Celkem je zde 290 lidí (3 přihlášení)
Uživatelů celkem: 48 420
Návštěvníků: 287
Celkem: 290
Registrace: 23.2. 2019
Příspěvků: 142 | Témat: 18
23.02 2019 11:21
Ahoj všem. Chystám se koupit Audi A6 C7 3.0 TDi. Mám nabídku na 150kW, automat, r.v. 12/2011. S automatem nemám skoro žádné zkušenosti, jen to, co jsem se dočetl na netu. Chci se vyhnout multitronicu. Ta, co je mi nabízena má zřejmě s-tronic. Nevím ale, jestli suché nebo mokré spojky. Potom mi není jasný, jestli tiptronic je další typ převodovky, nebo jen "nadstavba" s-tronicu. Chtěl bych teda nějaký tipy, co dělat, když si půjdu auto prohlédnout - hlavně, co se týká té převodovky. Z Ali mám VCDS kabel, v podstatě umím načíst všechny závady a ty smazat, víc zkušeností s tím nemám Potřeboval bych poradit, jak prověřit třeba zaplněnost DPF (dočetl jsem se, že snad na kanálu 68 jsou potřebné informace, ale nějak mi není jasné, co mi přesně řeknou), potom by mě zajímalo, jestli se dá najít, kdy byly naposledy smazané chyby (případně jejich historie), potom jsem našel, že na kanálu 109 bych mohl najít další údaj o najetých kilometrech. No prostě něco vím, ale tak nějak hodně obecně a byl bych rád, kdybyste mi poradili a doporučili, co, kde a jak zkontrolovat. Rád bych se zařadil mezi vás Moc moc díky:)
Příspěvků: 11021 | Témat: 89
23.02 2019 11:26
p33: osobne bych si vzal na pomoc uzivavatele lumpiq, satas, vlasta, vaha. Za tech par tisic to stoji.
Příspěvků: 6669 | Témat: 72
23.02 2019 13:48
Tam v podstate nemáš čo vyberať, 150kw je buď 8.st multitronic predohrab alebo 7.st s-tronic quattro s mokrymi spojkami.
28.02 2019 20:01
Díky moc:)
Registrace: 10.2. 2012
Příspěvků: 148 | Témat: 24
01.03 2019 21:26
Alebo ak chceš tak ti predám A7 3,0TDI 180kW s Tiptronicom
01.03 2019 21:41
180kw nebol nikdy s tiptronicom
01.03 2019 21:50
Ale bol keď si mal od vyroby ťažné
01.03 2019 21:57
Foto z my Audi
01.03 2019 22:07
Blbost. Preklep. Daj VIN
01.03 2019 22:38
Veď som neni Mentos aby som nevedel čo tam je za prevodovku
02.03 2019 2:37
Ja tam nikde tiptronic nevidim.
02.03 2019 5:23
LuboMT si preklepol moje VINko je tam tiptronic
02.03 2019 6:23
Bengalll: clovek sa uci cely zivot..
02.03 2019 7:02
Ja som išiel do DE a mal som VIN preklepnute aj historiu a uveril som až tam
Registrace: 5.8. 2012
Příspěvků: 391 | Témat: 25
02.03 2019 8:39
180kw ať už clean diesel nebo obyč je vždy 7st. S-Tronic. Tip byl jen u biturba a jen jako 8st. Takže pokud máš 7st je to S-Tronic. Zapleží teda ještě jestli máš quattro nebo ne. Ale co je mi známo 180kw nequattro nebyl. Mě taky tvrdili v několika servisech před pár lety, že mám multitronic i na základě vin. Přitom jsem měl tiptronic (A4 B6 3.0 quattro).
Registrace: 22.10. 2017
Příspěvků: 481 | Témat: 17
02.03 2019 10:03
bungal máš 8 stupňu nebo 7 ? ale ináč keď si pozrieš aj q7 do 2015 tak všetky majú tiptronic 180 kw
02.03 2019 10:12
kingz (02.03 2019 10:03) orig :
Jasně. U Q7 opravdu tiptronic je. Stačí nahlédnou do oficiálních technických specifikací Audi. Taky je to jiné auto, že?
A7 3.0TDI 180kw - 7-Gang Direktschaltgetriebe S-tronic mit elektrohydraulischer Betätigung
Q7 3.0TDI 180kw - 8-Gang-Automatikgetriebe mit Tiptronic-Funktion
Pak jedině, že by měl nějaký mezikus, ale o tom se v ofiko datech audi nikde nic nepíše.
Tak trochu mi to přijde i logické. A7 je spíš sportovněji střižené auto takže o něco rychlejší dvouspojka je docela smysluplná. Za Q7 se častěji tahají návěsy a auto je to prostě zaměřené jinak takže mi větší smysl dává právě tiptronic.
02.03 2019 10:24
Ta A7 je fakt zaujimava, bud rad, ze tam mas 8.st. Q7 je ale podvozkovo ina a je tam takisto velmi spolahlivy 8.st tiptronic japonsky AISIN
02.03 2019 10:47
Jj jestli je tam 8st tiptronic tak buď opravdu rád. Zajímavé p
02.03 2019 21:23
ale keď pise ze ked ma ťažné a ma tiptronic tak audi možno ak vedeli že zákazník si objednal ťažné a plánuje s autom tahat tak dali tiptronic lebo s tronic by dávno zahučal: ako logiku to dáva:-) lubo ty si čo zistil?
02.03 2019 21:43
Jj to určitě. Právě proto mi logiku dává i to defaultní použití u A7 s-tronic a u Q7 tiptronic. Nikdy jsem na to nenarazil, ale možný je všechno...
03.03 2019 10:26
Koukám, že se to tu pěkně rozjelo:) Díky za nabídku, ale potřebuju Avant, proto A6, abysme se tam se vším harampádím kolem dětí vlezli:) Díky tomu teď už ale vůbec nevím, jak si být na stopro jistej, co je v kupovanym autě za typ převodovky..
03.03 2019 21:29
jednoducho povedané
pokiaľ ma 7 stupňov tak je to s tronic bud 150 kw alebo 180 kw quattro vždy
pokiaľ ma 8 stupnov a 150 kw je to multitronic je to iba predokolka
pokiaľ máš 230 kw je to 8 stupnovy tiptronic quattro vždy
03.03 2019 21:52
kingz (03.03 2019 21:29) orig :
jednoducho povedané
Přesně v tomhle přesvědčení taky žiju...
Registrace: 28.3. 2013
Příspěvků: 168 | Témat: 21
04.03 2019 13:51
Na wiki to máš když tak v tabilce:
. Taky vymýšlím, do čeho půjdu, ale mám pocit, že když zavrhnu Multitronic, S-Tronicem si moc nepomůžu. Co myslíte? Na kolik vůbec vyjde třeba výměna spojek S-Tronicu?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
