Celkem je zde 207 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: MartinH133440
Uživatelů celkem: 49 288
Návštěvníků: 204
Celkem: 207
Žena
Registrace: 24.5. 2018
Hi There.
I'm new here in posts. I'm a Pole and I understand some czech wortds however I'm unable to answer and write something in your language. Appologies for that. I don't want to open new topic so I'll post my question under this one. Do anyone have info about new updates to Seat and Skoda (later than 2015) and Audi/ VW (later than 2017). Links appriciated.
Registrace: 11.1. 2009
Příspěvků: 12 | Témat: 0
23.11 2018 11:16
Můžete se mi prosím podívat jestli tam je už i VW Arteon?
Registrace: 30.5. 2014
Příspěvků: 256 | Témat: 2
02.12 2018 21:03
nainstaloval som to, aj audi data ale ked vyberiem vozidlo pise:
vyber je zablokovan, spusstte nejdriv identifikaci vozidla....vozidlo som vybral a aj tak nic a vedla toho pise:
Tato data nejsou v systému ElsaWin k dispozici!
Příspěvků: 6784 | Témat: 73
03.12 2018 9:12
Prepni si na iný jazyk. Niekedy sa stáva, ze musíš prepnúť angl alebo nemecky jazyk, potom su data. Preto pri instalacii dávam SK, CZ, Anglicky a nemecky jazyk
07.12 2018 7:12
nepodarilo sa mi to nijako rozchodit, nakoniec som nainstaloval starsiu 5.2 a hned na prvy sup vsetko fici aj v CZ
Registrace: 4.12. 2016
Zdravím,
po instalaci programu ve verzi 6.0 a instalaci zdejší databáze mám sice program v češtině ale veškeré manuály atd jsou v němčině. Nemá někdo tušení v čem by mohl být problém? Zkoušel jsem to několikrát přepnout do jiných jazyků apod ale bez výsledku.
Předem děkuji za odpověď
Příspěvků: 1376 | Témat: 63
22.02 2019 16:02
Minulý týden jsem to také instaloval, je tam jen angličtina, němčina, a ještě další, ale čeština ne. Musíš přepnout na Anglickou ELSU celou a budeš to mít anglicky.
Registrace: 11.12. 2012
13.03 2019 21:52
Ahoj klubáci,
existuje i nějaká verze kde by byly česky psané návody pracovních postupů? Díky za info.
Případně kdyby někdo měl nějaké české databáze i staršího data byl bych rád.
Honza
Registrace: 16.1. 2019
Příspěvků: 18 | Témat: 5
14.03 2019 16:01
Stockbauer18 (30.05 2018 23:36) orig :
Ahoj, při update z 4.10 na 5.0 mi nejde dále pokračovat jak se ti instaluje Microsoft SQL Sevice tak potom uvádíš, dát OK a poté Cancel. Jakmile dám Cancel celá instalace se zruší a už nenaběhne to další okno, kde bych mohl dát next
Mám stejný problém.. Jak ho vyřešit?
Registrace: 26.4. 2010
Příspěvků: 24 | Témat: 3
03.04 2019 16:41
čau, jen se chci zeptat jestli se ty 4 části elsawin 6 po stahnutí musí sloučit v total commanderu? A tech 7 částí data audi 2017 taky sloučit? dekuji za odpoved
Registrace: 24.10. 2014
Příspěvků: 90 | Témat: 12
03.04 2019 18:54
jancerny90 (13.03 2019 21:52) orig :
Ahoj klubáci,
Honza
Existuje verze Elsa 4.10 ta jde i v češtině,včetně postupů a návodů. Je tam AUDI databáze 02-2016 a v pohodě to funguje. Když jsem ji chtěl aktualizovat na vyšší verzi a databázi taky, měl jsem stejné problémy jako tu zminujete.
