Celkem je zde 289 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: Doom1n
Uživatelů celkem: 48 421
Návštěvníků: 286
Celkem: 289
Registrace: 22.5. 2019
Příspěvků: 4 | Témat: 1
22.05 2019 17:24
Zdravim borci, obraciam sa na Vas s otazkou ohladom svojho automatu (A4 B7 3.0 TDI* quattro*, 6st. Tiptronic*). Menil som pred 500km olej v automate + komplet tesnenia a filter s magnetami. Mam automat ZF6HP19A a pouzil sa do nej olej ZF 8HP s kodom G060162A2. Automat predtym vykazoval take znamky ze obcas tak jemne skubol pri preradeni z 3 do 2, po vymene oleja sa toto vsak este viac zhorsilo a uz to nie je len skubnutie ale pri podriadne trhne celym autom pri kazdom podradeni. Odvtedy s autom radsej nejazdim lebo mam z toho strach. V servisnej knizke mam uvedene ze olej bol naposledy meneny pred 73 000km. Viete mi prosim Vas povedat aky by mohol byt problem ? Pripadne co by bolo potrebne opravit alebo spravit znova vymenu oleja s original VW olejom ? Som z toho na nervy v aute je uz tolko penazi zeby som za to mal dalsiu B6. Vdaka
Příspěvků: 1816 | Témat: 108
22.05 2019 19:36
Ak byvas na slovensku tak kontaktuj uzivatele Lubomt
Příspěvků: 1495 | Témat: 38
22.05 2019 20:05
mazali jste adaptace po vymene oleje?
Registrace: 4.3. 2019
Příspěvků: 104 | Témat: 6
22.05 2019 20:10
ja to tu padlo .. Lubomt je šikovný na převodovky a dokáže ti poradit, ale na tvém místě bych začal šetřit .. každá oprava převodovky je nákladná .. můžu o tom mluvit
ale kamarád měl toot samé na multitroniku a nechal vyměnit olej + tam hodil na 10.000km Aditiva* a klid .. pak znova výměna a auto řadí jak nový !
Příspěvků: 1327 | Témat: 58
22.05 2019 21:19
Vidím to na špatnou převodovku a návštěvu Slovenska a lubomt:. Taky jsem to tak měl. Kopance při podřazování určitých kvaltů. Vynechávání při konstantní rychlosti na dálnici třeba ve 120km/h apod. Připrav si cca 2000e a budeš mít na 300tkm zase klid .
23.05 2019 11:06
Ahoj. Adaptacia netuším či bola urobená. Ma to nejaký výrazný vplyv ? Skúsim to zistiť
23.05 2019 11:09
Prosím Vás a máte niekto kontakt na toho Lubamt? Alebo ho nájdem tu na fóre?
Čo sa týka toho tak prevodovka nevynechava ani nepreklzuje len to robí pri podradeni...ale ak ju bude treba repasovat tak to stlačil do vody.
Ake aditivum použil? Moc tomu neverím tak by som použil možno také ako on a skúsil ešte jednu výmenu oleja.
23.05 2019 12:32
bylo tam toto :
a nechal to tam cca 10.000 km a pak výměna oleje za originál a je to ... Převodovka* má od teto doby tuším cca 15.000 km a je to jako nový .. ale ruku do ohně za to nedám že to je 100% na tvuj problém ale mu to pomohlo
Příspěvků: 6670 | Témat: 72
23.05 2019 13:02
Nemyslím si, ze dalsia vymena oleja pomoze, ani aditivum ani adaptacia. Kontakt na mna poslany v sukr.sprave
24.05 2019 16:21
vdaka za odpoved, dnes som volal s LubomMT a po jeho rozhovore a oboznameni ma s problemom asi uz nic nepomoze len repas, takze si mozem pripravit dalsich 2000€ po tom co som do tohto auta pred par tyzdnami dal cez 1600€....
