Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je úterý, 22 července 2025
Celkem je zde 115 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: jirous65
Uživatelů celkem: 49 292
Návštěvníků: 113
Celkem: 115
Registrace: 20.2. 2019
Příspěvků: 131 | Témat: 29
24.05 2019 13:33
Radio concert II. Zdravím mam taký problém že mi nesvietia ovládacie prvky na rádiu a rádio sa nezapne a nevypne kľúčom, musím ho stále vypínať a zapínať manuálne. Mam audi a4 b6 2002, myslím si že tam bolo menené rádio a niekto to zrejme nesprávne zapojil. Už som aj niečo o tom čítal no strašne málo je o tomto probléme tak by som potreboval poradiť. Viem že tam nemám zapojený K link (D-bus) kábel tak som ho skúsil natiahnút zo zásuvky na diagnostiku 7 pin ževraj tam je K line, keď som ho prepojil tak nič to iste skoro až na to že teraz viem rádio nájsť aj cez vag keď nebol prepojený tak som ho nevedel nijako nájsť neišlo kódovať atd... keď dám cez vag skúšku ako mechanické časti či také niečo tak je tam skúška repro (počujem hneď zvuk), skúška displeju to nejde a potom tiež nejaku skúšku displeju a tam mi len taku bodku nakreslí v strede displejčeku. Teraz neviem či to mam ešte nejako inak prepojiť alebo to neni správny kábel čo som našiel alebo mám pokazené radio alebo to mám nejako nakódovať alebo čo. Dakujem vopred
Registrace: 12.7. 2010
Příspěvků: 779 | Témat: 95
24.05 2019 14:21
taketo problemy ktore popisujes skor vyzeraju ze radiu chyba tzv CAN . K line je ozaj len na diagnostiku. Bud nemas CAN zapojeny do radia , alebo ze by nebol v aute (ale to sa mi moc nechce verit - B5 facelift boli prelomove v pouziti CANu a B6 by ho uz asi mali mat...) . V tom pripade pomoze nejaky "CAN emulator".
Registrace: 4.3. 2019
Příspěvků: 104 | Témat: 6
24.05 2019 14:48
nemáš zapojený CAN-Bus*
Příspěvků: 14861 | Témat: 53
24.05 2019 15:49
magulator:
Blbost emulátory dávat tam kde cany jsou.Cany stačí natráhnout od budíků a osadit na správnou pozici dle schéma zapojení na rádiu.
27.05 2019 20:12
áček: Dakujem áček a prosim ta nemas nahodou nejaku schemu v ktorom pine je can bus v budikoch ? Alebo nevies nahodou ? Na internete nikde neviem najst schemu na b6 ale aj tak ti dakujem zatial.
27.05 2019 20:21
hele tedka to řeším na své B6 .... když jsem tam měl radio concert a na maxidotu mi ukazovalo stanice tak to znamená že CAN-Bus* v tom autě je ne ?
27.05 2019 20:53
czechmickey: can tam urcite je len neviem presne ktory kabel to je z tych budikov ak to ma ist od tial...
27.05 2019 22:19
Smotanej svazek ze dvou dratu do sebe oranzovo-hnedy a oranzovo-zeleny. To jsou cany.
28.05 2019 7:27
áček ja som napisal ze ich nema zapojené. ALEBO ze ich tam mozno nema na co som si aj odpovedal ze v B6 uz vsade CAN bol .... ale ak by nebol da sa to riesit emulatorom. Treba citat cely prispevok nie poslednu vetu hlavne ze dotycny uz vie co a ako. Pekny den
28.05 2019 12:45
Chlapci magulator: a áček: dakujem vam moc idem to skusit tak pozapajat ako hovorite hadam to pojde ale aj tak dakujem vopred DAM* vam vediet ci sa podarilo alebo nie.
28.05 2019 15:12
áček: zapojil som do radia tie 2 cany oranzovo-zeleny a oranzovo-hnedy bol to taky zvezok tych dvoch z modrej zasuvky od budikov, v radiu som to zapojil na tu poziciu kde pise k-bus a radio stale nesvieti a uz ho nemozem najst ani cez diagnostiku ... samozrejme ten kabel zo zasuvky co som pred tym tam daval som odpojil. Co som spravil zle ?
28.05 2019 16:09
Je potreba schema zapojeni z hlavy to nevim. Popros nekoho kdo ma elsu a schema ti posle.
Jinak nemas ty cany zapojeny obracene?
Naposledy upravil áček dne 28.05 2019 17:55, celkově upraveno 1 krát. (1% původního příspěvku)
28.05 2019 16:30
áček: no mne ide do radia len 1 kabel a tam pise ze k-bus
28.05 2019 16:31
Ja som to zapojil skusal som ich aj zvlast a nic
Naposledy upravil Mato99 dne 28.05 2019 21:23, celkově upraveno 1 krát. (26% původního příspěvku)
28.05 2019 17:58
Jak můžeš spojit cany do sebe to nechápu. Bez schéma zapojení to nemá cenu pokoušet když nevíš kam to máš zapojit.
Bejt tebou tak to dám někomu kdo tomu rozumí a zapojí to.
28.05 2019 18:12
Ofoť štítek co je na rádiu a dej to sem. K-line diagnostická zásuvka tuším pin 7. je pro diagnostiku a CAN-LOW (oranžovo-hnědý) a CAN-HIGH (oranžovo-zelený) mají své pozice kam to napojit.
Registrace: 20.10. 2009
Příspěvků: 899 | Témat: 32
28.05 2019 19:44
No tvl, zkratovat takhle CANy s K-Line, to máš docela kliku, že jsi něco neodpálil, to fakt dej někomu, kdo má aspoň ahnung o tom, která bije...
