Celkem je zde 261 lidí (1 přihlášený)
Uživatelů celkem: 48 420
Návštěvníků: 260
Celkem: 261
Registrace: 6.2. 2018
Příspěvků: 88 | Témat: 10
04.04 2019 18:32
Serus borci,vag mi hlasi chybu 00575 tlak v sacom potrubi nedosiahnuty,stane sa to vzdy ked idem na 4 5 6 stupni,motor ma okolo 1700ot a zoslapnem plyn,chvilu sa snazi rozbiehat a potom padne do nudzaku,Turbo* je repas,n75 novy,nevie niekto poradit?este som si vsimol ze na volnobeh sa hybe naklapanie lopatiek ma turbe,to by nemalo robit nie?dik za kazdu radu
Registrace: 31.5. 2010
Příspěvků: 1359 | Témat: 69
04.04 2019 19:12
Čím tohle vše začalo ??
04.04 2019 19:46
Uz som to take kupil,povodne som to chcel zodrat do roboty a drbnut do srotu,lenze allroad sa mi v lese osvedcil,tak som sa rozhodol dat to dokopy,vymenil som komplet vacky,rozvody,cerpadlo,Turbo*,este sa chystam vstreky,lebo riadiaci ma hodnoty mimo tolerancie,predpokladam ze ostane nebudu tiez v najlepsom stave,este sa mi stane ze pri prudsej akceleracii na nizsich stuonoch sa mi rozsvieti ABS*,ESP* moze to mat s tym suvis?
04.04 2019 20:11
Komplet kontrola tesností vedení a správného zapojeni podtlaků. Všech i EGR*. Tesnost a funkčnost vyvevy. Kolik vyveva dává?? U sebe a kolik na N75. Tesnost brzd posilovace a vedení k němu funkčnost zpětného ventilu. Banka na turbu tesnost. Zásobník OK?? Banka na turbu by se měla na volnobeh co nejvíc zatáhnout dolu a držet tam. Soft je origo?? Nebyli tam nějaký vbastleny úpravy??
04.04 2019 20:35
Vyveva je podtlakova pumpa?tu som menil lebo bola mrtva,banka na turbe je nova,Turbo* je repas,ked z nej vytiahnem hadicu a prilozim prst tak citit ze podtlak pulzuje,preto sa aj pri volnobehu hybe naklapanie lopatiek v turbe,len neviem koli comu,ten zasobnik kde najdem?
05.04 2019 1:40
Pulzuje i před N75?? Kolik vyveva dava??
05.04 2019 5:05
Musim to dnes poskusat ked pridem z prace
Registrace: 11.12. 2018
Příspěvků: 36 | Témat: 0
05.04 2019 6:26
Stejný problém jsem měl taky.
Byla prasklá hadička... U té první fotky je šipka u toho plastového (nevím čeho). Do toho zkus fouknout, jestli někde neuniká z hadiček vzduch.
http://forum.passat-club.cz/download/file.php?id=58820&mode=view
http://forum.passat-club.cz/download/file.php?id=58821&mode=view
05.04 2019 19:33
Kamo dik za tip,pred casom som vsetky menil,iba jednu pizdu co ju vzadu nevidno,,s tym fuknutim to bol gebialny napad,mna to predtym vobec nenapadlo,este raz dik,ale zistil som ze mam prasknutu tu kovovu trubku co ide z EGR* do sania,asi to bude tiez problem,co moze ta prasknuta trubka sposobovat?
05.04 2019 19:58
Asi saje vzduch z venku
05.04 2019 20:25
No to saje,rozrezal som tu chranicku a vidno ako taha vzduch tadial,ale na co to ma vlyv?
06.04 2019 15:34
Ze by falešný vzduch se kterým se nepočítá??? Takže potom asi poměr vzduch palivo nesedi.
06.04 2019 18:05
Dnes som menil trysky,tak som zohnal aj tu trubku,konecne to ma tah ako ma mat,ziadne cukanie,ziadny nepravidelny zatah,ide ako sip
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