Registrace: 19.5. 2019
Ahoj lidi,
tak nevím co dělám špatně ale doopravdy nespočet hodin nemůžu přijít na to, jak zobrazit schémata
Jakoby tam nebyly žádný data... Možná jsem do toho už tak zamotaný, že přehlížím naprosto základní chybu ale fakt mi to nejde
Ať udělám cokoli, píše to tohle... a třeba v návodech zase vyskočí ta chyba 80004005
Napadá někoho, co s tím mám dělat?
Díky[/img][/akimg]
Registrace: 23.7. 2019
Chcel by som poprosiť o reup part4. Ďakujem
Registrace: 5.5. 2019
Příspěvků: 30 | Témat: 7
18.08 2019 18:36
forfun (19.05 2019 16:33) orig :
Ahoj lidi,
Díky[/img][/akimg]
Mám stejný problém. Našel někdo řešení?
18.08 2019 18:40
Nasiel. Preinstaloval som na 2 pc a obe idu
Registrace: 20.1. 2007
destinaty (Ne, 10.09, 2017 16:09) orig:
destinaty
reup nefunkcni....
21.08 2019 14:57
Ja som preinstaloval a je to ok
Registrace: 24.11. 2019
Registrace: 9.9. 2013
nefunguje vw part4
Příspěvků: 1829 | Témat: 109
24.03 2020 18:32
Ahoj ma nekdo novejsi databazi s autama 2017 a 2018?
24.03 2020 19:12
Pozri na dieselpower, tam mas vsetky posledne. Novsie uz nebudu
Registrace: 13.4. 2019
Ahoj, stále nefunguje part 4, mohl by prosím někdo udělat reupload?
Registrace: 11.4. 2011
Příspěvků: 186 | Témat: 20
28.03 2020 13:51
Nevím jestli je 4part stejný s tímhle,zkusit případně stáhnout celé znova (čistá instalace 6.0,neměla by být v CZ,nemám vyzkoušeno):
Heslo pro rozbalení: Omvluk69
Použitjte pouze winrar
ELSAWIN
Software log in
Username: gb
Password: gb
Registrace: 23.10. 2015
Příspěvků: 138 | Témat: 59
15.04 2020 2:39
veigy (25.03 2020 8:02) orig :
když se všechny stáhnou a rozbalí, mám jeden velký vdi File. V jaké virtualizaci jste to pustili? VMware workstation to nechce spolknout
Příspěvků: 5563 | Témat: 68
15.04 2020 16:20
Zkus Virtualbox
Registrace: 17.4. 2020
destinaty (27.10 2017 19:46) :
ELSAWin 6.0 Audi 01-2017 Multilingual
Tohle je co?
db only german :-ç
Registrace: 28.7. 2018
Příspěvků: 3 | Témat: 0
21.03 2021 15:22
Ahoj 4part na fastsharu je smazaná, je možnost ji nahrat znova? Nebo kde to seženu jinde? díky moc
15.06 2021 10:31
Zdar, odinstaloval som Elsu 4.0 a postupne nainstaloval az po Elsu 6.0. No mam problem, ze ked DAM* hociktoru znacku a chcem nainstalovat databazu, vyhodi mi chybu NOT SUPPORT VERSION. Poradi prosím niekto? Dakujem
15.06 2021 12:00
musis upravit control#xx.xml
1. V datech najít a upravit soubor "control#xx.xml" (xx - je verze, pro kterou jsou data určená). V souboru na řádku "<init>" změnit hodnotu xx, např. na poslední verzi 53.
2. Soubor uložit pod novým názvem s danou verzí Elsy, např. control#53.xml
3. Pak můžeš spustit instalaci dat
nicmene posledni data uz jsou jenou v nemcine, takze totalne nanic
posledni audi english 2/2016, pak uz jen german
to ze je napsano multilanguage znamena jen program... samotne data jsou vec druha
posledni pouzitelne
5.2 - klasicka souborova
5.3 - prechod na mssql
15.06 2021 12:18
Dakujem pekne za Tvoj čas. Super popisane. Tato mi zatial staci
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