28.05 2019 20:41
No mne to hned na zaciatku nedavalo ziadny zmysel to spojit len som si myslel ze tak to ma byt tak som to pochopil z toho co pise acek kedze ja na radiu nemam ziadny can hight ani can low na radiu ja tam mam len k-bus a cez ten to ma ist nejako len stale neviem ako pslem hned aj schemu radia ak mi to pojde preto som nechapal ze preco do pici 2 dokopy hned aom to vtedy aj odpojil ked to neslo
28.05 2019 21:19
Pozrite si odkaz takuto schemu radia mam concert II mam tam len 2 zasuvky 1 je na reproduktory druha ne na plus kostru a ten k-bus co by tam mal ist ale nemam ho tam keby mam k hight a k low tak to uz mam strasne davno hotove lenze ja to tam nemam to je ten problem ja mam len k-bus.
28.05 2019 22:00
Mato99: A co ten konektor velkej červenej ve kterým se připojují další věci jako CD měnič a je tam jasně napsaný CAN-H CAN-L?
To by mě fakt nenapadlo že to může někdo motat do sebe.Řídím se schématem kterej je na rádiu a obsazenýma konektorama a kabelama, pokud tam konektor není musí se dodělat dá se koupit v celku a je červenej nebo třídílnej barevnej a sesadí s do sebe že udělá jeden velkej konektor. Ten dělenej má výhodu že se dá doplnit třeba o externí imitaci cd měniče jako je x-carlink a podobný zařízení ze kterýho se dá přehrávat hudba.
Naposledy upravil áček dne 28.05 2019 22:08, celkově upraveno 1 krát. (65% původního příspěvku)
28.05 2019 22:03
Hej je tam jasne napisane lenze mne z radia presne v tom konektore nejdu tie vystupky kovove z radia takze sa tam vobec nedaju pripojit ako sa da poslat fotka odfotim ti radio zo zadu presne tie tam chybaju ...
28.05 2019 22:12
A je to rádio vůbec canový? Mám pocit že musíš pořídit z A4 B7.Já ho tam měl a měnil jsem to za RNS*-E a cany tam natažený byly.
28.05 2019 22:36
Tak ja som tam nemal natiahnute cany vobec ked som kupil to auto pred tym tam dal niekto nejake cinske radio alebo co tam bolo neviem ale od kedy mam to auto tak to radio nesvieti a cany su tam natiahnute neni. A viem ze toto radio concert II byva v audi A4 b6 a mam k nemu aj knizku s kodom vyzera ako keby bolo original z toho auta tak neviem.
28.05 2019 22:39
Tiez som rozmyslal nad tym radiom s displayom ale potom by som nemal pod klimatronikom tu priehradku a leboby sa to cele posunulo nadol a mne dost vyhovuje ta spara na mobil penazenku a tak a potreboval by som asi aj cely novy stredovy panel kvoli uchytom...
28.05 2019 22:43
Aby se to rádio zaplo a vyplo přes spínačku tak musí být napojený na cany. Jinak nemůže fungovat. Do rádia je natažený stálý napětí a tím to rozhodně ovládat nejde.
Pokud to rádio nemá piny na cany není canový a tím pádem nemůže fungovat. Je potřeba sehnat takový který ty piny má. Jak říkám já měl concert II origo z výroby a cany taky. Tak že chyba je ve špatným rádiu který tam nepatří._
28.05 2019 22:52
No lenze mne sa nezapne a ani nevypne ked DAM* kluc a vytiahnem ja ho vzdy musim zapnut manualne ja tam mam prakticky zapojenu kostru hnedu a plus cerveno modru sa mi zda
28.05 2019 22:52
Změna na dvoudin obnáší výměnu šachty jinej panel klimatronicu jiný středový tunel ale dá se i upravit ten původní středovej tunel.Vyřízne se v místě kde to není vidět a zkrátí se to dno tý přihrádky za popelníkem.
Pak se dá použít buď dvoudin concertII nebo RNS*-D a nebo RNS*-E.
A ještě pokud tam bylo neorigo rádio musí tam bejt spínaný napětí od spínačky který by si neměl mít zapojený k tomu origo rádiu.
Ono ti to ani jinak bez canů fungovat nemůže a po půl hodině se to samo vypne.
28.05 2019 23:19
No jasne ale to saasi neoplati rezat ten stredovy to keby som dostal za dobru cenu z nejakeho buraneho...
A hej to je pravda po pol hodine sa to vzdy vipne a ten steker na ten can hight a low tam ani nemam ten cerveny a z radia neviem ci su zlomene alebo co ale nemam tam tie koliky ... ked tak kupim nejake nove radio a uvidim DAM* vediet este....
29.05 2019 7:11
To rezani je minimalni a je zbytecny menit celej tunel. Pokud se ti to podari sehnat za dobry peniz tak asi ano. Dal bude potreba redukce na radio iso-most antenni redukce a u navigace i antena GPS* plus budes muset dodelat ten 20 pin konektor. A ten panel klimatronicu na dvou din. U toho pozor ten musi byt opravdu z B6 on je totiz jiny nez v B7 konkretne zapojeni pro vyhrev zadniho skla je jinak.
29.05 2019 13:18
No sak jasne ved ten 20 pinovy konektor som uz objednal a radio este poriesim ake ci concert II si necham alebo tam DAM* RNS*-E a neviem ci aj nemam 2 dinovy aky je rozdiel medzi 2 din a normalnym ??
Téma
Autor
Audi Fórum
Odpovědi
Zasláno
Žádné nové příspěvky
0
20.Červenec 2025 Zobrazit poslední příspěvek
1
15.Červenec 2025 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