czechmickey (23.05 2019 12:32) orig :
bylo tam toto :
Registrace: 22.10. 2017
Příspěvků: 481 | Témat: 17
24.05 2019 17:42
nebudeš prvi a ani posledny keby človek vedel je to u ľuba a bez problemu
24.05 2019 20:43
RadlerQo (24.05 2019 16:21) orig :
TO MĚ MRZÍ KAMARÁDE
24.05 2019 22:59
Je to klasika, jak jsem rikal. Na druhou stranu budes vedet, ze mas 100% klid a uz bude stacit jen pravidelne menit olej a muzes se na tu prevodovku 100% spolehnout. Potka to vsechny automaty, driv nebo pozdeji.
Registrace: 5.8. 2012
Příspěvků: 391 | Témat: 25
25.05 2019 7:29
To ti teda nezávidím. V takových chvílích jsem rád, že v B7 mám fofrklacek. Jak psal Fan1s, dřív nebo později to potká všechny automaty. Vidím, že sis s autem už teda užil tak přeju ať potom slouží co nejdéle. Táta si koupil A6 3.0BiTDI 8st Tiptronic* tak jsem zvědavej jak dlouho vydrží ten automat v tomhle (auto má vždy na dlouho). Naštěstí je tu zachránce lubomt, ale peněz to teda není málo. Dej pak vědět jak jsi dopadl.
25.05 2019 8:15
inoxxs3: Důležité je nenaletět a nehledat kde to voškudlat. U lubomt: je to sice víc peněz, ale prostě za jeden den ti to udělá a odjiždíš a nic neřešiš. Můžeš u toho bejt když se ti chce čekat, klukům to tam nevadí, všechno ti ukážou a řeknou. V opačném případě je volba garážisty v ČR, kterej když slyší automat a Audi, tak mu na očích jedou $$$. Práce žádná, 20k jen to fikne a Převodovka* v hoším stavu než předtím. Takže to chce opravdu rozmyslet a nespekulovat.
25.05 2019 8:20
Fan1s (25.05 2019 8:15) orig :
Souhlasím. Zvlášť u takových věcí to nemá smysl. Pokud by byl nějakej problém tak bychom se určitě obrátili právě na něj. Že tě nechá u toho a ještě vysvětlí spoustu věci to teda klobouček... každýho akorát sere když mu někdo čučí přes rameno a jak říkáš - vysyp prachy a vypadni. Výslednej produkt nezájem. Bohužel to většinou takto je.
Příspěvků: 14657 | Témat: 52
25.05 2019 12:33
Jj zlatej manual a jeste mam rezervni spajzku za 10tis
25.05 2019 19:50
áček (25.05 2019 12:33) orig :
není jak tobě
Registrace: 28.2. 2017
Příspěvků: 29 | Témat: 3
10.04 2020 22:31
RadlerQo:
Čau tak jak si to vyřešil ?
Registrace: 11.2. 2010
Příspěvků: 278 | Témat: 46
11.04 2020 19:37
aka bola chyba tej prevodovky?nemal si menit olej a bolo by ti islo este 5000km
Registrace: 7.11. 2019
Příspěvků: 4 | Témat: 0
21.05 2020 22:35
Nevite nekdo, jestli ma A4 B7 3.0 TDI* Tiptronic* chladic prevodovyho oleje vedenej dopredu k narazniku?
Diky
David
22.05 2020 14:28
Podle me je vedeny na druhou stranu po autem, ale nechci kecat..
22.05 2020 14:51
Zalezi, aku ma prevodovku. Davali 6HP19 aj 6HP26 aj 6HP28. Obcas len maly vymennik teplavedlaprevodovky
29.05 2020 11:24
Ahoj. Diky za odpoved. A4 B7 3.0 TDI* ma, pokud nekecam, zf6 hp19.
29.05 2020 12:13
Do A4 davali vsetky 3 typy.
29.05 2020 12:13
Pozri si podla VIN* v ETKE
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
