Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je úterý, 22 července 2025
Celkem je zde 120 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: andrej17
Uživatelů celkem: 49 293
Návštěvníků: 117
Celkem: 120
Registrace: 17.8. 2019
Příspěvků: 69 | Témat: 13
26.08 2019 15:42
Dobrý den, poprosím zkušené o radu. Postihlo mne neštěstí - synek přitáhl domů olítanou A4 a jak už to bývá, údržba zbyla na fotra. Na autě jsem našel prasklou levou manžetu řízení, nevypadá, že je prasklá hodně dlouho a řízení funguje slušně. Každopádně se musí vyměnit, manžetu jsem objednal a o víkendu se do toho pustím, Moje představa je, že shodím¨prasklou manžetu dolů, při plném pravém rejdu umyju zubatou tyč benzínem, máznu vazelínou, dám novou manžetu, zapáskuju páskami na hadice (na manžetové pásky nemám kleště a hadicové budou na manžetě OK). Kámen úrazu je vazelína, naposledy jsem dělal řízení na Š-120 a fakt nevím, čím namazat hřeben na Audi, poradí někdo? Otázka dvě,dá se (stejně jako kdysi u Š-120) vymezit případná vůle v táhla v kloubu? Díky a poprosím,moc se mi nesmějte, už jsem to dlouho nedělal.
Registrace: 10.12. 2009
Příspěvků: 5526 | Témat: 145
26.08 2019 16:01
ren: Ahoj, vítej na Audiklub-u...
Ber to s humorem, horší by bylo, kdyby synek domů přinesl olítanou Anetu (a ne A4)
Registrace: 1.11. 2015
Příspěvků: 935 | Témat: 21
26.08 2019 18:38
staru manzetu rozrez a mas pokoj...
Registrace: 11.8. 2015
Příspěvků: 475 | Témat: 9
26.08 2019 18:42
Dle odkazu viz výše tam patří tuk skříně řízení AOF06300004 OE (AOF 063 000 04). Zda tám můžeš dát něco jiného, netuším.
Nebude mazivo součástí manžety? U manžet na homokineťák bývají spony i mazivo.
Já mám na táhle řízení myslím tyto spony:
A ty "klasické" zmáčkneš i obyč štípačkami.
26.08 2019 21:55
@Michal.K díky za uvítání, u olítané Anety by si vystačil sám.
@ pety k no to právě nemám, když rozříznu starou, musím nasadit novou
@ Ladin díky, tuk jsem podle čísla našel a objednal, bohužel součástí manžety není. S tou spojovačkou a případným vymezením vůle náhodou zkušenost nemáš?
26.08 2019 22:48
Heuréka, už to vidím, u Audiny se na spojovačce nic nevymezuje, když má vůli, vymění se. Nezná někdo utahovací moment?
Příspěvků: 2631 | Témat: 74
27.08 2019 6:58
Axiální táhlo má matici na klíč 37. Moment je 100Nm. Koncern na to má spešl nástavec pro 1/2" klíč VAG 1923. Jsou na to i univerzální klíče. Všechno stojí peníze, ten VAG sám celkem nechutně moc na to že to je kousek oceli. Já si to v práci vyřezal laserem z 12mm oceli.
Dál jestli to má něco vydržet tak Lemförder táhla. Jeden LMO mi vydržel na autě od výroby v podstatě bez vůle, i když chodil volně. Druhý už někdo přede mnou měnil za MOOG a ten byl na sračku. Nedávno sem to na autě měnil, ale rovnou obě strany.
Prachovky budeš mít problém sehnat gumové, všichni kromě Spidanu už dělají termoplastové. Pozor! Kulové čepy do roku myslím 98 se dávaly s průměrem tyčky 18mm a pak už dávali 20mm. A ještě se to lišilo podle převodky buď KOYO nebo ZF. Prostě chaos. A podle toho musíš i koupit prachovky. 18mm prachovku na 20mm tyč narveš, ale na geometrii se z toho mechanik asi oprcá. 20mm prachovka na 18mm tyči nebude těsnit a to je špatně. Jen podle katalogu a čísel dílů v ETCE je to stejně chaos - nejspíš dostaneš jednu 18 a druhou 20mm jako já.
Prachovky drží na převodce řízení lisovací spony, bez bočních kleští na tyhle spony to tam ničím neuděláš. Je tam strašně málo místa. Vlevo snad, ale vpravo je to víc utopené.
Postup je takový že zvednout předek, kolo dolů, odpojit táhlo řízení z těhlice, odpojit z těhlice horní ramena. Pak se ti udělá prostor pro práci. Sundáš plastové krytí (jedna matička M10 + 2x plastový nýt debilně pod pružinou tlumiče) tunelu řízení a můžeš na prachovky a axiální táhla. Termoplastová prachovka se nasazuje blbě, chce to tyč řízení zasunout úplně dovnitř a celou stlačenou prachovku tam tlačit silou až to lupne. Vlevo to jde snadno, vpravo to vypadalo jak z pohádky o Řepě (akorát místo tahání sem já tlačil prachovku a žena tlačila mě).
Registrace: 16.8. 2012
Příspěvků: 507 | Témat: 4
27.08 2019 9:14
ren: Kluci mají pravdu, ale za mě největší problém bude vyměnit táhla řízení, respektive vymlátit z těhlice ten šroub co je drží.
Dobrou zkušenost mám s tim, postříkat pořádně WD-čkem a do té drážky, co je v těhlici u toho šroubu zabouchat mírně šroubovák, ale aby nepraskla, pak to jde lépe povolit.
Ať se zadaří.
27.08 2019 13:14
Pánové, všem moc díky, chtěl jsem to dělat o víkendu a ta blbá drahá vazelína AOF06300004 nikde poblíž fyzicky není, radoval jsem se předčasně. To tam fakt nejde dát něco normálně dostupného?
27.08 2019 13:39
Tuším FEBI má vazelínu přiloženou u levé prachovky. Jinak G052168A1. Osobně to vidím jako klasickou A00.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
