Celkem je zde 221 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: laus
Uživatelů celkem: 48 422
Návštěvníků: 221
Celkem: 221
Registrace: 27.2. 2010
Příspěvků: 52 | Témat: 4
13.02 2014 17:34
Symbol vysílače u hodin se za 3 měsíce co mám auto objevil jen párkrát,tento týden v pondělí jsem měl odpojenou baterii a do dnes se symbol vysílače neobjevil,hodiny s datumem jsem nastavil manuálně,poradí někdo jak zjistit čím to je? kde hledat závadu? Kolega na A6 má symbol vysílače zobrazený stále
Příspěvků: 5271 | Témat: 68
13.02 2014 17:38
Jazdis len po meste? Moze sa stat ze sa nedostanes do miesta kde je dostatocny signal v spravnej chvili. Samozrejme mohol umriet aj modul, skus diagnostikou skotnrolovat chyby v budikoch
13.02 2014 18:12
Díky za reakci jezdím převážně v Beskydech,3x za týden do Ostravy možná je to tím,že jsem na hranici dosahu vysílače,když jsem byl u dcery v Praze tak symbol u hodin byl pořád,chtěl bych,ale zkontrolovat přijímač toho signálu na autě,kde ho mám hledat?
Diagnostika bez chyb.
14.02 2014 10:02
u A4 je prijimac priamo sucastou budikov, nie ako na A6, kde je v zadnom narazniku
14.02 2014 10:23
super díky,pokud je to přímo v budících tak to nechám,na nějakou opravu nebo výměnu si netroufám,hold budu nastavovat manuálně
14.02 2014 10:38
musis si urobit castejsie vylet za dcerou Ja trebars v Brne signal mam stale, kazdopadne ak mas niekoho s diagnostikou, skuste to napichnut
14.02 2014 11:33
VAG není problém,momentálně žádná chyba,asi jo častěji výlet do míst,kde není se signálem problém,bydlím prostě na hranici dosahu vysílače
14.02 2014 11:42
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Dcf_weite.jpg
Ta vzdialenost by nemala byt problem, skor naozaj to ze si niekde "za horizontom"
14.02 2014 16:08
Tak to zírám,dosah vysílače je opravdu značný,chyba bude asi v autě,slabý nebo poškozený přijímač
ten prijimac je soucasti budiku u C5 a B5, vzadu na desce je takova civka..je pravda, zenekdy zlobi, potrebuje odpojit budiky od napeti a pripojit...plus zajet nekam, kde je dobry prijem RDS*, dost mozna je u tebe spatny signal
14.02 2014 16:54
díky za radu,bydlím ve vesnici pod Lysou Horou tak si myslím,že je problém v signálu když jsem byl v Čechách tak symbol vysílače na hodinách byl pořád,po návratu domu do dvou-tří dnů zmizí a už nenaskočí.Kolega bydlí v Hlučíně u Ostravy a nemá problém
18.02 2014 19:29
V pondělí ráno v garáži vlezu do auta a symbol vysílače u hodin svítí,dnes je úterý večer a zatím je tam,doufám,že vydrží
Registrace: 31.5. 2010
Příspěvků: 1359 | Témat: 69
29.01 2019 18:35
Mají to všechny A6 C5 a všechny A4 B5 ??? Nebo jen vyndat budiky a hledat “cívku”
30.01 2019 10:13
Ne, zdaleka to nemaji vsechny, dokonce to nemaji ani vsechny s maxidotem. Nejjednodussi je vycist diagnostikou.
Příspěvků: 1800 | Témat: 44
30.01 2019 10:56
nebo ze štítku výbavy.ev. servisky
radio HOD*. mají kod U2A nebo U2B
30.01 2019 11:29
Oki. Děkuji.
06.02 2019 19:27
Tak jsem to tu trochu porozebral. Předpokládám že mi jasnou odpověď asi nikdo nedá ale zkusím se podělit a zeptat. Prohrabal jsem se schematama a zjistil jsem ze budiky buď mají cívku nebo konektor asi pro zapojeni externí antény (je to jen odhad) takže nějaký foto jsem po rozebrání vadných budíků co tu mám udělal. No takže je ten “volný konektor pro externí anténu řízení hodin??? Druhá otázka budiky který mají cívku v sobě mají vedle ni obsazené ještě pozice které jsou v budikach bez volné je rozdíl jen tam ( prepajet cívku a těch par věci) nebo je toho víc rozdílného ještě jinde??
http://hansdob.rajce.idnes.cz/Budiky_A6_rizene_nerizene/
4 pinova svorkovnice
1-signál (data)
2-+5V
3-neobsazeno
4-kostra
Mehrfachsteckverbindung 4-fach, schwarz, für Funkuhr
1 - Funkuhr Signal (Daten)
2 - Funkuhr 5V
3 - nicht belegt
4 - Funkuhr Masse
07.02 2019 10:15
Mam nafocene budiky A4 B5 s rizenyma hodinama, jestli to sem o vikendu nezavesim, tak se pripomen
10.02 2019 17:54
https://photos.app.goo.gl/5ZpjLUyTm4XY173z8
Mrkni na to osadenie. Cip na hodiny je hned pri cievke, je to ATMEL U4223B. Najlepsie je to vidiet na fotke DSC_0133_1.JPG
10.02 2019 19:41
Však na tom rajceti je foto s a bez a jde mi o to zda chybí jen ty kousky kolem nebo ještě něco jiného
10.02 2019 20:03
Nektere budiky meli modul vytazeny nekam dozadu pod blatnik. Tipoval bych, ze v tom pripade civka i integrac budou tam. Takze zalezi jake budiky mas. Obavam sa, ze i kdyz prepajis veci z jednech budiku na druhe, nebude to fungovat kvuli firmwaru budiku.
10.02 2019 21:43
Tak teď jsi mi na to hezky odpověděl. Já mám budiky s i bez. Jen budiky s jsou v rozebranem stavu a nevím proč. Tak se ke mě s českém dostali. Na mých to nemám a mám novy displej atd. Tak to chci dodělat. No tak asi externí anténu a ta 4 pin svorkovnice je na to doufám.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
