Celkem je zde 223 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: laus
Uživatelů celkem: 48 422
Návštěvníků: 223
Celkem: 223
Registrace: 5.10. 2011
Příspěvků: 119 | Témat: 10
05.02 2018 22:36
jo mám normálně , žádný přesah , a právě jsem koupil novou a zapojil , ta stará se musela občas už dobíjet , hold skoro 8 let stará.
je to tahle:
https://www.battery-import.cz/silver-dynamic-varta [zkrácená url]
druhý den jsem jí měl.
Příspěvků: 555 | Témat: 15
06.02 2018 6:40
Meister: Pokud máš klimatizaci (tím pádem baterii pod zadní sedačkou), tak se ti tam největší možná baterie vleze 315x175x175 - tahle tam sedne jako prdel na hrnec a není potřeba nic upravovat.
Pokud dás baterii výšky 190, a nebudeš vystříhávat sedačku, tak si koleduješ o požár
Registrace: 6.10. 2013
Příspěvků: 1358 | Témat: 10
06.02 2018 7:36
KOS: Objednal jsem 315x175x175 Exide premium, tak pak poreferuju, jak tam sedla.
Ted mam na 190mm Varte ten origo "deklik" na plus, tak ho prendam na tu novou a pro jistotu na ni hodim jeste nejakou gumu..
09.02 2018 5:47
Tak délka 315mm tam sedla akorát, ale tím, jak má to dno podlahy kulaté rohy tak mi přijde, že trčí na výšku stejně jako ta 190mm.
Mám tam ten origo deklik na + a pro jistotu jsem odřezal ten drát zespod sedačky, pže jsem zkoušel prstem, že by se to fakt dotýkalo a člověk nikdy neví, kdy ten deklik rupne..
Příspěvků: 1800 | Témat: 44
09.02 2018 6:22
zkus ty kulatý rohy nůžkama na plech rozstřihnou a narovnat.
aby byly hranatý.
je to na prasáka ale pomůže to.
09.02 2018 19:00
Mě tam zaleze ůplně normálně , žádný přesah (190mm), žádná úprava sedačky. Nemáš jí špatně usazenou?
Když jsem auto koupil , tak ta byla stejná baterie , pak jsem kupoval stejnou asi v roce 2002 , další v 2010 a tu poslední letos.Stejný typ.
10.02 2018 4:04
rozsini: Díky za radu, vím, že to myslíš dobře, ale tohle dělat nebudu..
Pošéfoval jsem to odřezáním toho drátu na sedáku, kt. by se mohl dotýkat + (a i na - mam ten přepravní deklik, co byl na baterce.)
jerry309: Nj, ale ty máš delku u ty Varty 278mm..(btw, tak, jak má být origo.)
10.02 2018 20:27
Meister: Jasně!
Příspěvků: 996 | Témat: 17
12.02 2018 8:07
315 se vejde do s6 V8 - ma jinak udělanou podlahu, jinak max 278
12.02 2018 21:23
Sulda: U mé 2.5 TDI* Q se zcela jistě 315 vleze Tak já nevím...
13.02 2018 5:45
315mm vejde do kastliku pod sedackou v pohode na delku/sirku vzdycky. Pak uz je to jenom o tom, jak moc je clovek opatrny, jestli se plusko na baterce, kvuli jeji vysce, dotkne kostry sedacky a bude čoud..
O tom je cela ta debata. Ten, kdo vzadu nevozi nikoho nad 50kg a ma stesti, bude tvrdit, ze je to jedno, ze nikdy nemel problem..
Registrace: 20.4. 2010
Příspěvků: 15 | Témat: 1
28.02 2019 10:22
Jak jste na tom s těmi autobateriemi? Drží?
Budu muset po 13ti letech koupit novou baterii. Vartu prý nebrat, Bosch má být snad lepší? Nebo snad Exide premium?
Nebo je to dneska už úplně jedno a je to všechno stejný?
Baterie TAB tam vydržela 13 LET!
Díky za rady!
Registrace: 28.3. 2015
Příspěvků: 187 | Témat: 13
01.03 2019 8:51
Tak tam dej tu stejnou nebo třeba Bannerku, osvědčená klasika v rozměrech viz. výše.
Registrace: 8.6. 2014
Příspěvků: 821 | Témat: 18
03.03 2019 13:26
mikecz (28.02 2019 10:22) orig :
Díky za rady!
Tyjo ja mam Vartu uz asi 6. rok a furt uplne v pohode
Registrace: 13.10. 2016
Příspěvků: 111 | Témat: 5
05.03 2019 17:47
Tak na zkrat přes sedačku pozor, už jsem to viděl a požár byl dost rychlý.
Registrace: 24.7. 2011
Příspěvků: 44 | Témat: 7
08.03 2019 8:34
jj, to my vime, uz jsem jednou kupoval novou sedacku, a to sem to videl na odchodu od auta jak se na ni zacina delat dira, a ano, citit to bylo, ale nebyl sem schopen rict odkud...nevratit se k autu, tak vzhledem k parkovacim pomerum v CZ shorelo nejspis nekolik aut vedle sebe.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
