Celkem je zde 270 lidí (0 přihlášených)
Uživatelů celkem: 48 420
Návštěvníků: 270
Celkem: 270
Registrace: 1.3. 2017
Příspěvků: 42 | Témat: 13
10.11 2018 15:58
Ahoj. Mám problém s tim, že když pustím automatickou klimatizaci, nebo jen econ. Nefouká vůbec jak má. Jen lehký vánek. Na displeji mi svítí normálně teplota, ale rychlost větráku si skáče nahoru a dolů a beze změny . Z toho můj mechanik usoudil. Že je špatný větrák. Po rozebrání starý funguje a teď mi říkal. Že to vypadá na panel Climatronic*. Potřebuju poradit. Co mám vlastně dělat. Prý si mám sehnat starší panel a vyzkoušet. Jestli to bude fungovat.nebo mám koupit nový z originálu. To se asi ani nedoplatím. Psal jsem do autohellera abych zjistil cenu. Co když ale koupím panel za xtisíc a bude to zbytečné. Potřebuju poradit jak mám postupovat. Změnit mechanika ?
Audi A4 B5 1,9 TDI* 81 KW 1999 R.V.
Vinko: WAU ZZZ8D Z Y A 053934
Registrace: 13.10. 2016
Příspěvků: 111 | Témat: 5
10.11 2018 20:46
Diagnostika?
10.11 2018 20:59
Teď z hlavy už to nevím na prd. Byl jsem na diagnostice před měsícem a teď to mám v servisu a nevím
Registrace: 12.11. 2010
Příspěvků: 2276 | Témat: 26
11.11 2018 10:49
Je to najskor elektricka zavada v paneli (RJ) climatronicu. Nedavno sa mi stalo nieco podobne ale po dvoch dnoch to samo prestalo.
Teda ak sa bavime o tom dvojdisplejovom jednozonovom Climatronicu.
Konektor displejovej casti ma problemy so studenymi spojmi, to sa prejavuje neochotou reagovat na pokyny. Jeho prepajkovanim chybu nespravis. Ked boli problemy so studenymi spojmi tu, cakal by som, ze budu aj na plosaku RJ a oplati sa prepajkovat aj to. Ale ci to pomoze, ti nepoviem.
Inac vykonovy stupen riadenia rychlosti motora je vo vzduchovom tuneli medzi motorom a vyparnikom, je to polovodicova obdoboa odporoveho jezka zo starych kureni a ten keby odisiel, tak sa podla mna motor nebude tocit bud vobec, alebo vzdy na plne gule.
Registrace: 26.1. 2015
Příspěvků: 348 | Témat: 8
11.11 2018 11:53
Dvojdisplej je podle me dvouzónová .
11.11 2018 14:30
Tohle mám v autě. Takže řídící jednotka je v tom a v servisu měl pravdu. Že nejspíš musím sehnat celý panel ? Nějaké rady a tipy kde ? Na netu v cz je prd. V Polsku použity za 100 zlatých a Německu za 60 euro taky použity. Takže nevím nevím . Kord nový kolik by stál v originálu .
Registrace: 11.11. 2018
Příspěvků: 3 | Témat: 1
11.11 2018 15:12
Skus napichnut auto na diagnostiku s pripojenym Climatronic* panelom a pozri si cez diagnostiku ci nevyhodi zavadu vadneho snimaca teploty v interieri. Pripadne uz ked ho mas vybraty rozober ho a vyber ten mali ventilator vo vnutri a vycisti ho. Skus oba mozno je to len tym ze nesnima interierovu teplotu.
Registrace: 31.5. 2010
Příspěvků: 1359 | Témat: 69
11.11 2018 15:18
Co odpor/řj ventilátoru ???
11.11 2018 15:29
Ještě ho v servisu nevytahoval. Měl to píchlé na diagnostice a psalo tam, že vadný ventilátor. Objednal nový a jak to rozebíral. Vyzkoušel napojit starý ventilátor, říkal na tvrdo a fungoval normálně. Pak zkoušel nový ventilátor s regulátorem otáček a pořád ta samá chyba. Říkal mi, že to vypadá na ten panel. Že ho zkusí rozebrat. Takže za ním půjdu přes týden jak to vypadá. Jinak tahle fotka je ilustrační. Mám ten samý typ z pohledu tlačítek. Nevím zda je to přesně ten typ. Ještě ho nevytahoval. Počkám jak to dopadne a uvidím. Potom tady zkopiruju zprávu z diagnostiky. A myslím, že by to chtělo asi autoelektrikare.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
