Celkem je zde 255 lidí (3 přihlášení)
Uživatelů celkem: 48 420
Návštěvníků: 252
Celkem: 255
Příspěvků: 6669 | Témat: 72
31.07 2017 12:12
Neviem, co mas zle. Posledny je 257
Registrace: 10.10. 2007
Příspěvků: 2827 | Témat: 37
31.07 2017 13:05
Umím a nemáš to daleko ale nebude to napockani
Registrace: 11.3. 2011
Příspěvků: 171 | Témat: 34
01.08 2017 16:08
lubomt (20.02 2017 0:08) orig :
Ten aktivator si mozes strcit na 3G high hdd
niekto necita nazov temy?
Registrace: 22.10. 2017
Příspěvků: 481 | Témat: 17
28.10 2017 20:29
Marek306: Marek306: Marek306: Marek306: Marek306: Marek306: Marek306: Marek306: ajax:
Serus vieš my povedať aky skript opravit a kde ?
Registrace: 6.6. 2010
Příspěvků: 1693 | Témat: 20
03.11 2017 22:38
kingz (28.10 2017 20:29) orig :
Jestli mas na mysli tu opravu, co jsem zminoval ja, tak si precti cely muj prispevek. Mezi soubory je nekde soubor run.sh, v tom byvala chybka. Byla to jedna z prvnich verzi map. Je dost dobre mozne, ze za ten skoro rok se to uz vyresilo a netreba nic menit.
AJAX
14.11 2017 10:08
MMI* 3G Plus (HN+) MAP 2017/2018 (6.25.3)
22.11 2017 21:44
Ahojte, potreboval by som odkaz na softik, ktory tu kdesi bol a to na formatovanie 64Gb SD kariet na FAT32. Neviem ho nejako najst, som ho nezálohoval, prešiel som z Win 7 na Win 10. Ďakujem pekne
Registrace: 9.3. 2013
Příspěvků: 876 | Témat: 6
22.11 2017 22:11
Bol to EaseUS Partition Master ?
23.11 2017 0:08
Nie, to bol jednoduchší soft. Ale je to dobrý soft, ked chcete dat napr.hudbu v MP3 na kartu a nestačí 32gb. Nielen na aufi, ale aj napr.Columbus, RNS510 atď
Registrace: 20.10. 2009
Příspěvků: 890 | Témat: 32
24.11 2017 14:38
SDFormatter?
25.11 2017 1:32
Ani ten. Tento ani neumoznuje zmenit exFat na Fat32
25.11 2017 10:14
Jo timhle jsem to vlastně dělal já -
Byl mi pro xp doporučenej i balíček windowsxp-kb955704-x86-enu-exe , ale ten mi to nechtělo nainstalovat na cz verzi xp a formátování fungovalo i bez toho ...
25.11 2017 21:55
To je on. Díky
27.11 2017 9:13
Registrace: 8.11. 2016
Příspěvků: 44 | Témat: 11
27.11 2017 14:54
Ahojte,
viete prosim poradit, ktory firmware mozem pouzit? Mam Audi A6, 2013. Neviem presne aky je to typ, nikde som nenasiel nieco podla coho to presne definovat. Mam velky navigacny display a v strede mam slot na 2xSD + SIM kartu, dotykovy touchpad, ktory rospoznava aj pismena. Verzia je takato HN+R_EU_AU_K0614_1, 8R0060884AR ECE 6.15.5. Dakujem za pomoc.
27.11 2017 18:17
K0942_4
28.11 2017 10:33
Dakujem za pomoc..
Registrace: 6.4. 2017
Příspěvků: 160 | Témat: 10
12.01 2018 21:44
ahoj chalani chcel by som aktualizovat mapy v zeninej a4 b8 2009. viete mi poradit ako na to podla softu by to mala byt MMI* 3G high vyrabali sa aj bez HDD? Daju sa mapy nahrat na sdkartu z ktorej by sa to nacitavalo kedze stare mapy som mal na CD alebo DVD? Za odpoved vopred dakujem.
12.01 2018 23:18
Mapy sa nahravaju z SD karty do systemu
13.01 2018 8:13
Takze to ma nejakú pamäť na mapy ďakujem za odpoved dúfam že to pôjde a nedomrvim to.
28.01 2018 20:01
Chalani mne to píše toto pri aktualizácii softu neviete náhodou čo to znamená?
Registrace: 25.7. 2011
Příspěvků: 678 | Témat: 40
28.01 2018 20:09
Pride mi to, ze mas zlu verziu.
28.01 2018 20:15
Že by som zohnal blbu verziu? Bolo to na HNav a tu mám tak netuším
Registrace: 26.9. 2016
Příspěvků: 210 | Témat: 8
28.01 2018 21:33
No u mna uspesne aktualizovane. Audi A6 C7 2012
Z verzie:
HN+R_EU_AU_P0532
8R0060884AH ECE 5.13.8
na verziu:
HN+R_EU_AU_K0942_4
8R0060884EM ECE 6.25.3
Aktualizacia firmwaru cca 40 min.
Aktiualizacia map cca 90 min.
Vsetko pomocou SD 32GB.
Dakujem vsetkym za informacie na tomto fore.
Registrace: 10.6. 2019
11.06 2019 12:07
Zdarec hoši, dokázal by mi někdo z Vás poradit, jak mám postupovat dál? Nainstaloval jsem na svou Audi A6 C6 12/2008 MMI3G High z SD karty mapy verze 6.25.3 viz foto. Když si nechám zobrazit verzi soft tak mi to ukazuje viz. další foto. A když zkusím zapnout navigaci tak normálně jede a cca po 3 min se mi zobrazí viz. poslední foto. Všem borcům co už tohle mají za sebou smekám a moc děkuji za užitečné zkušenosti a rady. Zde link na fotky:
11.06 2019 14:19
Martko: použil si aj aktivator?
11.06 2019 14:58
Tibko1606
No, ten jsem k těm mapám právě neměl, kámoš mi vrazil SD kartu a říká tady máš komplet mapy.. ale Aktivátor tu nikde není, tak teď po netu hledám ten správný aktivátor, a hlavně netuším, jak ho použít? Poradil by jsi mi s tím prosím?
11.06 2019 20:22
dáš na pam.kartu iba aktivator ... zapnes MMI* pockas kým sa ti všetko načita a vložis som kartu do slotu malo by si to samé načitat
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
