Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je sobota, 26 dubna 2025
Celkem je zde 71 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: lunto
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 49 158
Návštěvníků: 71
Celkem: 71
Registrace: 14.7. 2019
Příspěvků: 11 | Témat: 1
27.07 2019 21:36
Zdravím borci, mám malý problémek (doufám že malý) se svojí převodovkou DSG* DQ250. Je to v Superbu II 2.0 TDI* 125 kW.
Koupil jsem ho cca před rokem dotaženého z Německa, nalítáno 180xxx km, poctivých (ověřeno přes známého ve Škodovce). Při zkušební jízdě vše OK, když jsem ho dovezl do servisu na výměnu olejů, filtrů a rozvodů, mechanik mi oznámil že za studena "slyší" dvouhmotový setrvačník, že bude časem potřeba výměna. Od té doby jsem nalítal cca 25k km a vše OK. Ale asi před měsícem jsem si všiml že při zařazení vyšší rychlosti, jedno jaké, auto tak jako lehce vibruje. Dělo se to hlavně při klidnější jízdě kdy auto řadilo v cca 2000 otáčkách a řadilo na cca 1300 otáček. Při ostřejší jízdě vše vypadalo v pořádku.
Ale nedávno jsem si všiml dalších drobných problémů. Při rozjezdu se studeným motorem přidám plyn, auto se rozjede, pak se jakoby znovu sepne spojka a pomalu se rozpojuje a auto se zas dostane do záběru a rozjíždí se. Při zahřátém motoru je vše v pořádku, auto se prostě a klidně rozjede.
Dnes jsem si udělal okruží jízdu cca 100 km, a dvakrát se mi stalo že když jsem přidával plyn a najednou ho pustil tak to cuklo. Když jsem tohle udělal dřív, tak mi to nic takového nedělalo.
Celkově se mi zdá že poslední dobou je ta Převodovka* jakási zpomalená a zmatená a občas neví co má udělat. Nemáte náhodou někdo zkušenosti čím by to mohlo být? Mohla by to způsobovat ta dvouhmota? Nebo to spíše vypadá na spojky nebo mechatroniku? Vím že takhle od PC mi nikdo jen tak neporadí, jen se chci zeptat jestli někdo nemá obdobné zkušenosti jako já.
Co se týče napojení na diagnostiku, tak vlastní nemám a do servisu to plánuji dát někdy příští týden, jen nevím co vše se dá diagnostikovat. Abych tam nepřijel, nevyplác prachy za diagnostiku a oni mi řekli že je vše OK. Dá se zjistit například opotřebení spojek? Nebo vyšší vibrace při řazení? A toho se týká i má druhá otázka, diagnostika. Rád bych si koupil vlastní, jelikož plánuji nákup ještě A6 C7 a později i A8 D4, tak abych si určité věci mohl zjistit sám a nebyl pořád v servisu na diagnóze.
Našel jsem tuto http://www.VAG-COM*.cz/zbozi/3587/VCDS-Max.htm. Má s ní někdo zkušenosti? Kdysi jsem si koupil jednu z číny a mojí Octu II to ani nenašlo a u bratrovýho Pašíka se dal zjistit jen minimum informací, takže čínu už ne. Tahle vypadá slušně, našel jsem i celkem dobré recenze, ale raději si to nechám potvrdit i tady, nějakými odborníky.
Ještě přidám info, že co se týče aut, jsem zatím jen spíš amatér než nějaký profík, proto prosím Vás, pány a dámy ostřílené zkušenostmi a praxí z bitevního pole, o radu.
Jinak pokud by někdo z okolí Prahy měl chuť a náladu se mým problémem zabývat, napíchnout na diag, či to projet, nebo cokoliv jiného, dejte prosím vědět, bud rád za každou pomoc. Bojím se že když něco zanedbám, zničím celou převodovku.
Díky, Váš Don
Příspěvků: 5153 | Témat: 33
27.07 2019 21:50
Osobne si myslim ze ti stejne diag nepomuze neco mel podobneho mel kamos na okine 2 a byli v cudu spojky
Zavez to rovnou do servisu kde to opravujou a tam ti reknou co stim
27.07 2019 21:56
Roubic (27.07 2019 21:50) orig :
Díky za info...
Já si taky myslím že spojky, alespoň mi to jako lajkovi tak přijde. Ale trochu se bojím vzít tam kam obvykle, nevím jaké mají zkušenosti s automatama. Když se jich zeptám tak se urazí nebo se vychválí až do nebe. Kdo by v dnešní době chtěl přijít o kšeft, že?
Co jsem si tady tak pročítal, tak když se špatně nasadí Převodovka*, tak odejde čerpadlo a další věci. Raději bych to odvezl k někomu kdo už jich pár dělal. Najde se tu někdo takový? Nemám problém zajet si kousek dál.
Díky moc
27.07 2019 22:10
Ještě jsem našel tuto diagnostiku https://www.sbazar.cz/chiptools/detail/16491875-di [zkrácená url] . Je to VAS a prý by to mělo umět více funkcí než VAG. Má někdo zkušenosti s tímto druhem diagnostiky?
27.07 2019 22:16
DonEl: pokud ti nevadi vylet me delal prevodovku lubomt na sk
Tohle je china co si poslal a ten kabel neni spatnej ale zbytecne moc slozitej a bez nejakej zkusenosti si snim nebudes vedet rady
27.07 2019 22:29
Roubic: tak SK už mám trochu z ruky, ale v nejhorším bych se s ním domluvil
Myslel jsem ale spíš někoho z Phy a okolí...
Takže myslíš že mi klasický VAG co jsem posílal bude stačit? Jde mi hlavně o vyčtení chyb popřípadě nějaké drobné úpravy na autě. Dobrá asi do něj půjdu. Jen se ještě musím zeptat ženy jestli mi to povolí
Příspěvků: 1510 | Témat: 38
27.07 2019 22:35
ozvi se mi, vim co s tim
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
