Pokud máš čínský klon, máš smolíka, Ross-Tech VCDS ti ho přeprogramoval a je na vyhození.
Registrace: 10.11. 2018
Příspěvků: 139 | Témat: 25
30.08 2019 19:20
když jsem kupoval klon kabel s VCDS měl jsem tam také napsáno,že se nesmí
notebook na kterém je nainstalovaný VCDS připojovat k internetu.
Jinak dojde k poškození nebo smazání firmware kabelu.
30.08 2019 19:24
Notebook k netu nepřipojuju a zatím VCDS funguje bez problémů.
Je pravda,že občas když se chci přepnout do nějakého nastavení vyhodí hlášku,neregistrovaný kabel nebo něco takového ale když volbu zavřu a znovu otevřu tak vše zase funguje.
Pro moje amatérské použití zatím stačí...
Petr
30.08 2019 19:58
lukynA4 (30.08 2019 18:10) orig :
Nepotesim Ta, ale s najvacsou pravdepodobnostou si si zablokoval kabel. Su typci, ktori to opravuju, ale pri cene kabla by som objednal novy z aliexpressu a hotovo. Daj si to na osobitny notebook, alebo osobitny system ktory nikdy nepripajas k netu a bude fungovat. Na normalny PC by som to neinstaloval uz len z dovodu, ze nikdy nevies co ten cracknuty vcds obsahuje za svinstva.
30.08 2019 20:31
Děkuji moc za rady
zkusím tedy napsat na Ross-Tech zda se dá aktivovat pokud ne tak budu muset koupit kabel a nepřipojovat k internetu.
Tomáš Fuk: ten kabel jim budu muset poslat? Nebo oni mi pošlou nějaký software online nevíš?
Páč ten týpek od kterého jsem to koupil přes bazos.cz
mi dal zabalený kabel+cd kde je cca 8 VCDS v různých jazycích
30.08 2019 20:49
pouzi ross-tech lite
Příspěvků: 1501 | Témat: 38
30.08 2019 20:53
Co je hexcan v2? Nic, jen nakej napalenej cechacek, co je mu lito dat 3000kc za original.
30.08 2019 20:59
lukynA4 (30.08 2019 20:31) orig :
Můžeš sem dát fotku typového štítku a info, za kolik jsi to koupil?
parik (30.08 2019 20:53) orig :
Kde ho seženeš za 3000? Repasovaný stojí ofiko 3630.
30.08 2019 21:48
kupováno za 1300,-
Příspěvků: 5151 | Témat: 33
30.08 2019 21:49
CHina za 450 kc
30.08 2019 22:04
lukynA4 (30.08 2019 21:48) orig :
kupováno za 1300,-
Předražená Čína a teď už taky bezcenný šrot.
30.08 2019 22:18
platce dph
Tomáš Fuk (30.08 2019 20:59) orig :
Registrace: 10.8. 2024
Příspěvků: 38 | Témat: 0
16.08 2024 11:55
ahojte machri! otazecka zni,
budu mít vcds hex v2 : B03-V2 20.4.1-EN+CZ
Ma zmysel skusit pouzivat free verzi, nacte mi i starsí, uz si nepamatuju jestli byla regnuta cez net mailom tu mam vcds 17.8-EN asi to nebudu riskovat, co nasel je 19.6.2 chlapek se zminoval, ze nesmí bít online pc když beží program z kablem!
Hlavni co mne zajima, nemam k nemu ovladac, ten je sucasti softu asi na 89% ?!
Nize je to spomenuty, ale ani ten odkaz neni zivý na drivre a tíka se to teto verzi 19.6.2 !
tipek psal, ze pouzival kabel z verzi vcds 20.4.2 a to len na hledani a mazani, jen dufam ze bude fachcit.
Akurat zjistil ze ten kabel je od AutoComSoft a cina je to vse akurat o seriove reg.
Jde hlavne o driver co se mi v instalaci zdalo ze je a pochybuju ze registraciu kabla je mozne na 20.4.1 daky klon isto.
proto taky soft ani instalacky driver-ú sucasti predajcu z druhe ruky nejsou od majitele, nemate nekto skusenost?
předem dik.
Prodavaji se aj z 24.5, takze z kablem nema cenu neco online rěSIT*,
ale ten muj soft pri starte od ross-tech.
Helpnete k nasmerovani prosim, kabel dojde az buducuci tyden tak zatim pisu, staci 19.6.3 nebo musi být 20.4.1/20.4.2 alebo 24.5 pujde i z kablem.
Ak je to ku kablu v zakladu, jen na domaci kutilství, ako diagnostika hledani chyb mazani chyb, intervaly servisu prepsat a skratit, pripadne kratke kodovani bych chtel co v zakladu ma jít.
predem jsem skousel aj starsi!
Nevim proc, neda prepsat interval, mam zakladnu přímu memoscan bez pc VW/skoda/Audi vag505.3 nejde přepsat ani long life interval oleje 2 roky a 4 mesiace a 16.000km servisni interval,ani restartnut km, nacita to informace aj sa naloguju pri 017 palubky atd 002 reset snad sel ukazuje 00001 stale ale porad mi pise servis na palubce skusal 0042/0043 to skusil postupem ,chtel by zmenit,alebo nenastavit zadny interval, kde delam chybu, nasel navod na A4 b7 na reset intervalu km a to nejede prepsat ukladani nic!
potom nema zmysel skuset snad predem ani tou cez pc vag409.1 cez KKL kabel, nevite niekto, snad to je nejak zabezpeceny nebo co! jsou tam nacteny jedine 3-4 chyby coz sou ale banalitne chyby a daji sa zmazat, zatim sem je nezakazal proto nabehnou ako svetla-pohyb,radio navy,ostrek a jeste jeden Airbag* ma zly kontakt obcas jede, od kolik chyb to pise Servis! na palubce nechapu to!
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
