Celkem je zde 276 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: Doom1n
Uživatelů celkem: 48 421
Návštěvníků: 273
Celkem: 276
Registrace: 15.12. 2018
Příspěvků: 3 | Témat: 1
15.12 2018 15:09
Zdravim všechny
Mám na vás velkou prosbu..Pročítal jsem forum a i když jsem našel spoustu informací tak jsem se bohužel neposunul dál.Tak zkusím založit nový téma jestli mi někdo neporadí.
1.Skoro po každém nastartování se hned objeví kontrolka teploty vody.Je jedno jestli je auto teplé, studené.Jestli je zima nebo léto.Čidlo teploty vody jsem vyměnil a nepomohlo.
2.Po ujetí cca 20km se občas objeví kontrolka Sensor hladiny oleje (Oranžová).oleje je v motoru dost.
3.To samé se stává s kontrolkou "Stabilizace"(vykřičník v trojuhelníku zamotaný do kolečka ukončeného šipkou)
4.Někdy po nastartování se motor začne houpat (Lambda* sonda??)
Svazek v motoru jsem procházel a nenašel jsem nikde žádný problém.
5.Nefunkční DO centrálního zamykání.
I když tohle téma je tu zmińováno mockrát stejně se mi nepodařilo opravit.
Vyměnil jsem baterku v ovladači a DO přestalo jít.Snažil jsem se podle postupu kodování nastavit klíč ale bez úspěchu.Bohužel jediný zámek který na autě je, je na kufru.Takže nevím jestli by postup fungoval.Byl jsem v servise který se zabývá výrobou klíčů ,opravou klíčů a tam zjistili že oba dva klíče fungují a vysílají signál do jednotky.Snažili se přes vag jednotku nastavit ale nepodařilo se jim to.Je možné že by shodou náhod odešel nějaký příjmač v jednotce centrálního zamykání?Klíčem jde auto odemknout i zamknout bez problému takže v kompresoru problém nebude.Je možné že odešel nějaký příjmač v jednotce??Nebo nějaká anténa?
Strašně moc dík za každou radu!!!
Registrace: 7.11. 2012
Příspěvků: 1237 | Témat: 46
15.12 2018 17:42
Ahoj.
Snimav vody je vo vyrovnavacej nadrzke. Odsat kvapalinu striekackou a oskrab kontakty snimaca (take 2 drotiky) sroubovakom, to na nejaky cas pomoze. Najlepsie je vymenit celu vyrovnavacku a mas pokoj na podstatne dlhsiu dobu.
Senzor oleja, pokial to robi raz za cas, tak senzor vymenit..
Co sa tyka kontrolky ESP*, tazko povedat, chce to diagnostiku...
Ku kolisaniu otacok len diagnostika, vycitat chyby a skedovat merane hodnoty. Moze to byt viac veci.
Central. Pokial su DO funkcne, tak hladaj problem v RJ centralu, co je zaroven aj Kompresor* centralu. Nachadza sa na lavej strane vzadu v kufri za tapacirom. Bud je zomlety mechanizmu pumpy alebo zaoxidovane konektory na kompresore.. Ak su len kontakty, tak sa to da spravit doma a navod ti napisem. Ak si kus zrucnejsi a vies pajkovat, tak to v pohode DAS*. Ak je zomlety mechanizmus, tak bud druhy Kompresor* alebo pozhanat nahradne diely. Niekto ich tu predaval na bazari...
15.12 2018 19:21
Super děkuji za rady:-)
Čekal jsem že v nádobce je jen čidlo hladiny.Tak na to hned zítra kouknu.Olej a ESP* budu řešit na posledy až budu mit po ruce diagnostiku..Spíš sem čekal jestli to nemuže bejt někde néjaky svazek když se kontrolky takhle objevuji..
O návod bych poprosil.. Kompresor* zitra vyndám a zkusim se na nej podívat..jestli se dá proletovat tak by to bylo super..koukal jsem po jinem (mam číslo:8D0862257B) ale ušetřit 3500kc by nebylo špatný
Ještě jedno moc dík
15.12 2018 19:38
Este napis aku mas motorizaciu, ci mas quattro* alebo nie.. Ak budu zaoxidovane konektory, tak si stastny clovek a navod ti napisem potom..
Registrace: 3.5. 2008
Příspěvků: 1550 | Témat: 49
15.12 2018 23:44
Nenapadla ti auto nahodou tlupa nastvanych kun?
Kazdopadne ty kontrolky muzou byt klidne vadne budiky. Me takhle litala teplota, jak se ji zachtelo. Po case uz jsem jen varil a nebo nemel vubec ohrato. Budiky jsem vymenil a od ty doby klid, ale co jsem slysel, tak clovek co odeme ty budiky koupil (a to dobrovolne ac jsem ho upozornil, ze jsou nacaty) tak rikal, ze este navic pak zacala delat raficka paliva taky slusny disko
Jinak ohledne senzoru oleje, me to dela taky, ale jen pred vymenou vzdy po urcite ujete vzdalenosti. Hrajeme pak hru kdo dele vydrzi, jestli budiky nebo ja. Ale zatim vzdy prohraju a stejne tu hladinu radsi zkouknu.
Ovsem kdyz vemu v potaz ten pocet problemu co tam mas dohromady, tak bych se priklanel ke kuni variante
16.12 2018 9:38
Motorizace je 1.6 75kw.rok:2001.je to přední náhon jediny co tak je to automat..
No právě sem se bál jestli to nemuže bejt nějakej svazek ale vše vypadá v pohodě..je teda pravda že olej budu měnit tak třeba se to pak trošku srovná.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
