Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pátek, 2 kvě 2025
Celkem je zde 73 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: Vítek_79
Uživatelů celkem: 49 168
Návštěvníků: 72
Celkem: 73
Registrace: 8.6. 2019
Příspěvků: 4 | Témat: 1
09.06 2019 17:45
Čau, mám problém s klimatizací ( nesepne ).Řešilo se to u A5 ale nevím jestli to vyřešili,žádný přerušený kabel jsem zatím nenašel.V konektoru na čidlo štáva je.Chladiva je dost. Snímač tlaku/teploty nový.Audi A4 3.0Tdi quattro** 2008.
Diagnostika píše toto
Adresa 08: Klima/topení (J255) Labely: Chyba přesměrování
Řídící jednotka SW: 8T1 820 043 R HW: 8T1 820 043 R
Díl: KLIMA 3 ZONEN H05 0140
Revize: C1000000 Seriové číslo: 0112.02.080094
Kódování: 36000000
Dílna #: WSC 00477 128 28888
VCID: 408E789CD383C241A9-8014
2 závad nalezeno.
00457 - ridici jednotka pro palubni SIT* (J519)
013 - prosim; prectete pamet chyb
info o závadě:
Stav závad: 01101101
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 123
Kilometry: 240941 km
Indikace času: 0
Datum: 2019.06.05
Čas: 16:03:58
00256 - snimac tlaku/teploty klima.
008 - neverohodny signal
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
Datum: 2019.06.05
Čas: 16:03:58
Adresa 09: Centrální elektrika (J519) Labely: SVO\8K0-907-063.clb
Řídící jednotka SW: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 063 D
Díl: BCM1 1.0 H21 0253
Revize: 05021001 Seriové číslo: 00000000090646
Kódování: 260050914034AF010001000300001D0D0F1C070800010141000000
Dílna #: WSC 06342 000 00000
VCID: 306E285C632352C159-8064
Subsystém 1 - Řídící jednotka SW: 8K1 955 119 HW: 8T1 955 119 Labely: SVO\1KX-955-119.CLB
Díl: WWS 130208 H06 0060
Seriové číslo: SWFBIE 0000073
Kódování: 00FD11
Subsystém 2 - Řídící jednotka SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labely: SVO\8K0-955-559.CLB
Díl: RLS H04 0003
Seriové číslo: 10056537
Kódování: 025028
Subsystém 3 - Řídící jednotka SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G
Díl: E1 - LDS H07 0070
Seriové číslo: 00000000001202081175
závad nalezeno.
004 - zadny signal / komunikace
info o závadě:
Stav závad: 01100100
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 122
Kilometry: 240932 km
Indikace času: 0
Datum: 2019.06.02
Čas: 11:47:00
Registrace: 23.10. 2012
Příspěvků: 144 | Témat: 22
09.06 2019 20:58
Vymenil si za originalni cidlo?
10.06 2019 6:33
daval jsem cidlo Hella,myslíš že by to mohlo mít vliv??
Příspěvků: 2630 | Témat: 74
10.06 2019 8:47
Nevěrohodný signál znamená, že jednotka dva nebo více údajů proti sobě vyhodnocuje jako nesmysl. Nějak podobně jako kdyby čidlo otáček tvrdilo že se motor točí na 6000rpm, ale škrtící klapka tvrdila že je otevřená jenom na 3°.
Hella se používá do prvovýroby, to si zvolil dobře. Problém bude v jiném čidlu tlaku nebo teploty v okruhu Klimatizace*. Chce to diagnostikou projet reálné hodnoty.
13.06 2019 17:00
Opraveno! sundané blatníky,nárazník..zatečená voda ve svazku kabelů..
Registrace: 27.4. 2019
Příspěvků: 8 | Témat: 5
14.06 2019 8:12
Má podobný problém diag hlásí nesmyslný signál l ovládání klimatizací tlak to ukazuje 8bar.
Dik
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
