Celkem je zde 1232 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 1232
Celkem: 1232
Příspěvků: 1511 | Témat: 38
27.09 2016 10:14
uz je verze 0004, ty mas 0001
urgi (27.09 2016 9:43) orig :
este ot pre lubamt
ak budes mat cas mohol by si prosim pozriet cima moja prevodovka nejaky update?
Address 02: Auto Trans (J217) Labels: 0B5-927-156.clb
Part No SW: 4G1 927 156 B HW: 0B5 927 156 F
Component: 0B5 30 TDIRdW H10 0001
Revision: --H10--- Serial number: 0000000330
Příspěvků: 2878 | Témat: 185
27.09 2016 10:23
#parik dik
Pytam sa preto lebo mam posledne neblahe skusenosti s autorizakom.
A pred rokom sa menila sa mechatronika a prevodovka je OK tak ma len zaujima ci su nejake update alebo TPI ktore by mohli nieco zlepsit a preldzit jej zivotnost.
hovoris ze je 0004 ale nie je podstana revizia H10?
Lebo ze by za rok tolko pomenili? Ak mas nejake info su snimi sem.
A aj druhy ludia co sleduju tento link dajte vediet ake mate vypisi z VCDS-ka pre porovnanie.
Registrace: 12.2. 2012
Příspěvků: 44 | Témat: 7
07.11 2016 17:09
Paja.su: zdravím tě, mám úplně stejný problém, rad bych se s tebou spojil, a pořešil to.
Registrace: 20.11. 2015
Příspěvků: 665 | Témat: 38
07.11 2016 21:52
zlatý starý 1,9 TDI* v manuálu
07.11 2016 22:08
No veru "náskok vďaka technike"
Aby nebolo málo tak aj ja
3.0TDI quatro s prevodovkou NPB 05B 220000km na budíkoch
Spozoroval som ze keď sa flakam v zápche alebo v meste v zatackach ale iba keď je tepla tak prevodovka trochu trasie pri D2 uberieš plyn otáčky padnú na 800rpm a potom jemne ale jemne pridáš tak do 1200 rpm cítim vibrácie ale je to len na dvojke a počas týchto otázok potom sa to stratí skúšal som to aj na 4ke ale tam napadnú otáčky tak nízko.
Je to také jemne vybrovanie ako keď ideš po kraji cesty po tých malých hrboloch co sú na bielej ciare
Prevodovka bola opravovana 08/2015 a menili Mechatroniku takže idem 16/11 na kontrolu
Ale tu sa chcem spýtať co by to mohlo robiť?
A ak neuznaju záruku koľko si mam pripraviť.
Ja podozrievam spojku K2 co som čítal.
Registrace: 4.11. 2008
Příspěvků: 553 | Témat: 25
08.11 2016 20:56
tak muj problem se vyresil ASI sam. Zacal jsem na semaforech vyrazovat a zhruba po 3tydnech jsem vyrazovat prestal a je po smradu ZATIM.
08.11 2016 21:03
taktak, správné auto závadu vstřebá
...to mě něco říkal technik v pakře, abych nestál na brzdě, netrápil měnič a ted nevim jestli dát P nebo stačí šoupnout na N ???? (Tiptronic*)
18.11 2016 10:00
urgi (07.11 2016 21:08) orig :
Je to také jemne vibrovanie ako keď ideš po kraji cesty po tých malých hrboloch co sú na bielej ciare
Len update:
Tak som spat s kontroly v OOOO a co zistili - zase velke H...O
Master technik mi povedal ze nevie co by to mohlo robit a ze sa stakym este nestretol hovoril ze dvoj-hmotny zotrvacnik by to mohol robit
Stalo to £80 a zistili ze mam posledny SW tak ak ma niekto NPB prevodovku tak H10 0001 je posleny SW
Ze v ECU* prevodovky nie su ziadne zavady
A zobrali olej na test Glykolu a cakam za vysledky
A napisali do Audi ze co dalej.
