Celkem je zde 260 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: Doom1n
Uživatelů celkem: 48 421
Návštěvníků: 257
Celkem: 260
Registrace: 7.12. 2011
ked už je tu tema o klime, mam problem, ked zapnem klimatizaciu, ak som na neutrale alebo mam vytlacenu spojku(jedno ci stojim alebo sa hybem) klimatizacia krasne chladi, ale ako idem v otackach, je jedno ci 1500 alebo 3000 tak klima prestane chladit a fuka teply/vlazny vzduch...mám A4 2007, 8E....B7 2,0TDI 103KW. ďakujem za pomoc
Registrace: 14.5. 2013
Příspěvků: 21 | Témat: 3
11.08 2013 12:25
zdravim pise sa tu vela o klime tak napisem aj svoj problem mam a4 B6 1,9tdi 96kw AVF 2002, a nejde mi vypnut econ svieti stale aj ked zapnem AUTO, nechladi vobec, chladiva mam vraj dost, diagnostika vipisuje vysokotlaky snimac g64, a skrat na kostru, snimac som vymenil a aj tak nejde, menil som uz aj stredovi panel klimatroniku a stale nic.nejde ani Kompresor* ani ventilator klimatizacie
Registrace: 18.7. 2009
Příspěvků: 82 | Témat: 1
12.08 2013 9:05
julo econ automaticky zapina ked je vyfucane medium aby neposkodilo Kompresor*. daj naplnit klimu este raz niekde si ma mozno unik a je prazdna
Příspěvků: 22 | Témat: 7
15.10 2015 9:33
Zdravím taky mám ten samí problém co Jula akorát že mě to uniká u kompresoru je tam nějaké víčko může mi někdo poradit dá se to opravit jestli ano jak jestli je tam nějaké těsnění a kde ho třeba sehnat děkuji moc za rady
Registrace: 20.6. 2015
Příspěvků: 12 | Témat: 0
24.05 2019 17:01
Ahoj chlapi, z niceho nic mi prestala jet klima na B5 1997, vzdycky kdyz jsem kliknul na vlocku a rozsvitila se, tak jsem slysel jemne cvaknuti, predpokladam ze relatka.....ktere by to mohlo byt a ukaze VAG neco?
Diky
Příspěvků: 2586 | Témat: 73
24.05 2019 17:07
A vločka svítí po zapnutí klimy a nebo se rozsvítí jen na dobu stisknutí tlačítka a zase zhasne?
24.05 2019 19:11
Nakadah (24.05 2019 17:07) orig :
Hele po zapnutí svítí neustále, chci vypnout - stisknu podruhe zhasne - tady se to tváří že to funguje korektně. Zapnu vnitrni okruh automaticky se rozsviti a sviti. Ale relatko necvakne.
Jinak kdyz odmaslim relatko a cvaknu jej manualne - mela by se klima rozebehnout? Kdyby teoreticky jen nespinalo relatko?
diky
24.05 2019 19:29
ELSA pro model B5 >1997 píše ve schématu -> Magnetickou spojku kompresoru spíná relé J44 na pozici 3. Ovládací signál z climatronicu pro relé jde z pinu D8. Můžeš mít vadné relé, nějaký vodič a nebo chcípla cívka magnetické spojky kompresoru - bratrovi se to loni stalo na passatu B5.5.
24.05 2019 19:41
Supr díky za schéma a nasměrování. Proveřím a proměřím.
24.05 2019 20:37
Ještě doplnujici dotaz, to jak jsi psal - ze zmacknes vlocku a ona sviti po dobu zmacknuti a pak zmizi - jsem zaznamenal vzdy v zime. Ale pak po ujeti par kilometru uz klima zapnout sla, nebo se i zapla sama - muze to byt predzvest neceho?
Registrace: 4.3. 2019
Příspěvků: 104 | Témat: 6
25.05 2019 23:10
Ahooooj mám ke klimatizací jiný dotaz ... když DAM* auto režim na climatronik tak mi rychlost větráku vyletí na plno ale když to snizim tak to zase nechladi ... to je normální ???
27.05 2019 10:27
Ne ničeho, prostě jenom pod myslím 5°C se klima nezapne. Některé auta to mají na 3°C jiné dokonce 7°C. Řídí to čidlo teploty v nárazníku. Ale jestli to mají moderní klimy se stáloběžným kompresorem jinak, netuším. Dost možná že umí omezeně chladit i za nižších teplot.
