Celkem je zde 328 lidí (6 přihlášených)
Nejnovější: Doom1n
Uživatelů celkem: 48 421
Návštěvníků: 322
Celkem: 328
Registrace: 17.4. 2019
Příspěvků: 19 | Témat: 7
27.04 2019 20:32
Nefunguje mi DO, podle původního majitele stačí nakódovat klíč což si nemyslím. Tak otevírám auto ručně ale páté dveře se mi neodemknou. Jediný zámek kam jde strčit klíč je u řidiče, jinde není.
Okna i zrcátka fungují. Zkoušel jsem dnes motorek napojit na 12V baterii a cukal se takže asi do něj v autě nejde proud. V pátých dveřích by měla být jednotka. Ale nevím jak vypadá a ani nevím co bych tam měl hledat.
Nějaký typ?
Děkuji
Příspěvků: 14657 | Témat: 52
27.04 2019 20:40
Klic vyzkousej sparovat tak ze ho strcis do zapalovani otocis do kontrolek a zmacknes nejaky ze 3 tlacitek a vypnes zapalovani a vytahnes klic. Mel by byt sladeny a dalka by mela fungovat. Toto se dela po vymene baterie.
Jinak zacni napojenim na diagnostiku.
Dost casto umira servomotorek-odskok je v tom malinkej motorek jako auticek jen je na 12v. Nebo je polamanej svazek v husim krku u pantu proto to nereaguje.
27.04 2019 20:59
Klíč už jsem zkoušel takhle párovat a nic. Na diagnostiku se teprve chystám a ten malý motorek jsem právě dnes zkoušel a fungoval. Asi ještě zkusím ty kabely a mezitím se snad dostanu na diagnostiku.
27.04 2019 21:03
Bud je slaba baterie nebo je klic neprizpusobenej, tak ho vyzkouset v merenych hodnotach ted si nepamatuju ve kterym kanale je pole ve kterym je videt pri zmacknuti tlacitka na klici zda ho auto vidi nebo ne. Je moznost ze klic neni naucenej k autu nebo je od jinyho modelu a prizpusobit nepujde.
28.04 2019 9:32
Nefunkční DO zkusím přes diagnostiku. Ale nevím proč mi nejdou klíčem odemknout páté dveře?
Registrace: 11.8. 2015
Příspěvků: 475 | Témat: 9
28.04 2019 15:01
Mně se to jeví jako dva problémy. Jednak ti nejde dálka na klíči (ať už problém v klíči samotném nebo se spárováním s autem) a pak problém v zámku pátých dveří (ať už v zámku samotném, v el. přívodu nebo mikrospínači atd.), protože pokud auto byť manuálně klíčkem do zámku odemkneš, tak by ti měly páté dveře jít otevřít (otevírání funguje elektricky stisknutím mikrospínače na madle nebo jak to nazvat pátých dveří).
Registrace: 19.5. 2019
Příspěvků: 4 | Témat: 0
19.05 2019 8:39
Zdravím Vás. Mám nepochopoteľný problém s otváraním 5 dverí na audi A4 avant r.v. 2003. Ide o to, že ak je vonku slnečno, 5 dvere nemôžem otvoriť. Či DO alebo kľučom, otvorím všetky dvere okrem 5 dverí. Stretli ste sa niekedy s takým to problémom. Dosť ma to rozčuľuje, pretože sa nikdy neviem na tie dvere spoľahnuť, či sa otvoria alebo nie! Vopred ďakujem za rady.
19.05 2019 10:32
Vymenit motorek odskoku je ko. U B6 vcelku normalni problem. Cena asi 1400kc.
Registrace: 1.11. 2015
Příspěvků: 855 | Témat: 21
19.05 2019 11:00
alebo by som skor skusil este kable v krku,mozu sa teplom roztahovat a prerusit spoj...
Registrace: 1.2. 2011
Příspěvků: 485 | Témat: 45
19.05 2019 12:08
jak píše áček, mám ten stejný problém, je to motorek..
20.05 2019 7:09
Ďakujem Vám za vaše rady. Aček, vieš mi prosím napísať ako oficiálne sa ten motoček odskoku volá? Alebo kde by som ho mohol kúpiť? ĎAKUJEM
20.05 2019 16:05
Jozef 79:
4B9962115C to je číslo dílu a už to stojí 1645kč.
Jinak na to že celej problém dělá tohle je celej ten mechanizmus předraženej a stačilo by tam jen dát ten správnej motorek.
Pokud to budeš rozebírat musíš nejprve vytáhnout kontakty z konektoru ty totiž vedou přímo do motorku uvnitř a něšlo by ten mechanizmus rozebrat.
21.05 2019 7:06
Veľká vďaka ti za pomoc. Hneď to pojdem kúpiť. Výmenu nechám na technika, pretože ja to so svojim talentom asi nezvládnem. Nenašiel som na nete anilen video o tom.
Všetko dobré ti prajem.
04.07 2019 21:21
aček- VEĽKÁ VĎAKA za tvoj typ. Bola to presne tá plastová sučiastka. Mám to vymenené a kufor otvára aj pri 35 stupňovej teplote. Poklona...
04.07 2019 21:57
Jozef 79: Jo dost často to odchází nejen u audi ale je to bolest koncernu hlavně u starších ročníků.
Tak hlavně že to pomohlo.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