15.01 2017 22:56
Tak len update
Po aplikovaní reset "ala"
A mesiaci jazdenia je kľud a 2 už vôbec netrasie myslím že tým úkonom sa smazali adaptacne hodnoty a prevodovka sa naučila poriadne podľa môjho štýlu.
Tak super zatiaľ.
26.06 2018 9:46
Tak rok a pol od posledneho postu v tomto vlakne davam len update.
Pred 3/4 som bol na vymene oleja v prevodovke v Audi a trasenie na 2 pri 800-900 rpm sa vratilo nejako to neriesim zijem stym tak ako to je....
Len ma caka servis motora tak rozmyslam ze zase vymenim aj olej v prevodovke sam.
Nakolko mam liter oleja G 052 529 A2 po £5 a spravim to aj spolu s vycistenim vane a magnetov a vymenou 2 filtrov lebo auto ma 250000km
postup tu:
a v Audi robia len vymenu oleja + vonkajsieho filtra bez zlozenie vane sa stym neseru teda....
A tiez by som po vymene spravil adaptaciu cez VCDS podla tychto navodov
- preto otazka nema niekto stym skusenost adaptacia cez VCDS?
video 1
video 2 jazdna adaptacia
dik vsetkym za postrehy a rady.
Vlado UK
Naposledy upravil urgi dne 26.06 2018 10:40, celkově upraveno 2 krát. (6% původního příspěvku)
Příspěvků: 6826 | Témat: 73
26.06 2018 10:33
Tam su ale 2 filtre, tie nemenia??? Cez VCDS adapt nerobim, ale cez VAS (do r.2012), tam je to lepsie. Ale skus
26.06 2018 10:38
jasne vymenim oba "vnutorny saci" a aj "vonkajsi prietokovy"
V AUDI SA MENI LEN VONKAJSI PRIETOKOVY PRE CHLADIC
nemam VAS ani ODIS tak jedine skusit to VCDS hadam to pojde
Registrace: 22.10. 2017
Příspěvků: 483 | Témat: 17
27.06 2018 21:11
urgi (26.06 2018 10:38) orig :
urgi daj prosím vedieť či sa ti to podarilo a či cítiť nejakú zmenu:-) tiež by som vyskúšal mám a4 s stronicem a mám 260 000 už
28.06 2018 9:14
#kingz Popis co mas za problem ono vymena oleja nevyriesi vsetko.
28.06 2018 12:56
urgi (28.06 2018 9:14) orig :
nemám nejaký extra problém len niekedy pri preradení podradeni do 2-ky je cítiť ako ju tam zaradí ináč v pohode zatiaľ a ešte jedna vec ale to som riešil aj s ľubomt ale takto na diaľku my nevie pomôcť vyzera to že je počuť 2hmotu.
Ale adaptáciu by som si dal zrobit keby som mal niekoho bližšie v okolí popripade ak si to ty skúšal,či cítiť nejakú zmenu alebo nejaký iný poznatok
28.06 2018 14:01
Podla zvuku co si mi poslal je to retaz rozvodov - take to cvachtanie aspon myslim
Naposledy upravil urgi dne 28.06 2018 16:47, celkově upraveno 1 krát. (16% původního příspěvku)
28.06 2018 15:34
urgi (28.06 2018 14:01) orig :
ako som písal rozvody nepočuť vôbec ani keď boli mrazy,motorovy priestor je tichúčky.
zvuk ide z prednej strany prevodovky
27.08 2018 20:37
Tak len update:
Adaptacia 7st S-tronicu 0B5 dnes úspešne prebehla cez VCDS
1 krok:
[Select]
[02 - Auto Trans]
[Basic Settings - 04]
Select Erase counter for start and stop processes
[Go!] to activate the Basic Setting.