Jinak hlásím, že mě se Kompresor* klimy zadřel na dálnici v sobotu. Sranda no. Vydržel jenom 280tkm od roku 96. Hajzl.
27.05 2019 10:35
czechmickey (25.05 2019 23:10) orig :
Zkontroluj si jestli nemáš čidlo teploty interiérového vzduchu zasrané a obalené prachem + jestli ti jede motorek pidiventilátorku, který z interiéru přes to čidlo saje vzduch. U starého dvou-LCD klimatroniku je to čidlo jedno nahoře uprostřed za takovou mřížečkou. Dvouzónový klimatronik má ty mřížečky dvě a bude mít i dvě čidla.
Mě mechanik při opravě topení odpojil napájení toho motorku + čidlo (termistor) bylo zasrané prachem a bordel. Po opravě to pak všechno fungovalo na jedničku, jinak se to ale chovalo podobně jak píšeš.
Příspěvků: 14657 | Témat: 52
27.05 2019 11:37
Režim AUTO se snaží docílit požadované teploty a pokud je interiér přehřátý nebo vymrzlý tak se ho snaží vychladit nebo vytopit co nejdřív a to tím že si pustí větrák jak potřebuje a když se teplota blíží na požadovanou teplotu tak si to zase vše reguluje tak aby se větrák točil míň.Přidává nebo ubírá na topení mísící klapkou, klimakompresor reguluje tak aby chladil nebo v zimě přitápěl natolik aby vysoušel nasávanej vzduch a auto se nemlžilo. To je prostě automatická klima a ta si žije vlastním životem. Proto osobně tento režim nepoužívám. Bohatě postačí že si reguje vše i v manuálním režimu podle teplot venku a v autě.Mám nastavený všechny výdechy a teplotu téměř pořád na 22°C Econ je pro mě zbytečný tlačítko který by tam ani nemuselo bejt.
27.05 2019 16:48
Nakadah (27.05 2019 10:27) orig :
To je blbá náhoda....kazdopadne 280tis krasna prace. Mam otazku, kudy vede drat na klimu - lze ho najit nekde nahore chci tu klimu zkusit sepnout natvrdo.. diky
27.05 2019 18:36
Pockej co chces sepnout natvrdo? Kompresor*?
27.05 2019 19:24
to ani nejde ne ?
27.05 2019 19:29
Je to napsane v prvni strance tohoto tematu, Vlasta psal o sepnuti kompresoru natvrdo. Myslel jsem Kompresor*.
Zatim totiz cekam na kamarada kterej mi to promeri (nevyznam se v tom schematu upe 100%), tak jsem si rikal ze zkusim mezi tim vyloucit potencionalni zavady - relatko jsem vypreparoval napojil 12V a promeril spina a kontakt je pruchozi.
Registrace: 9.8. 2016
Příspěvků: 489 | Témat: 3
28.05 2019 6:40
jura20 (27.05 2019 16:48) orig :
Ja ho menil pri 250tkm
28.05 2019 7:25
Zadřenej totál nebo přidřený a přestal "chladit"?
28.05 2019 8:34
Zadrenej total, ale hučel už pri 210tkm. Totižto predchozi majitel nedoplnil chladivo a ani olej. Po mím doplneni se to zlepšilo, ale už byl poznačenej, takže jsem čekal na jeho konec. Najezdil jeste 40tis 2roky
28.05 2019 11:34
Jo tak, mě začalo něco po sepnutí kompresoru cvakat (ale slyšitelné jen při stání na místě). Nevěděl jsem co to je za zvuk, no na dálnici po cestě zpět z výletu to velmi citelně škublo a přestalo chladit. Spojka kompresoru se sice nerozletěla, ale Kompresor* jde rukou velmi ztuha, zasekává se a jen při tom točení rukou jdou slyšet kovové zvuky. Takže je po něm.
03.06 2019 8:18
Ahojte, tak cely problem odhalen - neni chladivo, natlakovano dusikem - sykot zespod - trefena trubka.
Ted mi jeste potvrdte moji dedukci, neni tlak, vlocka se sice rozne, ale diky tlakovemu cidlu se nesepne jak rele tak nasledne Kompresor*, je tak?
Jinak Kompresor* naprimo spina bezproblemu.
03.06 2019 9:12
jura20: Proto tam ten tlakovej spinac je aby chranil system proti poskozeni kompresoru nedostatkem media a taky proti pretlakovani. Bez toho to nelze spustit.
Rozhodne budes muset vymenit i vysousec. Pokud byl system prazdny a otevreny natahlo to vlhkost.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
