Celkem je zde 1318 lidí (3 přihlášení)
Návštěvníků: 1315
Celkem: 1318
Registrace: 18.3. 2008
Příspěvků: 1351 | Témat: 55
05.05 2009 21:14
Tak mam dalsi novou prihou s mym milackem. jedu si domu z prace a v tom mi zacal piskat olej(delany pred 3 tydny), tak jsem zastavil,dolil 2 litry a jel se zeptat do servisu co se deje,kdyz je to udelany. ujedu tech 5-6km a pred servisem zase piskot.Pod autem kaluz jak prase.tak se sundaly chladice,remenya zhruba z prostredku motoru (z predni steny) me po nastartovani strika olej proudem ven.Ja uz z toho auta asi vyrostu
Dovolil jsem si upravit název topicu
Registrace: 23.12. 2008
Příspěvků: 1602 | Témat: 35
05.05 2009 21:27
je to pod řemenicí na klice ,nebo nad?
05.05 2009 21:30
no to uvidim az ve ctvrtek az se dostanu na dilnu,v servise ted na to nemaji cas tak jima tam s tim pujdu pomoc, neni to poradne videt protoze to hned lita na remeny ty to hazej uplne vsude,takze je kazdej v momente celej od oleje, no a sundat remeny nemuzem pac by jsme to nenatocili a tak se to proste musi rozebrat a patrat
05.05 2009 21:31
ale servisak rikal ze se mohlo zasektou nejaky udelatko na regulaci tlaku oleje??? snad to rikam spravne a ze ten tlak nevydrzelo nejaky
tesneni
Registrace: 3.12. 2006
Příspěvků: 1701 | Témat: 5
07.05 2009 21:10
Prsami to teče často,bohužial
Registrace: 11.9. 2008
Příspěvků: 2620 | Témat: 77
07.05 2009 21:16
preluder:
no dneska je stvrtok a este stale nevieme co stym je
08.05 2009 8:56
quattro99:
dnes jdu na to,trochu nestihame v praci
08.05 2009 13:01
Tak uz mam rozebranej celej predek,s klimou i servem a nikde neni nic videt,po obede povolime klikovku a kouknem na ten hlinikovej kus jestli neni ruplej a nebo to tesneni pod nim. ale zajimavy je hlavne to proc se to stalo????? jestli tam je silenej tlak oleje nebo proste jen neco nekde prasklo. no je to proste na poser... To byl kup tohle
Registrace: 17.2. 2011
Příspěvků: 288 | Témat: 7
05.11 2011 9:18
preluder: muzes prosim napsat jak to teda dopadlo , kde to teklo? pristi tyden budu resit stejnou vjec
05.11 2011 18:04
Ahoj. Zepredu na motoru je nejaka napinaci kladka na remen a ta je pridelana na takovym hlinikovym krytu. Ten mi praskl. Zavarilo se to tenkrat myslim a byl klid. Snad nekdo pochopi kterej hlinikovej kryt myslim a vysvetli ti to trochu logicky:-)
05.11 2011 18:27
preluder: diky moc za otpověd resim ten unik oleje u 110kw motoru uz ponekolikate a potom co sem pretesnil viko a vymnenil filtr ovzduchu klikovky sem zjistil ze to tece nekde od rozvodu takze mam predsebou spoustu prace:D
05.11 2011 19:00
Tak at ti to dobre dopadne.
07.11 2011 20:38
preluder:
Ano tie prsia držia kladku a popod ten hliníkový kryt to valí je tam tesnenie ,zrejme sa ten kryt deformuje a je problém na svete ,inak je to fuška všetko sa musí rozobrať
Registrace: 1.10. 2014
Zdravím potreboval by som poradiť ohľadne mojej audi A6 2,5tdi,1998 110KW začal mi dosť tiecť olej z motora.Po mojej kontrole sa mi zdá ,že najviac uniká popod miesta ,kde je pripojené palivové potrubie na veku ventilov respektíve na Trysku. Bol som sa osobne informovať v autorizovanom servise a tam mi tvrdil že samostatne sa tesnenia, ktoré sú súčasťou veka ventilov objednať nedajú,len celé veko ventilov a celé stojí 125 euro a ja tým pádom potrebujem 2,čo znamená 250 euro,tak vás poprosím či nemáte niekto s týmto problémom skúsenosti,alebo mi neviete poradiť zohnať lacnejšie tesnenia,alebo nejako ináč mi poradiť.Všetkým vopred vďaka.
Naposledy upravil elvis72 dne 25.11 2014 15:45, celkově upraveno 2 krát. (11% původního příspěvku)
Registrace: 18.11. 2011
Příspěvků: 717 | Témat: 1
25.11 2014 15:32
Vacsinou pomoze poriadne celu gumu po celom obvode ponapruzovat, nech sa lepsie usadi, zatial mi to pomohlo vzdy...ak nie, tak odmastit a zatesnit silikonom...tlak tam nie je ziadny, iba to tade slzi, ak guma nedotlaca poriadne na trysku...
Příspěvků: 7263 | Témat: 19
26.11 2014 23:05
elvis72 (25.11 2014 15:17) <a href="/forum/prispevek/1219338-unik-oleje-netesnost-motoru-2-5tdi#1219338">orig</a> :
Zalepit dražku mezi tryskou a tesnením černým loctitem a je navždy pokoj.Pokud maš přicpaný odlučovač oleje z klikovky je tam pak tlak a olej leze ve i šroubama kudy může.
Registrace: 9.5. 2018
Příspěvků: 34 | Témat: 0
09.10 2018 19:36
Zdravím všechny. Tak teď jsem zjistil že mě někde dost uniká olej. Ze spodku auta jak je zadeklocanej motor tak je to brutálně od oleje nevíte z čeho to může být?
Předem děkuji za rady.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