After the result of Finished Correctly or Not Running appears click [Stop]
[Done, Go Back]
potom tak ako na videu 1 a 2
Radenie je je pocitovo lepšie a dufam ze to nie je len placebo effect
Ale 6 prevodovému stupňu trvalo asi 40 min kým sa dosiahol "Brake in point" som myslel ze sa to ani neskončí...
A potom 5ka asi 15 min kým dosiahla "break in point"
Všetko na diaľnici pri rýchlosti 120 km +-autobus a samozrejme pod manualnym radenim bez tempomatu!
Potom ešte zastaviť a kick down point 1-2 na par sekúnd
Registrace: 8.11. 2016
Příspěvků: 44 | Témat: 11
26.11 2018 11:07
Ahojte,
v mojom pripade prebiehala adaptacia trosku odlisne, priblizne 1:15h po dialnici na 5 stupni a ziadna zmena v adaptacii. Vsetko zacalo prebiehat az ked som sa dostal z dialnice prec a za mesto. Isiel som tam priblizne 70 na 5 a 80 na 6. Potom to uz islo rychlo.. 5 cca 25min a 6 cca 15min po dosiahnutie break in point.
Radenie taktiez pocitovo lepsie..
Dakujem urgi: za pomoc..
Naposledy upravil wladkolc dne 26.11 2018 11:52, celkově upraveno 1 krát. (7% původního příspěvku)
Nejaky navod na 2.0tdi mqb urgi prosim?
26.11 2018 11:45
tomko222 (26.11 2018 10:31) orig :
Sorry neviem - ake mas cislo VAG prevodovky ? A to na multiplu??? haha
wladkolc (26.11 2018 10:07) orig :
...Dakujem urgi: za pomoc..
Nie je za co.
urgi: tak daleko nie som, daval som si to len ako to do do buducna ale asi ich to necham urobit v autorozaku
26.11 2018 20:32
Tomko222 však máš diagnostiku nie? VCDS ti povie čo tam máš.
urgi: to ano, ale musim sa k tomu dostat
26.11 2018 20:59
Kazdy si to musi skusit sam, nech zisti, ze to nie je take jednoduche. A na kazdy typ prevodovky je iny postup, na tie iste prevodovky generacne ine takisto iny postup.
28.09 2019 19:22
Tak konečne vyriešené
Tak po dlhom patrani (pár rokov haha) som prisiel na to ze moja prevovoka ma update ja som mal v mechatronike SW verziu 0001
mozne update boli
├── [619K Jun 6 2018] FL_4G1927156B__0002.frf
├── [690K Jun 6 2018] FL_4G1927156B__0004.frf
├── [708K Jun 6 2018] FL_4G1927156B__0006.frf
Po dnesnom update prevodovky na SW 0006 je trasenie prec a radi ako nova - trochu inak ako verzia 0001 ale hlavne to trasenie je prec predpokladám ze je to kvôli zmaniu adaptacnych hodnôt po update.
Update prebehol OK nic som nezabil a uz mam verziu 0006 a trasenie medzi 900-1100 na dvojke je prec
trvalo to asi 10 min samozrejme auto na nabijacke ak mate niekto tento problem tak doporucujem
Naposledy upravil urgi dne 29.09 2019 19:25, celkově upraveno 1 krát. (6% původního příspěvku)
Registrace: 15.4. 2019
Příspěvků: 310 | Témat: 5
29.09 2019 11:57
Parada.
30.09 2019 9:10
urgi: da sa nejako zvysit verzia Hxx? alebo je to revizia prevodovky? U mna je to takto..
Address 02: Auto Trans (J217) Labels:| 0B5-927-156.clb
Part No SW: 4G1 927 156 J HW: 0B5 927 156 J
Component: 0B5 30 TDIRdW H01 0009
Revision: --H01---
30.09 2019 10:22
aktualni
30.09 2019 10:31
ako pise parik aktalna posledna
Part Version
FL_4G1927156J_
0006(Size: 667,76k)
0008(Size: 683,57k)
0009(Size: 689,37k)
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
