Celkem je zde 506 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 505
Celkem: 506
Registrace: 20.8. 2017
Příspěvků: 35 | Témat: 13
20.07 2019 18:11
Dobrý den,
potřeboval bych poradit s vyndáním pinu z konektrou hlavních světel nemůžu přijít na to jak piny odjistit jelikož z boku není žádný přístup. Jestli to nepůjde tak se nabízí pouze rozholit kabel naletovat a zaizolovat ale radši bych volil cestu bez porušení izolace. V příloze jsou obrázky konektoru. Děkuji za odpověď.
Příspěvků: 14860 | Témat: 53
20.07 2019 18:24
To ruzovy v tech dvou okynkach z boku bude potreba posunout z jedne strany na druhou a z cela konektoru vsunout vypichovak a pin vytahnout za kabel smerem dozadu. Bez vypichovaku pin jinak nedostanes. Koukni na stranky autokabel tam maji na mikro junior a junior. Ty potrebujes ten junior na ty vetsi na ty mensi mikro junior.
Temer kazdej konektor ma pojistku ktera se musi nejprve odjistit pak lze tim vypichovakem konektor dostat ven.
20.07 2019 21:03
Děkuji vypichováky mám právě jsem si je koupil. Jen jsme úplně nepochopil ten princip odjištění protože to není úplně zřejmé na první pohled a než to zjišťovat tak jsem se radši zeptal. Moc děkuji hned zítra to zkusím.
Registrace: 23.10. 2018
Příspěvků: 26 | Témat: 16777214
21.07 2019 0:30
áček (20.07 2019 18:24) orig :
To ruzovy v tech dvou okynkach z boku bude potreba posunout z jedne strany na druhou...
Ale kde že. Celý ten růžový vnitřek je třeba posunout ve směru delší strany konektoru (na mých fotkách dolů odjistit, nahoru zajistit). Viz fota. Posun je docela malý, jen 0,75 mm, a musí se pořádně zatlačit.
21.07 2019 8:12
Tomáš Fuk: Ono je jedno jestli to odjistis o obal z cela nebo z boku v tom okenku. Temer kazdy konektor ma zajisteni,vetsinou je barevne odliseny. Bud se hne celym stredem nebo je tam jen plastova pojistka. Proste bez odjisteni pin nelze vypichnout. Nektery konektory maji zajisteni zacvakavacim odklapecim koncem. Ale tyhle cerny maji vzdy barevnou pojistku ktera se musi posunout jednim smerem soubezne s ploskama pinu.
21.07 2019 9:44
Ano to vím že každý konektor je nějak zajištěn. Tady jsem si jen nebyl jistý a nechtěl jsem na to silou než budu vědět kde a co. Děkuji všem za rychlou odpověď.
21.07 2019 10:28
áček (21.07 2019 8:12) orig :
Tomáš Fuk: Ono je jedno jestli to odjistis o obal z cela nebo z boku v tom okenku....
Hele, jedno je kolečko u trakaře. Já ten konektor držím v ruce a těmi okýnky tam nic namachrovat nejde, maximálně tam šikmo zastrčit malý šroubovák a zapáčením zamknout (ale odemknout ne).
Ty okýnka (2 na každé straně) jsou tam podle mne jenom pro přesné uchopení automatem, který tam ve fabrice ty konektory vystrojuje.
21.07 2019 12:43
Nebud hnidopich vsechno jde kdyz se chce.Jenom male deti nechodi.
21.07 2019 12:53
Jasně, jebnout do toho kladivem, ono už to někde povolí, že.
Registrace: 8.5. 2012
Příspěvků: 115 | Témat: 0
21.07 2019 21:38
zrovna vcera jsem z tohoto konektoru pin vytahoval, posunes ruzovej stred proti sipce co je na tom stredu a je odemceno ve smeru sipky zamceno, jde to i prstem neni treba sroubovak, pohyb je asi 1mm
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
