Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je úterý, 18 listopadu 2025
Celkem je zde 1034 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: Stepan-tajci
Uživatelů celkem: 49 453
Návštěvníků: 1031
Celkem: 1034
Registrace: 4.4. 2019
Příspěvků: 4 | Témat: 1
04.04 2019 22:55
Zdravicko,
Mam takyto problem s ktorym si neviem rady ,pred pol rokom som kupil Audi A3 8L 1.9 TDI* 81Kw .V zime ked prisli dazde , mraz mi prestalo fungovat
automaticke osvetlenie interieru pri otvoreni dveri atd . ak ho prepnem manualne tak funguje neskor sa mi rozsietili smerovky ako vianocny stromcek po case mi uz smerovky fungovali a uz ta chyba zmizla..ale neskor mi odisiel central najprv na paru hodin potom vkuse isiel..a potom odisiel na trvalo ale zaroven mi odislo aj stahovanie okien (vsetky) proste kompletne vypli aj svetielka na tlacitkach nefunguje ani alarm..proste akoby pol komfortu v aute je fuc ked som to napojil na diag. tak s centralnou elektronikou mi diag. ani nesparovalo ..ani s konfortkou..s motorovou riad. jednotkou to pekne sparovalo.Kedze ide leto tak je to dostatocny problem ked v aute mam saunu lebo nemam funkcny ani Kompresor* na klimu .Bol by som vdacny za kazdu radu lebo som zufaly Dakujem velmi pekne vopred.
Naposledy upravil Burci dne 01.05 2019 11:27, celkově upraveno 2 krát. (0% původního příspěvku)
Registrace: 9.8. 2016
Příspěvků: 40 | Témat: 0
07.04 2019 22:51
Ahoj
No nejsem úplný specialista ale ani úplný laik a když píšeš deště tak bych se mrknu na Kompresor* v zadním podběhu v kufru v levo (ona v něm je i komfortka centrálu) jestli ti tam tak trošku nenalila voda nebo jestli ti tam neleje ostřikovač já měl subwoofer (ten je tam taky) úplně zalety ostřikovačovou kapalinou.
Tak jen toto čau.
Jo a samozřejmě mrkni na pojistky.
15.04 2019 21:50
Zdravicko dakujem za radu, ano su tam cele vstupy na konektory zaliate len som vylial z toho kompresora vodu ako z pohara:D , zaoxidovane,takze pumpa je KO uz objednavam z bazaru novu ,premeral som ci je stava na konektore tak ano je ..ale vystup z plosneho spoja ktory ide do motorceka ktory vytvara ten tlak a podtlak tak dava 0V takze plosny spoj jednoznacne v haji .Len hladam ten suvis medzi centralom a oknami .Kedze mi zaroven nejde ani jedno okno stahovat :/.
15.04 2019 21:51
snad nieje chyba aj niekde inde
Registrace: 7.11. 2012
Příspěvků: 1244 | Témat: 47
15.04 2019 22:32
Ovladanie okien ide cez Kompresor*...
Registrace: 3.5. 2008
Příspěvků: 1550 | Témat: 49
17.04 2019 13:06
Ne ovládání oken je elektrické.
Jinak k té elektrice, tohle HOD* k elektrikáři, protože to bude problém (většího rozsahu) někde ve svazkách a nebo jednotkách.
17.04 2019 13:55
Hawkeye: - dobre dobre.. Opravim svoju odpoved..
Ovladanie okien ide cez elektroniku kompresora. Odpojis Kompresor*, okna nepojdu
01.05 2019 2:05
Zatial co zistujem tak doposial s mojimi info viem ze aj stahovanie okien riadi elektronika kompresora centralneho uzamykania.
Mam este otazku zhanam Kompresor* typu 8D0862257(bez pismena) ktory sa nachadzal v mojej audine (je 5dverova) (neviem ci to ma stym nieco spolocne)..ale mal som rozne ponuky kompresorov ale za tym kodom (8D0862257) sa nachadza pismeno(A,B,C,D) a jedinu ponuku s kodom ktory hladam som mal na 150eur a tie s pismenom boli lacnejsie takze fakt sa mi nechce vysolit tolko penazi.Kazdy den obhanam inzeraty kde predavaju a3 na diely a nejako som nenatrafil na ten Kompresor* ktory hladam.Prosim poradte mi ci tam dopasujem aj iny. dakujem
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
